regelmatig crashes
meneer peer
Tja, fruit....
hey allemaal,
sinds korte tijd crasht mijn pc steeds, meestal is het dat hij vast blijft hangen.
Soms herstart hij ook gewoon.
Dit komt voor bij de spellen America's army3 en cod4.
bij farcry2 en crossfire heb ik dit probleem nog nooit gehad :S
heb de drivers van mijn graka al geupdate.
ik heb driver genius gedownload en die zei dat ik 7 dingen nog kan upgraden (zooi van logitech (toetsenbord + muis) en voor mijn chipset) maar heb ff geen geld voor een licentie dus kan niet updaten.
ik draai onder vista premium 64 bit.
zie sig.
ik gok zelf de voeding,
krijg aan het eind van de maand een nieuwe voeding.
overclockt is hij nog niet want draai met stock koeling.
edit:
kan het ook niet mijn scherm zijn? merkte dat deze nogal warm werd, heb hem even door gespoten met pers lucht, hoop dat dat helpt :)
het beeld bevriest.
samen met het geluid (dat ook via mijn scherm gaat)
het toetsenbord reageerd dan nog wel en soms ook nog de muis...
bnou de voeding is het dus niet...
wat kan het dan nog wel zijn?
meneer peer sinds ik mijn mobo en cpu heb vervangen
Dus sinds toen heb je het probleem.
Ik heb zowat het zelfde "probleem" gehad.
Ik had 2 weken geleden nog een intel 2 quad systeem met windows vista 64 bit.
Toen ik mijn nieuwe systeem ging aansluiten en mijn pc opstarte starte die ook gewoon windows op.
Ik blij, want scheelde weer een flinke shitload aan installatie procedures.
Totdat mijn systeem heel vaak ff 15 sec helemaal freezed was.
Nu heb ik paar dagen geleden windows helemaal opnieuw geinstalleerd (HDD geformateert) en nu totaal nergens meer last van.
Ik zou zeggen herinstalleer windows vista download goede drivers, en zorg dat alles is aangesloten is zoals het hoort en niet videokaart met die molex kabeltjes (dan vraag je om probelemen)
oke even duidelijk.
-IK HEB GEEN OC!!
-Ik heb vista al opnieuw geïnstalleerd (meteen na installatie nieuwe onderdelen)
-Drives zijn up to date
-De freezes kwamen ook voor toen de kaart met 2x 6 pins was aangesloten (dus zonder molex zooi)
Kan het niet mijn RAM zijn? zoja, hoe check ik dat?
je had toch ook iets vaags gedaan met een andere aansluiting ofzo iets?
Iets had 6 pins connecter maar je sloot er een 4 pins connector op aan, kan je dat nog us vertellen?
dat was mijn cpu destijds daar had ik een 4pins op gezet ipv een 8 pins (ik had geen 8 pins)
maar met nieuwe voeding is ook dat opgelost.
enige gekke nu is dat mijn graka met 1 6pin en 1 8pin pci kabel aangesloten zit
Ik had vroeger hetzelfde probleem als jij, had iid met RAM te maken. Misschien kan je het eens terugclocken en kijken wat dat geeft? Als het dan stabiel is paar nieuwe latjes erin ;)
heb nu memtest draaien,
ik zal daarna wel eens kijken of ik hem RAM kan terug klokken.
windows 7 er op gegooid, alles opnieuw geïnstalleerd. Kreeg toen nog steeds epic fails.
Daarnet even iets in de bios veranderd mbt Nvidea shizz (zal dalijk ff opzoeken wat het precies was)
en ik kwam tot mijn verbazing voorbij het laadscherm van cod4 en kon zelfs 4 stappen lopen voordat hij weer episch faalde.
MEMTEST had dus geen errors ontdekt?
Gek dat je dit alleen met twee spellen hebt..
Dan lijkt het gewoon op een driver probleem.
Heb je ook oudere drivers geprobeerd?
A scherm wordt regelmatig zwart Hardware & Software 11
maomanna crashes/freeze zonder meldingen Hardware & Software 19
P GPU-Z crashes Benchmarks & Scores 4
