EscapeX's TJ07 - Try-Outs!
EscapeX
EscapeX's TJ07 - Black!
MOBO: XFX Nvidia 790i Ultra
CPU: Intel® Core™ 2 Extreme QX9650 3.0Ghz(Boxed, FC-LGA4, "Yorkfield")
MEM: Crucial Ballistix PC3-16000 SLI Ready 2x 1GB
VGA: XFX Nvidia GeForce 9800 GX2 1GB QUAD SLI
SOUND: Realtek HD Audio
HDD1: WD Raptor 150GB 10K RPM
HDD2: WD Raptor 150GB 10K RPM
OPT1: Plextor PX-810SA DVD Rewriter
OPT2: Plextor PX-B920SA Blu-Ray Rewriter
PSU: OCZ Power& Cooling Turbo-Cool 1200 ESA - 1200Watt (modified fan)
CASE: Silverstone TJ07
OS: Windows 7
MON: Samsung SynMaster 24"
KB: Logitech G15
MOUSE: Logitech G5
MOUSEPAD: Everglide Titan
HS:
SPRS: Logitech G
INET: KPN Glasvezel 100/100
Koeling: OCZ XTC Memory Airflow Cooler
Aqua Computer 9800x2 AquaGraFX
Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V
Alphacool NexXxoS XP Sockel 775
Thermochill PA120.2 Radiator
Black Ice Pro II Radioator
Before:
Ik heb veel inspiratie opgedaan van andere custom builders op deze site. Mijn dank is groot aan dit prachtige forum en aan de forum leden.
De bestelling bij Highflow (Top Producten en Service!):
Lap / Schuurpapier Set (7 vellen: van 400 t/m 2500 grit)
Slang / Kabel Ring (20MM ID)
Slang / Kabel Ring (16MM ID)
Slangknipper (10-40MM)
In Line Cable Sleeving Kit - Black
TFC Herbie Clip / Slangklem (5/8) kunststof Zwart
Tygon R3400 - HighFlow - 3/8 ID - 5/8 OD - Black
Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - UV Neon Green
PSU 8-Pin CPU Verleng Kabel 25CM Premium Sleeved Black
10MM (3/8) Enzotech High Flow Fitting G1/4 Matt Black BHF-G1/4-38
Enzotech G1/4 Matt Black G1/4 Extender BMF-G14
Enzotech G1/4 Matt Black Rotary Angle 3/8 Fitting BRCPS-G1/4-38-90
Enzotech G1/4 Matt Black Rotary Angle 3/8 Fitting BRHF-G1/4-38-45
Lamptron Modding Tool kit Black
GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear
Bitspower Matt Black G3/8 to G1/4 Adapter BP-MBWP-C23
After:
Een aantal kabels zijn ge-sleeved en dat heb ik voor het eerst gedaan en het ziet er echt beter uit als een kabel ge-sleeved is. Alle koppelingen zijn van Enzotech :023:, behalve de omzet koppelingen voor de Thermochill (van 3/8 -> 1/4). Een drietal panelen heb ik toch maar zwart gespoten, en dat ziet er zeker stukke beter uit.
Openstaande issues:
- de temps van zowel de GPU's als de CPU zijn tussen de 40'C en 45'C in idle (= te hoog)
- een mooie oplossing voor de harddisk
- aanpassing memory koeling (naar watercooled)
- nozzle plaatsen in de Flow Meter
Hoe kan ik het beste de temps lager krijgen?
- meer Rads?
- andere pomp?
- andere Fans?
heb altijd al een zwak gehad voor nforce moederborden :D
mooie build! alleen ben ik er nog niet uit of ik het front mooi vind.. ga je daar nog wat aan doen? (misschien dat ik eroverheen heb gelezen :$)
*Edit* ik zie het al :p
Wat voor fans en pomp heb je er nu in zitten?
Ik meen me wel te herinneren dat ik zo'n kaartje vroeger nog eens als kachel gebruikt hebt:p
Je zult dus denk ik wel profijt hebben van wat extra radiator oppervlak.
Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V (Pomp+reservoir)
Thermochill PA120.2 Radiator (aangesloten na de GPU's)
Black Ice Pro II Radiator (aangesloten na de CPU)
Het betreft IBL (ichbinleise/ikbenstil) fans, en 120mm uiteraard. De overige specificaties van deze fans kan ik nergens meer vinden. Ze zijn erg stil en ik had ze twee jaar geleden ofzo gekocht. Ik heb ze nu direct op de 12v aangesloten, dus ik kan even niet uitlezen hoeveel toeren ze draaien.
Je pomp zou het met 600L/hr wel moeten trekken maar stille fans zijn over het algemeen niet de sterkste, ik denk dat je met sterkere fans wel betere temps gaat halen maar met een extra rad weet je zeker dat je meer koel vermogen hebt.
Als je sterkere fans neemt kun je ze ook aan een fan controller koppelen dan kun je ze altijd nog stil laten draaien als je niet aan het gamen of benchen bent.
De temps zijn nu rond de 40'C bij een CPU snelheid van 3.0GHz in idle (alleen Core1-Tj1 wordt 46'C).
Maar, welke fans zou jij adviseren? Thanks!
Ik heb wel even 2 extra 120mm (Silverstone) fans op de bovenste RAD geplaatst, dus pull en push. Ik zag echter geen temp verlaging.
Hierbij een log als ik 3DMark Vantage run: LINK
Nu ben ik alleen aan het twijfelen om de NB,SB en Mosfets te voorzien van water koelblokken.
Het liefst wel, maar de prijs houdt me nog een beetje tegen.
Idd een andere pomp doet al veel man, radiatoroppervlak heb je in principe genoeg, misschien je loop inkorten zodat er nog meer flow is.
Die dunne rad bovenin zou ik zelfs durven weg doen... en een pushpull config van fans op de thermochill zetten@1000rpm (quasi onhoorbaar met scyte GT's). En loop doen volgens, pomp => PA120.2 => GPU's => CPU => RAM? => pomp/res, eventueel kan die dunne rad nog blijven door van gpu's naar die rad te gaan en dan naar de cpu ;)
Maar je doet dat verder wel aardig.
Update:
- Swiftech MCP35X-HS (Heat Sink)
- Crucial Ballistix Active Cooling Fan
- Crucial M4 64GB SSD
- Lian Li BZ-525B 5.25 to 4x2.5 Converter Black (zonder front)
De neon verlichting heb ik eruit gehaald, maar ben wel op zoek naar wat anders qua verlichting.
@Moderator: zou je de titel kunnen aanpassen naar 'EscapeX TJ07' , thanks!
E EscapeX - Ralf - TJ07 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
G Gio's TJ07 Gallery & Build Logs 15
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
JeanPaul Jean - Pauls TJ07 V2 Gallery & Build Logs 9
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
JeanPaul Jean Paul's SilverStone TJ07 Gallery & Build Logs 65
Lqd [IN-ACTIVE] Silverstone TJ07 + Mods Verkocht 7
jerome2710 Jerome's TJ07 - MurderMod TJ07 Gallery & Build Logs 101
alain-s [IN-ACTIVE] Originele midplate van Silverstone TJ07 Gevonden 0
alain-s [IN-ACTIVE] Front en Midplate TJ07 Project Umbrella Verkocht 1
Lqd LQD - Custom TJ07. Gallery & Build Logs 12
Impulse TJ07 stuff HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
M Silverstone TJ07 * VOLLEDIG* zwart met window? Cases en Modding 1
Flipmode Blck TJ07 Verkocht 4
k.3nny k.3nny CleaN-TJ07 *build for WWW.HARD.FM Gallery & Build Logs 32
Flipmode Blck TJ07 + Super WC Verkocht 4
B Window TJ07 Cases en Modding 5
jerome2710 Silverstone TJ07 vraagjes Cases en Modding 12
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
R Acid Green TJ07 Gallery & Build Logs 53
pulse Mijn TJ07 Gallery & Build Logs 7
Traxtorm Lamagra TJ07 Gallery & Build Logs 162
N TJ07 Inverted ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 37
vincent TJ07 Highflow Edition Gallery & Build Logs 206
Flipmode Blck TJ07 Gallery & Build Logs 121
M TJ07 "Maximus KaoS" Gallery & Build Logs 25
F Vraagje ivm TJ07 Handleidingen en Installatie Tips 4
