GPU-Z crashes
parcifal
ik ben op een probleem gestuit met GPU-Z
hij laat me systeem gelijk crashen als ik t start
zowel in Win7 64 bit ultimate als in Server 2008 64bit datacenter
vermoedelijk een conflict met de vga of mainboard ?
vga is een geforce 6200 en moederbord Intel SE7230SP2
nu is dat allemaal niet zo gangbaar dat zeker maar blijft toch vreemd
het uitlezen van smbus gegevens in t moederbord is heel beperkt
dit heb ik al gemerkt met bv speedfan ect
aangezien dit moederbord speciale software/hardware nodig heeft
om hardware controlle te doen
dus mischien zit daar ergens een probleem ..
in CPU-Z laat het ook niet alles zien van mijn system RAM en ook de vga
gegevens zijn dan erg beperkt
mischien zijn er oplossingen voor ..
het is wel jammer als GPU-Z niet gedraaid kan worden
terwijl dit voor sommige tests noodzakelijk is voor screenshots :icon_rolleyes:
volgens mij idd de laatste maar moet ik zo effe checken
als admin uitvoeren heb ik idd nog niet geprobeert
doe ik straks ook effe
gekke is dat op andere pc toch dezelfde heb geinstalled
en t daar wel werkt op win 7
komt nog wel goed denk ik alleen zo crash is erg lastig
alles opnieuw booten kost effe tijd
zit met een best aantal biossen die steeds geladen moeten worden
2 x raid de gewone bios , en nog een aantal server biossen voor weet ik t wat allemaal
met remote enzo heb t nooit gesnapt maar daar kom ik dan ook maar niet aan -)
ja opstarten idd ik heb ook met allerlei compability instellingen geprobeert maar krijg t nog niet voor elkaar en naadje is dat t scherm van gpu-z soms word gevraagd bij een score
kan er niets aan doen dit sytsteem is niet t makkelijkst met hardware reading
maar met andere proggies lukt t wel om toch wat info los te krijgen
als ze dat niet accepteren dan helaas
op de rest van me systemen tot nu toe werkt gpu-z wel gewoon
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
