crashes/freeze zonder meldingen
maomanna
Shoutboxspammer
mijn pc crashed elke keer....
krijg geen melding waarom :S
Wat heb ik al geprobeerd:
- Andere videokaart
- Andere harde schijf
- Alle schijven behalve bootschijf afkoppelen
- Ander ram
- Andere ramsleuven
- Minder ram
- Meer ram
- Stroom rechtstreeks op de voeding (voeding zit voorin en met verlengkabel van achter naar voor)
- Verse installaties van Windows 7 ulti (deed het altijd perfect)
Ik weet het even niet meer....
Hebben jullie een idee?
hardware is:
- Intel S775 Q6700 (stock)
- 1x 300gb velociraptor
- 3x 1tb Samsung
- 2x 750gb samsung
- 1x 9600GT vga
- 2x OCZ reaper ddr2 (2x 2GB)
- TRUE 120 cpu koeler
- CM 520Watt modulair
Omdat je er nooit problemen mee heb gehad wil niet zeggen dat hij kapot is, Tijden veranderen ;)
12volt meten met een pc aan en uit en zo ook de 5 en 3.3 volt lijn.
EDIT: fail, schoonouders thuis vriendins acount. Brb! :p
mmm volgens mij is skype wel de boosdoener!
Had het op mn andere pc, die altijd perfect loopt, geinstalleerd.
pc boot en hetzelfde probleem als mn normale pc.
Heb het nog niet getest, dus nog geen zekerheid dat het opgelost is.
P GPU-Z crashes Benchmarks & Scores 4
meneer peer regelmatig crashes Hardware & Software 28
TYPHOON Windows 7 Freeze Problemen & Oplossingen 4
fasster 5970 icm ek block = artifacts and random freeze! Waterkoeling 2
A bitspower watertank z-multi 150 lekt met en zonder rubber ring Waterkoeling 5
Sw333t [CLOSED] OEM 240mm rad (is een NexXxoS ST30 zonder logo's) Gesloten 4
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Sw333t [CANCELLED] OCZ Vertex 2 (zonder behuizing :sarc:) Verkocht 3
H [VERKOCHT] EK-Supreme LTX nickel-plexi (zonder de cirkels) LGA2011 ready Verkocht 6
Vissa Highflow, zonder twijfel de beste! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
maomanna PC starten ZONDER power-knop Hardware & Software 37
Robin Mensen die zonder vriendin op zichzelf wonen Algemene Discussies 20
Sw333t [INACTIVE] 15" TFT monitor (zonder dode pixels) Gevonden 7
Q Watercooling zonder T-Line/Reservoir Waterkoeling 28
D Loop leeg laten lopen zonder aftappunt / kraan Waterkoeling 12
T LOOP: CPU met of zonder GPU('s) Waterkoeling 7
R GTX275 SLI zonder SLI brug ? Hardware & Software 5
stravinski computer sluit af zonder toestemming?? Hardware & Software 2
W Coolermaster Z600, met of zonder fans geleverd? Overige Koeling 6
