Koolance HDD Water Block HD-60
Siemon
Ik zou het onderstaande block willen gebruiken in mijn build, alleen kan ik nergens vinden welke hard drives geschikt zijn, is het eventueel mogenlijk om een SSD hierop te monteren.
Dus mijn vraag aan jullie: Zijn er mensen die hier meer over weten, of ben ik gewoon kippig en kan ik niet zoeken?
Sinds ik het een vrij grote gok vind om een alles zo te kopen en er dan misschien later achter kom dat het eigenlijk niet past (of geschikt voor is!)
-Siemon
Deze info staat gewoon bij de omschrijving.
Hard Drive Coolers
Koolance Hydra-Pak hard drive coolers are universally compatible with most 3.5" hard drives. They are mounted using the 4 screw holes on the bottom side of the drive. Bus interface (SATA, IDE, SCSI, SAS) is irrelevant for compatibility.
Waarom zou je een waterblock op een SSD monteren? SSD's geven nauwelijks tot geen warmte af.
Gaat sowieso niet passen want een SSD is 2,5'' en dit block is voor 3,5''.
Mmh, meer voor looks dan functionaliteit om eerlijk te zijn:p
Maar als ik het goed begrijp kan je een SSD eigenlijk overal in je case plaatsen sinds deze geen trillingen & hitte produceert?
Sw333t Accessoires voor Koolance HD-60 HDD block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t Koolance producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Sw333t Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D [VERKOCHT] Koolance 3/8 x 1/2 G1/4 (8 STUKS) nieuwstaat Verkocht 1
Mobomonster Koolance Fillport & Inline filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
