Koelingspasta / Koelpasta Handleiding en info
ik maak eerst altijd mijn cpu en het blok schoon met alcohol...
dan doe ik er een flinke erwt aan koelpasta op (mx-2) en smeer ik het met mijn (schoone gewassen met zeep tegen het vet) vinger uit totdat er overal een laag(je) koelpasta zit die pasta net niet "doorschijnent" is..
dan zet is het blok erop beweeg hem lichtjes heen en weer en schroef hem stevig vast, en als laatste haal ik met een doekje of wattenstaafje het "eruitgelopen" koelpasta weg en klaar is kees
(nog nooit gehad dat ik een blok moest hermounten)
Eerst ontvet je de onderdelen, dit doe ik met wasbenzine en een paar stukjes wc papier. ( Al een acht tal jaren zonder probleem)
Dan een beetje koelpasta (ongeveer 4 mm) op de blok, heatsink en chips die verbinding met elkaar moeten maken,net genoeg voor een dun laagje.
Dan meen ik een stukje plastic (diepvries zakje) wat ik strak op mijn wijsvinger span. Hiermee kan je de koelpasta gemakkelijk verdelen over de gehele oppervlakte.
De heatsink of waterblok (niet de chip) wordt dan met droog wc papier terug zuiver gemaakt. Hierdoor worden de krasjes al voor een deel opgevuld met de pasta.
Beide delen zonder te veel bewegingen met elkaar verbinden. Klaar.
Ik heb PRECIES hetzelfde gedaan :p werkt voor mij het beste :)
Enkel ik deed 1 druppel ten grote van rijstkorel.
maarja een gekookte rijstkorel is groter dus bedoelen ze een gekookte en een normale? :p
Johnnyz, gepoft kan ie nog groter zijn en lekker! (De rijstkorrel)
Wat het vastdraaien betreft is het zoals Freddy het doet, met de hand en vast is vast. Nooit forceren, want als bijvoorbeeld de cpu niet goed in het socket zit kan dit de contacten beschadigen. Al meegemaakt met een 775 socket
De Liquid Pro en Diamond7 zitten ook samen bij alkaar met 0.5 verschil.
Is in een andere test samen als beste uitgekomen.
Liquid Pro is zeer goed, heb t heel lange tijd gebruikt, MAAR oppassen met alu, het vloeibaar metaal vreet in op alu.
Voor de rest ZEER goede pasta
Ik heb zelf Zalman STG-1, daarna MX-2 en Collaboratory liquid pro gebruikt.
Zalman werkt prima, maar de MX-2 werkt beter.
Ik heb MX-2 en liquid pro op mijn videokaart gebruikt (heatpipes en core de pasta vervangen), en beide werken prima, maar liquid pro werkt beter onder hoge load, terwijl het idle niet zoveel uitmaakt. Op full load scheelt het echter 3-5C. (Dus 68 ipv 73C onder load.) Ik zou het echter niet zo snel op mijn cpu doen, omdat het nogal lastig te verwijderen schijnt en ik geen zin heb om mijn cpu opnieuw te lappen. :p
een nieuwe pasta van Konig:
CMP-COOLPAST30
Konig CMP-COOLPAST30 CPU Cooling Paste
vraag me af waar deze ergens in de lijst thuis hoort..
ik gebruik deze nu al een tijdje, ben er zeer tevreden over :)
@Chiller: Eigenlijk niet:
CooLaboratory Liquid Metal Pro 38.35°C B+
Innovative Cooling Seven Carat Diamond 38.20°C A-
Shin-Etsu MicroSi G751 37.55°C A+
Zie de 80 stuks review. ;)
Staan trouwens ook erg interessante dingen wat betreft aanbrengen in.
Maar ik moet zeggen dat een hoop aardig in de buurt komen, en in verschillende tests wisselen toppasta's elkaar telkens af.
MX-2, AS-5 zijn allemaal prima pasta's die allemaal uitstekend koelen.
Freddy T-Grizzly Koelpasta en Thermalpads HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Mosfet waterblok, met koelpasta of thermalpad? Waterkoeling 2
PlayGamble Videokaart koelpasta Waterkoeling 12
Sanders ['VERKOCHT'] Koelpasta Coollaboratory Ultra Verkocht 3
S Met wat verwijderen jullie oude koelpasta van de CPU ? Handleidingen en Installatie Tips 46
Stephan---pro welke koelpasta ? Waterkoeling 5
Fall3n [GEVONDEN] Klein beetje koelpasta! Gevonden 7
R EVGA FrostBite Koelpasta HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
P Prolimatech PK-1 koelpasta HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
D-foX koelpasta Overige Koeling 6
aadje93 Chipset block: Thermalpad of Koelpasta? Waterkoeling 15
M Zit er koelpasta bij als je een processor koopt? Hardware & Software 2
Foxdelta-Mods Arctic Cooling MX-4 koelpasta HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Thierry IndigoX koelpasta HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
aadje93 Beste koelpasta in webshop Overclocking 7
S core i7 920 - stock of 3th party koelpasta? Overclocking 8
Slader Mosfets + koelpasta = kortsluiting? Waterkoeling 9
M Lapped CPU -> Koelpasta vereist Waterkoeling 4
T Keramische koelpasta, wanneer en waarvoor? Waterkoeling 1
J Aquasuite handleiding Hardware & Software 5
F siemens bord handleiding? Algemene Discussies 3
V Handleiding bier drinken Algemene Discussies 3
Freddy Waterkoeling Installatie Handleiding Advies Waterkoeling Setup 36
