Jenne's 800D, waterkoeling advies a.u.b.
Jenne
Beste Highflowers,
Na vele jaren niet meer in het bezit geweest te zijn van een WC pc, heb ik besloten om het toch nog maar eens te proberen.
Mijn laatste WC pc was een Pentium III dus nu hebben jullie een gedacht van de tijdspanne ;)
Ook heb ik ondertussen gemerkt dat er sinds toen veel veranderd is, met name immens veel producten beschikbaar.
Daarom had ik graag jullie advies gekregen zodat mijn build goed kan verlopen.
Mijn doel: een pc die niet luid maar ook niet stil moet zijn met redelijk oc potentieel.
Hardware:
-Corsair Obsidian Series 800D
-ASUS P6X58D-E
-Intel Core i7 950
-Corsair Professional Series HX850W
-Corsair Dominator-GT - Geheugen - 6 GB 2000MHz
-ASUS EAH5870/G/2DIS/1GD5/V2
-Crucial RealSSD C300 256Gb
- 2x WD Caviar Blue 1Tb raid0 voor short term data (word gebackuped elke dag)
WC hardware:
-XSPC RX360
-Scythe 120MM Gentle Typhoon 1850RPM
-EK Supreme HF Full nickel
-EK-FC5870 ASUS V2 - Nickel
-Bitspower Water Tank Z-Multi 150
-Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
-Aqua-Computer Aquaero 4.00 USB Fan-Controller
-Silver KillCoils by iandh
-Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLUE
-10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting - G1/4 Nickel
-Koelpasta? MX-3??
Ik sta open voor alle suggesties en ik hou jullie uiteraard op de hoogte.
Groeten van een Highflower in spe
Jenne
Dit is het Gallery en Build log gedeelte.
Hier post jij wat van jouwn build.
Voor vragen of tips kan je beter ergens anders een topic openen.
Het was mij bijvoorbeeld al niet duidelijk dat je hulp zocht bij het plaatsen van een bestelling.
Sorry voor de verwarring, mijn bedoeling was eigenlijk dat een paar ervaren leden nog snel even een oog zouden werpen op de WC onderdelen die ik wil bestellen zodat er toch geen problemen opduiken die ik over het hoofd gezien heb. Of zoals ik eerder vermelde indien er een beter alternatief is voor een onderdeel mij dit even te laten weten.
Hoi Jenne, welkom op het forum.
Ik heb jouw topic verplaatst naar het juiste subforum ;)
-XSPC RX360 Prima keuze
-Scythe 120MM Gentle Typhoon 1850RPM Prima keuze
-EK Supreme HF Full nickel Prima keuze
-EK-FC5870 ASUS V2 - Nickel Check even voor zekerheid na of het past
-Bitspower Water Tank Z-Multi 150 Prima keuze
-Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra Prima keuze, vergeet niet de G1/4 adapter set bij te bestellen.
-Aqua-Computer Aquaero 4.00 USB Fan-Controller Altijd handig
-Silver KillCoils by iandh Prima keuze, als je geen kant-en-klaar vloeistof gebruikt, neem nog een flesje Iandh Deadwater mee
-Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLUE Minimaal 2 meter, 3 meter aan te raden.
-10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting - G1/4 Nickel Prima keuze
-Koelpasta? MX-3?? MX-4 als je voor de nieuwste wilt gaan
Voor de rest altijd handig:
ArctiClean
Trechter
Spuitfles
Slangknipper
Ja graag, buildlogs (met veel foto's) vinden we hier erg leuk :)
De buildlog topic kan je aanmaken in het Gallery/Buildlog subforum (waar je dus deze topic oorspronkelijk hebt geplaatst).
SynthaxBE corsair 800d vervangen door een enthoo primo? Cases en Modding 26
Besje Corsair 800D Orgvord Gallery & Build Logs 6
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Corsair 800d + 480 shroud Verkocht 1
R [CLOSED] Corsair 800D Gesloten 6
D [VERKOCHT] - Corsair 800D Verkocht 3
NAVYVIPER Project 800D Gallery & Build Logs 14
B Stralen van 800D Cases en Modding 5
R [GEZOCHT] Tas/Sleeve om Corsair 800D te kunnen vervoeren Gevonden 6
J Amneze 800D build ! Gallery & Build Logs 13
J Jordyy - corsair 800D Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
R Corsair 800D build :) Gallery & Build Logs 27
vincent [IN-ACTIVE] 800d Gevonden 2
T [REFUSED] 800d Verkocht 2
L Corsair 800D waterkoelingsbuild Waterkoeling 15
Stephan---pro [CLOSED] Kartonnen doos van de corsair 800D Gevonden 6
B Nieuwe build Corsair 800D Advies Waterkoeling Setup 10
Viepert [VERKOCHT] Corsair Obsidion 800D Verkocht 1
T 800D sata bay ? Cases en Modding 4
Stephan---pro AlienWare 800D (Clean Style) Gallery & Build Logs 74
7 Corsair 650D/800D: side panel size & window Cases en Modding 1
P upgraden van mijn setup ( 480 rad in 800D ? ) Advies Waterkoeling Setup 4
S Advies voor eerste waterkoelling project intel 3930K, Asus GTX570 en Corsair 800D ? Waterkoeling 3
J Corsair 800D Simple Black nd Blue Gallery & Build Logs 42
J [Waterkoeling] i7 2600k, HD7970, Corsair 800D Advies Waterkoeling Setup 13
Luculenus [VERKOCHT] Gemodde Corsair 800D Verkocht 19
Nessuno Wat te doen met een Corsair 800D front. Cases en Modding 10
R Corsair 800D SATA6/USB3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
W [VERKOCHT] Corsair 700D inc. 800D window Verkocht 14
W wemmetje1 - bart paret - corsair 800D Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
D [CLOSED] compleet systeem (800D) Gesloten 7
S First watercooled PC 800D Gallery & Build Logs 3
L ModernIdiot - Lucien Schilperoord - Corsair 800D Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
arwin74 [in-active] 800d Gevonden 1
S Sytse's 800D Gallery & Build Logs 19
S Z9/800D Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
