Intel 5520 IOH waterblok
mufunyo
Mijn northbridges (tegenwoordig heten ze officieel IOH volgens Intel) worden abnormaal heet. Met rad fans op 1300rpm zitten ze rond de 60℃, op lagere toeren 70℃ of zelfs 75℃, al binnen enkele minuten na het laagschakelen van de fans (je kan de temperatuur per 5 seconden omhoog zien gaan). Uiteraard heb ik dus mijn fans altijd op max rpm, maar als mijn CPUs en GPU op 40℃ draaien is dat een beetje zinloos (en lawaaierig).
Tijd dus voor waterblokken, maar ik heb nog niets gevonden wat zou passen. Het voornaamste probleem is namelijk de mounting, die 94mm diagonaal is, maar waar ook vitecs en condensatoren in de buurt zitten (dus er kan niets oversteken rond de mounts). Een ander probleem is de extreem lange videokaart die ver over de northbridges uitsteekt. Bij fitting en tubing voorzie ik ook problemen maar dat zien we dan wel.
Hier de layout en afmetingen:
Weet iemand een waterblok die hierop zou passen? Alvast bedankt!
70/75 zijn toch echt normale temperaturen voor een nb of sb.
Hmm, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ik zie nu dat Intel de 5520 specced op maximaal 95,1℃. In dat geval heb ik nog best een boel headroom voordat het eng begint te worden. Ik zal eens stress testen, dit hete weer is er ideaal voor :D Als het nu stabiel blijft is het de rest van het jaar ook goed.
Precies. En de komende jaren ook wel denk ik. Zo heet heb ik het nog nooit meegemaakt :icon_eek:.
Het is toch wel een beetje een probleem gebleken. Bij een koude boot duurt het heel lang voor het koelwater op temperatuur is en gedurende die tijd klimt de northbridge temp tot 89℃, toch wel akelig dicht bij de max. Ik heb de min. fan speed nou op 700rpm en ik hoop dat dat afdoende is, maar ik zou toch wel veel meer flexibiliteit in fan control hebben als de northbridges ook op de loop aangesloten zouden zijn. Dan mag de water delta ook nog een stuk hoger zijn, want overklokken zit er voor mij toch niet in (los van Turbo Boost); enige wat ik kan opschroeven is de BCLK, en dat lukt me alleen maar tot 137MHz, en alleen als de QPI downclocked is van 6.4 naar 4.8GT/s.
intel 5520 is dat niet een server workstation mobo dual cpu ?
zul je zelf iets custom moeten maken ervoor.
Tyan S7025 ja. De Intel 5520 chipset is het "grote broertje" van de X58 chipset.
Ik hoop eigenlijk ergens een van die universal blocks te vinden die variable mounting ondersteunt, maar grootste die ik heb gezien heeft een diagonale mounting afstand van 57mm. Misschien gewoon voor zo een gaan en dan custom mounting maken ofzo. De chips zelf zijn immers ongeveer net zo groot als de X58 IOH (iets kleiner zelfs).
Volgens de hardware configurator van Koolance is dit blok geschikt voor dat moederbord. Misschien is dat een optie?
@chiller: dat dacht ik ook.... zoizo voor de stock koeling... mischien geeft dat net dat beetje wat je nodig hebt :)
als je van de stock koeling de nb gaat hermonteren kan je meteen van de andere blokken ze ook doen :) (is dan kleine extra moeite)
Het gaat toch niet lekker zo, met dat warme weer. Vannacht toen ik weg was van m'n PC (heeft beetje idle gedraaid, en Windows zal wel geindexed hebben ofzo) was de temperatuur opgelopen tot 93 graden. 2 graden onder de max dus :108:
Nou zit ik dus te denken, misschien twee Watercool blokken te kopen, en er custom mounts voor te laten laseren. Het zou mooi bij m'n CPU blocks passen, en de mounts zijn vervangbaar:
De enige bitch dan is het opmeten, digitaliseren & aanpassen van het mount ontwerp, en voorover bukken voor one-off lasersnijden. Misschien dat ik van Watercool een CAD bestandje mag hebben van de mounts...
K Intel NUC8i7beh2 fan noise Overige Koeling 4
Freddy Intel LGA-1151 (Socket H3) Skylake i5/i7 -> zelfde montage als 1150, 1155 en 1156 Hardware & Software 6
l3p Akasa Plato & Akasa Newton S for Intel NUC 5th Generation HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
JaccoW [Gezocht] Betaalbare Intel 775 WC onderdelen Gevonden 1
W [Waterkoeling] €750 euro Intel I7 2700K 2x 290x Refference Advies Waterkoeling Setup 5
D asus gtx 780 SLI met intel i7 4770 NVIDIA 0
Sw333t [CLOSED] Waarde Intel pc Gesloten 2
X-Tripiot IVm Project Gezocht! Intel waterblocks! Gevonden 1
G Waterkoeling Intel i5-2500K Advies Waterkoeling Setup 1
stefan787 Intel Core i7 3820 of en andere 2011 socket cpu Gevonden 0
Traxtorm [VERKOCHT] Intel QX9300 CPU Verkocht 1
stefan787 [GEVONDEN] Intel core I5 3470k Gevonden 1
fatal_error.be Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D ASUS MAXIMUS VI IMPACT (Intel Z87) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [VERKOCHT] Intel i7 3820 (lekkere OC-er!) Verkocht 1
l3p [VERKOCHT] Intel i7 960 (lapped) Verkocht 1
Vannos [VERKOCHT] Intel core i7 920 D0 Verkocht 1
DieHard [VERKOCHT] Intel P3, ATI 3D Rage Pro Turbo Agp Verkocht 2
R Intel Core i7-4770k Overclocking Overclocking 15
Sw333t [GEVONDEN] Intel S775 cpu Gevonden 1
DutchChilles Intel Extreme CPUs geruchten Nieuws en Sport 14
Skydrone Intel i5 3570k vs i7 2700k Hardware & Software 14
P [Waterkoeling] Intel Core i5 3570K Advies Waterkoeling Setup 12
k.3nny [GEVONDEN] TEAB 2x intel plexi cpu blokjes! Gevonden 3
arwin74 [VERKOCHT] INTEL Core I7 2700k Verkocht 1
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
3 [IN-ACTIVE] Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition Verkocht 5
L Supremacy Elite - Intel LGA 2011 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
tahsin Intel Cone i7 Handleidingen en Installatie Tips 41
U [VERKOCHT] Intel C2DM P8400 (socket P) Verkocht 2
M T-versie van de Intel 3770, 3770T Hardware & Software 10
J Intel RTS2011LC Advies Waterkoeling Setup 6
Johnny Asus Sabertooth / Intel Core i7 3770k HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
