CPU Contactpunten schoonmaken hoe ?
Snel vervluchtende vloeistoffen zoals alcohol of aceton zijn hier geschikt voor.
Gebruik niet teveel, ik meen dat de bodem van een soort hard plastic is gemaakt dus niet teveel of te agressief spul gebruiken.
Ik heb tijdens het lappen van mijn cpu vanaf grit 400 tot grit 1000 geen backplate gebruikt die kon ik helaas niet meer vinden en toen heb ik maar schilders tape er op geplakt.Maar omdat ik dus met de eerste vellen schuurpapier helemaal niets op de contactpuntjes had zitten voor bescherming zit er nu om de randjes een lichte bruine laag op de contactpunten misschien dat dit van het koper is van de heat spreader.Na het lappen starte de computer niet meer op dus vandaar dat ik nu de contactpunten schoon wil gaan maken.
Zou je misschien wat foto's kunnen maken van de cpu (Beetje detail foto's met lekker veel licht)
Lijkt me sterk dat jeje cpu vernield hebt daarmee, lijkt me ook sterk dat het aan de contact puntjes ligt.
Heb jeje bios al gereset ?
De processor doet het weer.Het enige wat ik gedaan heb is even de cpu uit de socket halen alles gecontroleerd voor de zekerheid een haartje verwijderd wat op mijn heatsink zat en toen heb ik alles weer op zijn plek gezet en alles was weer oke.Toch zijn de contactpuntjes op de cpu nog een beetje vies maar neem liever niet het risico dat hij straks toch wel defect zal raken door mijn schoonmaakwerk.Bedankt allemaal voor het meedenken mocht het toch een keer nodig zijn om de contactpuntjes schoon te maken weet ik in ieder geval hoe ik dat kan doen.
Ik zou alsnog foto's geven. Wellicht gaat hij anders stuk. Je gaat bij bijvoorbeeld een stofzuiger die in de fik staat ook niet wachten tot hij het niet meer doet. Alhoewel, ik heb bij sommige mensen hier op het forum idee dat ze een theedoek pakken en rooksignalen gaan maken :sarc:
Ik heb eindelijk de foto's :
Voor groter formaat hier klikken 1520 x 1136.
Voor groter formaat hier klikken 2848 x 2144.
Op deze 2 foto's kun je goed zien dat de contactpunten aan de randen donkerder zijn dan de rest en ik heb een vermoeden dat dit het koper is van de heatspreader.
Extreem hoge temperaturen en dat allemaal behaalt zonder een stressings programma zoals occt gebruikt te hebben !Ook voor het lappen waren de temperaturen naar mijn mening al hoog 67 graden zonder occt maar dat was dan uiteraard de reden waarom ik ging lappen.
Deze temperaturen kunnen in ieder geval niet door de heatspreader veroorzaakt worden omdat deze vlak is en er zitten ook geen diepe krassen meer in de heatspreader.Zou het dan toch met het vuil te maken hebben op de contactpunten ?
Kan aan mij liggen maar ik zie niet echt vuil op de cpu zitten wat voor koelpasta heb je gebruikt en kun je misschien een foto maken van hoe de pasta eruit ziet als je de koeler eraf haalt?
Wat voor cpu koeler gebruik je eigenlijk, en wat voor batch cpu heb je? (kun je een foto maken van de andere kant van de cpu.
Ik heb Innovation Cooling Diamond 7 gebruikt.Er zit niet veel op de cpu maar omdat er ook nog koelpasta op het koelblok zit moet dat toch goed zijn ?
Verder gebruik ik de Prolimatech Megahalems Rev. B koeler en de batch code van mijn cpu is : 3001A510.
Mijn processor kan nu 75 graden worden (zie core temp screenshot) sinds dat hij gelapped is eerder was dat 67 graden met dezelfde overclock en voltages en dan heb ik niet eens een stressingsprogramma gebruikt als ik dit wel zo gebruiken zou hij misschien wel boven de 80 uit komen full load.
Zo als menig persoon hier al aan geeft gewoon voorzichtig met een kleinbeetje alcohol
(gebruik zelf graag zippo benzine naar mijn mening verdampt dat het snelst.)
een een stukje keukenpapier, of wattenstaafje.
Maar net zo als de rest zie ik weinigs bezonders aan je proc.
hoe heb je hem gelapped en weet je zeker dat hij recht is ?
tevens zou ik iets minder coolpasta gebruiken.
Heb je niet gewoon scheef gelapped?:D
En dat verkleurde aan de randjes is waarschijnlijk doordat je hem daar vast hebt gehouden, de zuren die in het zweet en vuil op je handen zitten kunnen dit lichtjes laten verkleuren.
Zelfde effect heb je ook als je bijv een koperen waterblok vastpakt, dan zitten je vingerafdrukken of vegen er ook op, en krijg je bijna niet weg.
Maar het is niet schadelijk en je hoeft je geen zorgen te maken :)
Ben je er wel even met een droog doekje overheen geweest?
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
