klemmen om res aan rad te hangen
point7
hoi.
Ik ga binnenkort een andere case kopen en ga dan ineens mijn huidige watercooling aanpassen.
Maar in de nieuwe case ga ik een res pomp combo maken en wil deze aan het 360 rad hangen.
Hier heb ik dus klemmen voor nodig om het res aan het rad te monteren.
Maar ik vind pricies alleen mar van die heel dure +- 50 euro stuk van singularity bv, nu de vraag is is hier geen goeikoper oplossing voor ?
Ik heb zo een EK coolstream rad en het is een res met d5 pomp aan.
die moet ik ook nog kopen, res en pomp ga ik ook vervangen.
ik zou singularity res pakken van 200 en daar d5 pomp aan , res is 60mm geloof ik dan .
ma die ringen van dat merk vind ik er wat over voor wat het is , daarom wil ik toch wel iets goeikoper systeem er voor ;)
Dat kan je het beste even bij Corsair navragen of de productomschrijving doornemen, de compatibiliteitslijst staat als het goed is daarbij, anders Corsair even mailen.
Acrylic versie bedoel je de bodem en top van het reservoir? Dat is Black/Polished or Silver/Polished.
(black of silver staat voor de kleur van de metalen ringen, dan kan je nog kiezen voor polished, frosted of acetal materiaal top/bodem)
Betrayedcover [IN-ACTIVE] fittingen+slang+klemmen+antiknik veer 1/2] Verkocht 1
M [INACTIVE] Slang klemmen Verkocht 0
A striker II formula,ek southbridge slangen klemmen. Waterkoeling 18
A Klemmen voor EK tube reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
XenoMorpH Slang klemmen en antiknikveren 1/4 slang HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower Aqua computer res Waterkoeling 1
R tube res dop vast Waterkoeling 2
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
sir serial Grote Res na Pomp Waterkoeling 5
R T-splitsing direct na pomp/res Waterkoeling 4
F Lekke ekwb res x1 Problemen & Oplossingen 2
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
S alternatief res/pomp Waterkoeling 2
P [VERKOCHT] ek-res x3 110 Verkocht 4
k.3nny Gezocht: pomp-res combo/los /All in one! Gevonden 3
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
P [CANCELLED] EK-RES X3 110 Tube Reservoir Verkocht 3
D Ek-res x3 150 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Paar vraagjes m.b.t. res + pomp (DCP 4.0) Waterkoeling 0
NAVYVIPER [GEZOCHT] EK-RES X3 150 Tube Reservoir Gevonden 1
P [VERKOCHT] EK-RES X3 250 Tube Reservoir Verkocht 1
S EKWB Res Waterkoeling 2
WiSK EK-RES X3 - Multiport TOP HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Cygnitr0n [IN-ACTIVE] rad/res/pmp/fan/div Verkocht 12
P [VERKOCHT] EK-RES X3 250 Tube Reservoir Verkocht 2
arwin74 [VERKOCHT] ek-res x3 150 Verkocht 4
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
Aequitis [REFUSED] Bay Res, Chipset block, Res Verkocht 2
Aequitis Ek -d5 x-res 100 csq & 140 csq HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
sir serial [GEVONDEN]- EK Multioption Res x2 250 Basic Gevonden 1
M Bay res + Tube res Waterkoeling 3
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
Joren EK WB DDC X-res 100 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Arniebomba [VERKOCHT] EK Multioption X2 RES 250 Verkocht 1
G Rad en res/pomp Waterkoeling 0
pilotter EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
