Desk icm tube res
Brutus83
Wat ik me nu afvraag aangezien ik ook weer een nieuwe built ga starten en in overweging zit tot een desk.
Hoe krijgen jullie die tube res zo vol want er blijft toch lucht inzitten als ej horizontaal plaats?
En hoe vullen jullie je systeem?
Gebruiken jullie dan een filport?
Zat er aan te denken om dan een 540mm rad te plaatsen 2 keer is dat voor gpu en cpu voldoende?
En is het in een desk beter met 2 loops of met 1 te werken?
Kan je beter tubes gebruiken voor je leidingen of is gewone highflow slang ook al voldoende?
Ik kan voor een goed bedrag aan plasti dip komen werkt dit met mdf?
Hoe maken jullie je mobo tray in een desk? Welk matriaal?
Mocht plasti dip niet werken hoe zit het dan met evt WRAP folie?
Ik weet het het zijn een hoop vragen maar wil niet de fouten maken van vroegere builts.
Ik heb deze op mijn reservoirs: Bitspower G1/4 True Brass AIR-Exhaust Fitting - BP-TBETAIR
Vullen gaat hiermee makkelijker (lucht eruit laten ontsnappen = hoger waterniveau)
En ik heb ook mijn bureau aan 1 kant staan optillen/kantelen om zo resterend lucht eruit te laten komen.
En hoe vullen jullie je systeem? Gebruiken jullie dan een filport?
Vullen :)
Tijdelijke reservoir op een inlet van mijn pompen geschroefd (met daaronder een kraantje).
Eenmaal genoeg water in de loop, kraantje dicht en het tijdelijke reservoir eraf.
Ja das meer dan voldoende :)
Ik prefereer 1 loop met meerdere pompen in serie.
Allebei is goed, wat je mooier vindt.
Geen ervaring mee, wellicht iemand anders die dit kan beantwoorden.
Kant en klare trays:
Mountain Mods Modular Removable Motherboard Tray
Mountain Mods Modular Removable Motherboard Tray 2x80mm
En een handig schroevensetje: Schroevensetje: Mainboard Screw/Schroeven Kit Black
Brutus83
Mijn idee is namelijk door zojuist bij alternate gekeken te hebben
Formula mobo met 16 gig aan werkgeheugen en 2 graka zit erg te twijfelen voor ati dubbel te doen dit ivm het verkrijgen van de koelblokken de mobo heeft standaard al koelblokken erop zitten een desk te maken met 2 pc's een voor gamen en eentje als server en beide te coolen met wc dus zal 2 aparte loops worden of kan het ook met eentje ? En dan 2 of drie d5 in serie
Quint0sz Quint0sz - Quint - Flat desk PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 1
J Build log my own dekstop desk Cases en Modding 32
Maarten/Pine Project Cu - a watercooled PC desk Gallery & Build Logs 53
Vannos Vannos: Pc and desk gallary Gallery & Build Logs 2
M Bringing back the desk in desk mods Cases en Modding 8
JaPeMo JP[D]: Ikea Jerker PC Desk.... Gallery & Build Logs 22
B Desk XXL Gallery & Build Logs 7
Freddy Vector Desk / Bureau behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
N Cross Desk, glas sterk genoeg voor Eyefinity monitor set (45kg)? Cases en Modding 6
Hightower the desk by Hightower Gallery & Build Logs 531
Freddy Freddy's Cross Desk :) Gallery & Build Logs 373
B Desk pc design eerst in karton maken. Cases en Modding 1
B Bouli - Patrick Boelhouwer - Bouli's PC / Bouli's Desk Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
CDA441 The Desk Rev 2.0 Gallery & Build Logs 106
jev09 The Desk "Red Dragon" Gallery & Build Logs 52
U [CCIP] An unexpected Desk Gallery & Build Logs 70
CDA441 Project: The Desk Gallery & Build Logs 178
R Nieuwe Build: JeMi Desk Gallery & Build Logs 11
CDA441 Build Log: D Desk Gallery & Build Logs 13
PasLis Desk Art Gallery & Build Logs 509
D Vraag flowrestrictie flexible tubing icm acrylic Waterkoeling 2
M [Waterkoeling] xxxEuro, 2x GTX470. Icm: 2x Corsair H70 Advies Waterkoeling Setup 16
S [VERKOCHT] 2x mcp655 d5 pompen icm koolance Koolance RP-452X2 Verkocht 3
corecrusher Haf 922 case icm met slimline rad Waterkoeling 1
D [Waterkoeling] Advies videokaart icm Koolance VID-AR697 Advies Waterkoeling Setup 5
W EVGA GeForce GTX 460 icm een aquacomputer full-cover blok Waterkoeling 2
fasster 5970 icm ek block = artifacts and random freeze! Waterkoeling 2
P Leds icm UV koelvloeistof Cases en Modding 4
D PMP-400 icm controller Waterkoeling 1
Donnie1992 asus p6t icm 2 X 4890 CF Hardware & Software 3
L Scythe kama bay icm. Zalman ZM-2HC2 past dit Overige Koeling 3
