Fan: LED's en fanspeed los besturen
Kiwi
Kiwi Member
Hallo,
Situatie: een set 140mm fans gekocht met witte LED's. De fans draaien standaard 1500rpm bij 12v, maar hebben ook een kabeltje om er 800rpm / 7v van te maken.
12v:
+ LED's zijn helder wit, mooi effect
- te veel herrie door hoge toerental
7v:
+ Heerlijk rustig @ 800rpm, ook genoeg caseflow
- de LED's geven een antiek wit schemerlamp verlichting...:017:
Ik ben dus op zoek naar een methode om de fan snelheid op 7v te laten draaien, en de LED's op 12v...is zoiets mogelijk..of heb ik de verkeerde fans gekocht? De fans hebben een kleine 3 punts aansluiting (geen molex) rechtstreeks op het moederbord.
ps:
Een fan die ik toevallig nog heb liggen, heeft 2 molex aansluitingen: 1 voor snelheid en 1 voor de LED's. Het kan dus wel..
Natuurlijk kan het.
Kwestie van de leds op een andere lijn aan sluiten dan de motor van de fan.
De meeste fans hebben dit echter niet vanwege kostenbesparing en omdat het makkelijker in gebruik is.
Je kan de leds dus loshalen van het circuit en ze een eigen circuit geven, of je haalt de leds er compleet uit en zet een nieuw relais met leds er in.
Heb de fans er eens uit gehaald..maar de leds zitten per stuk (4x) met een snoertje vast gesoldeerd op het kleine printplaatje in het midden van de fan. Zie zo weinig kans om ze te splitsen, helaas. Heb wel (als het goed is, marktplaats) een fancontroller gekocht. Kan ik toch kiezen tussen herrie en stilte.
Heb even een afbeelding er van gemaakt. Huidige situatie:
*de rode sterren zijn de led's
*de groene lijnen is de voeding richting de led's
En dit zou het dus moeten worden:
Hierbij zijn dus kabels naar de led's doorgeknipt, om ze samen te voegen (solderen) om deze via een standaard molex aansluiting aan de pc-voeding te koppelen. Krijg je op deze manier geen problemen met bv weerstanden? Ik weet niet wat de functie van de printplaat is, die er tussen zit.
Je getekende situatie is precies goed.
Maar ja, daar zul je ook weerstanden aan toe moeten voegen. Het is een hoop gepriegel voor een beetje winst.
Maar dat is veel in de casemod wereld.
Bedankt voor het meedenken Sanders!
Ik heb zelf wel genoeg 'skill' om netjes dit aan te sluiten, maar helaas geen ervaringen met weerstanden..anders zou ik het wel proberen met 1 fan.
Met andere woorden: ik laat dit punt even rusten. Mijn nieuwe fancontroller (Aerocool V12tx) is vanmorgen binnen gekomen, dus eerst deze aansluiten.
Zet de witte leds:
- in serie van 4 met 1 Ohm weerstand (slechts 1 in het totaal nodig),
- in serie van 2 met 270 Ohm weerstand (2 weerstanden in totaal benodigd)
- parallel met 470 Ohm weerstand weerstanden (per led 1 weerstand).
D 250x250x30mm Silent LED FAN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J BitFenix Spectre PRO 230mm Fan/ White led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
animal baars Fan connector PCB en wipschakelaar blauwe led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
K BitFenix Spectre Pro Led Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
soppy Aerocool Silver Lightning 140mm Silent White LED Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
V Phobya - Silent Waterproof 700 RPM Fan - G-Silent 18 - Red LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S gezocht:230x230x30mm blue led fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren Xigmatek XLF-F1256 Blueline LED Fan - 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader SilenX Ixtrema Pro LED Case Fan Overige Koeling 16
R 4 led fan met weerstandje Cases en Modding 6
Slader Singularity Computers Multi-Node ARGB+Fan? Waterkoeling 3
K Intel NUC8i7beh2 fan noise Overige Koeling 4
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Vardar EVO 120ER RGB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
P Probeem met cha fan Overige Koeling 3
