Jerome's TJ07 - MurderMod TJ07
We hebben gelukkig weer een update!
Het is erg motiverend om te zien dat er vooruitgang in de build zit! Helaas geen super kwaliteit foto's, maar het kan ermee door.
Na bijna vier weken wachten had ik er geen zin meer in en wilde ik verder gaan met de build. Dus de nabestelling bij HF werd geannuleerd en ik ga zelf aan de slag met een 5mm boortje en wat vijlen.
Na veel gaten boren, vijlen, schuren en nog meer had ik het voor elkaar. Het eerste 20mm gat zat erin! :)
Door een pass-through fitting van Bitspower kan het gat worden gebruikt als drain port.
Vervolgens heb ik twee 90 graden fittingen op de radiator geplaatst.
Na wat spelen met lijm wat een verschrikkelijke geur af gaf, is de radiator gemonteerd bovenop de hammond boxes onderin de TJ.
Ook de pomp is erin gezet. Hij hangt nu nog aan de drain port, even uitproberen of dit werkt zoals ik wil, anders komen er toch nog wat schroefjes in.
Netjes gesleeved met Million Dollar PC sleeving, de molex voeding en de PWM draden voor de pomp. Ook zit er een temperatuur sensordraad bij voor het watertemperatuur.
De draden gaan recht omhoog door een gat in de mid plate. Vlak hiervoor komt de Aquaero te staan. De PWM kabel zal daar vanuit verlengd worden naar het moederbord.
En als laatst, nog een 20mm gat. Ook hier zit een pass-through in zodat de loop naar de CPU gaat.
Misschien komt er nog een leuk speeltje in de mid plate, zodat de gaten en de radiator verborgen wordt.
Dat was het weer!
Ik hoop volgende week wat onderdelen te laten coaten. Daarna zal ik de TJ opbouwen en tussendoor wat kabels, aanpassingen ed. maken waar nodig.
Groeten en een hele fijne Koninginnedag,
Jerome
Bedankt heren! :D
De TJ07 is inderdaad een hele mooi kast van zichzelf. Wat kleine aanpassingen en een kleurtje zou al voldoende zijn, maar waterkoeling is natuurlijk nog leuker.
Wat zijn de andere meningen over een flow meter voor een Aquaero?
Nuttig of niet nuttig?
Nouja, ik heb wel een mening over de flowmeter: Ten eerste is het altijd wel leuk om je flow te weten. Ten tweede mocht je pomp uitvallen en geen flow meer zijn zal de aquaero je pc uitschakelen, dus ook een beetje beveiliging.
Waarom niet omdat je er toch een aansluiting er voor heb zitten :D
Crappy kwaliteit foto, maar het laat wel de updates zien van de laatste tijd!
To do?
  • De rest van de onderdelen spuiten
  • Aquaero moet waarschijnlijk voor RMA
  • GPU voedingkabels verlengen
  • Sleeving afmaken
  • De laatste waterkoeling onderdelen bestellen
  • Eventueel nieuw moederbord bestellen
Hopelijk binnenkort meer! :D
jerome2710 Jerome ook hier! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 23
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
G Gio's TJ07 Gallery & Build Logs 15
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
JeanPaul Jean - Pauls TJ07 V2 Gallery & Build Logs 9
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
JeanPaul Jean Paul's SilverStone TJ07 Gallery & Build Logs 65
E EscapeX's TJ07 - Try-Outs! Gallery & Build Logs 17
E EscapeX - Ralf - TJ07 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
Lqd [IN-ACTIVE] Silverstone TJ07 + Mods Verkocht 7
alain-s [IN-ACTIVE] Originele midplate van Silverstone TJ07 Gevonden 0
alain-s [IN-ACTIVE] Front en Midplate TJ07 Project Umbrella Verkocht 1
Lqd LQD - Custom TJ07. Gallery & Build Logs 12
Impulse TJ07 stuff HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
M Silverstone TJ07 * VOLLEDIG* zwart met window? Cases en Modding 1
Flipmode Blck TJ07 Verkocht 4
k.3nny k.3nny CleaN-TJ07 *build for WWW.HARD.FM Gallery & Build Logs 32
Flipmode Blck TJ07 + Super WC Verkocht 4
B Window TJ07 Cases en Modding 5
jerome2710 Silverstone TJ07 vraagjes Cases en Modding 12
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
R Acid Green TJ07 Gallery & Build Logs 53
pulse Mijn TJ07 Gallery & Build Logs 7
Traxtorm Lamagra TJ07 Gallery & Build Logs 162
N TJ07 Inverted ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 37
V TJ07 Highflow Edition Gallery & Build Logs 206
Flipmode Blck TJ07 Gallery & Build Logs 121
M TJ07 "Maximus KaoS" Gallery & Build Logs 25
F Vraagje ivm TJ07 Handleidingen en Installatie Tips 4
alain-s Murdermod Cases en Modding 32
kier [IN-ACTIVE] MurderMod Verkocht 6
Yil MurderMod-NL. Gallery & Build Logs 122
