Iemand een idee qua waarde van dit alles:
Behuizing:
Cooler Master CM 690 III Closed, de behuizing heeft de onderstaande modificaties:
Voeding:
Cooler Master Silent Pro M2 520W, kabels zijn zo te zien compleet (en zo niet, dan wordt die compleet gemaakt bij verkoop)
Moederbord:
ASUS H87M-E, Micro ATX, Socket 1150, 2xDDR3, Intel H87.
Compleet met alle boekjes, accessoires, doos en factuur (11-2013)
CPU Supportlist
Processor:
Intel Pentium G3220, Socket 1150, 3 GHz, 2 cores, Geïntegreerde graphics
Originele cpu cooler is aanwezig, net als doos, boekje en factuur (11-2013)
CPU Cooler:
Scythe Big Shuriken 2 Rev. B, fan vervangen door een Corsair SP120 PWM Quiet Edition 1400rpm. Alle gekleurde ringen zijn aanwezig nog. Originele fan is ook nog aanwezig. Geen doos / bon enzovoorts van.
Geheugen:
Corsair Vengeance Blue 8GB (2x4) DDR3-1600 CL9 kit (CML8GX3M2A1600C9B)
Met doosje, factuur niet gevonden, maar het nog geen jaar oud zijn gok ik zo.
Bootdisk:
Adata XPG SX900 64GB, geen accessoires, doos en factuur van (is uit april 2013, heb op die dag nog een boete gekregen ivm te hard rijden.. zoiets vergeet je niet meer
Opslagschijven:
4x Hitachi Deskstar 7K4000 4TB, bon van aanwezig (juni 2013), factuur van aanwezig.
Overige:
Extern VFD display (2x16 karakters), met aan/uit knop voor verlichting (is aan te sluiten door middel van 2x 3-pins fanheader, het is ook mogelijk om hier fans aan te hangen bijvoorbeeld), tevens zit er een power/reset knop op (bekabeling zit in de behuizing). Komt met software voor iig Windows 7 64-bit (Win8 niet getest, maar lijkt mij dat dit wel werkbaar zal zijn).
Eventueel nog een LG IPS234 staan die ook mee kan bij de verkoop, die staat toch maar stof te happen boven. Scherm is net 2 jaartjes oud.
Wat zou zoiets op brengen bij totale verkoop?
Behuizing:
- Fans zijn vervangen door: 2x Corsair AF120 Quiet Editions 1.100 rpm in de top (deze zijn gesoldeerd, zodat ze aangesloten kunnen worden met 1 fan connector). 2x Corsair AF140 Quiet Editions 1.150 rpm in het front (deze zijn ook gesoldeerd, zodat ze aangesloten kunnen worden met 1 fan connector). Originele fans zijn niet aanwezig (op de 120mm outtake na). Alle gekleurde ringen van de Corsair fans zijn aanwezig.
- Voorin zit een SATA hotswap bay voor 3x 2,5" of 3,5" harde schijven. Deze is van Xigmatek (zie link). Boekjes, doos en schroefjes hiervan zijn aanwezig.
Voeding:
Moederbord:
CPU Supportlist
Processor:
CPU Cooler:
Geheugen:
Bootdisk:
Opslagschijven:
Overige:
