kreeg m´n res er niet in dus tang op stukje dat in de weg is verbogen hammer er bij platte slaan.
m,n pc ging gewoon aan vanavond dus ja +P
had me psu ook keihard laten vallen getest ook allemaal nog goed.
ik hoop dat ik de boel in orde krijg wil echt alles proberen volgende stap is chiller maybe off phase change als ik een baan kan vinden.
Gebruik je trouwens de meegeleverde
fittingen van de Apogee XT op jouw CPU blok??
Want als je
EK fittingen erop gebruikt, is de kans groot dat je hetzelfde probleem hebt als wat je had met jouw
reservoir (schroefdraad te lang).
Als dat zo is, dan verklaart het waarom jouw CPU blok "verstopt" is, de schroefdraad blokkeert de flow dan gewoon.
Als je de
EK fittingen gebruikt op jouw CPU, zou ik het verwisselen met de meegeleverde
fittingen.
nee standaard
fittingen.
en dat wil ik graag zo houden deze hebben mega grip alleen kun je ze makelijk los draaien als je op 1 punt
slang er af hebt en terug op doet durf niet met tang 1 tikje straker te draaien dan hand vast.
blijf nog wel hele nacht wakker denk ook dat ik waterloop ga testen voor 48 uur lang des noods 24 uur zonder montage van mainboard etc dan nog eens 24 uur met alles ingebouwt alleen niet aangesloten nog behalve
pomp.
moet alleen voortaan ff op de flow letten geen wonder dat
pomp beetje warm werdt
ik hoop maar dat
pomp niet lange tijd heeft droog zitten draaien omdat water niet eens het
cpu block in wilde.
of kan
pomp wel droog draaien voor korte tijd zolang boel maar beetje vochtig is en niet oververhit raakt aka above operating temp.
zal zo bie zo
fitting size na checken wanneer ik volgende keer alles afkoppel. alleen denk ik niet dat het probleem is.
kan zonder moeite 1 kant blazen komt het er hard uit via de kant waar ik niet op kan blazen.
dus denk dat handleiding niet goed was off ik begrijp de handleiding niet.
edit ben nog wel hele nacht wakker denk ik wil alles perfect hebben.
Added after 16 minutes:
kan flow voelen voor het
cpu block na
cpu block voel ik hem niet meer zie wel water door
reservoir stromen.
zou het kunnen dat 1
fitting dieper gaat dan de andere
fitting
nu tijdje verder getest wordt de
pomp niet meer warm blijft gewoon koud.
zit de
vloeistof er helemaal in, tussen en overal?
weet niet hoe erg jouw lek was en hoeveel eruit gekomen is
bij mij was het de hele loop over m`n moederbord in 5 seconden
je moederbord onder de kraan doen is meestal niet het beste idee en je moet het dan ook echt lang en goed laten drogen, het is meer een laatste optie na een groot lek, en dan gekantelt zodat het water zo min mogelijk over andere delen heen gaat
daarna met een zo dun mogelijk doekje en kleine schroeven draaier/mesje het slot zo droog mogelijk maken anders duurt het drogen voor eeuwig, halve dag in de zon daarna doet ook wonderren
kan ook toch wel pure alchole gebruiken bv om goed schoon te maken bv die rode kleurstof bv van me uv
coolant wel handig dat rood is duidelijk zichtbaar elke lek meteen
edit lol doet dit forum auto me nieuwe post merge met m,n laaste post lol handig xD
