CPU Voltage's
-fluff-
Ben al wat weken aan het kloten met overclocken van mijn i7 920 D0 die nu op 4GHz loopt.
Maar het lukt voor geen meter om over de 4.1(HT ON) GHz stabiel te komen.
Enige manier dat ik ondervonden heb om wel over de 4.1 te komen is door de vcore boven de 1.4 te zetten.
Wat ik begrepen heb van het 'internet' is dat het voltage boven de 1,4 schade kan toebrengen aan de CPU.
Wat ik me dan afvraag is wat voor schade, heeft het met hitte te maken of met interne schade dat de CPU gewoon in rook opgaat etc..etc.. is het mogelijk om bv 1,5v 24/7 te gebruiken...
Alvast bedankt!
PS: heb ik een klote CPU? kzie mensen die 4GHZ draaien HT on onder de 1.3 vcore.
PS2: hitte is geen probleem die kan ik wel kwijt -_-
-fluff-
ja het kan "echte" schaden aanbrengen aan je cpu een te hoog voltage....
ik had voor mezelf (heb een C0) een max 24/7 voltage van 1.4 gezet, volgens sommige kan nog wat hoger ook nog wel maar ik zou er toch echt geen 24/7 1.5 op zetten.....
verder zijn er altijd betere en mindere cpu's ;)
wat voor koeling heb je erop zitten dan??
Heb van alles geprobeerd, van northbridge, tot qpi etc..etc, eigenlijk alles wat ik op me mobo kan veranderen is verandert en gestresst al 2/3 weken lang. het enige wat ik nog kan doen is de voltage verhogen, op 1.45 loopt hij stabiel op 4.2Ghz, wat ik eigenlijk te laag vind voor zo een voltage, om de 4.5Ghz te halen zou ik rond of boven de 1.5 vcore moeten zitten waar ik een beetje bang voor ben.
kwa koeling zit het wel goed: http://www.highflow.nl/forum/f34/road-warrior-rofl-5248/,
CPU linx + Prime (tegelijkertijd) = 69c zonder fans aan en 62c met fans load.
temp is dus geen probleem.
Had eerst 1333 geheugen en dat is nu OCZ 6GB DDR3-1600 geworden en alsnog kom ik niet verder. Lijkt alsof de CPU gewoon niet verder kan of me Mobo houd me tegen op 1 of een ander reden (MSI X58 Platinum) :S
-fluff-
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
