Cooler Master Cosmos II MbK
Daar sluit ik me volledig bij aan, met een kleine kanttekening. Ik zou nog wel de kopse kanten van het plexi beetje bijtippen met zwarte modelbouw verf. Zodat dit ook zwart is en niet het antraciet/grijzige kleur ;). Staat nog net iets strakker in mijn ogen.
Maar absoluut een top creatie zo!
Schuurpapiertje P1000 (polijsten) wordt het ook weer glanzend zwart ;)
Je zal het maar kwijt zijn.... het flatkabeltje tussen de pcb pushbuttons en de controller.
En in het begin nog denken, die moet ik weg leggen voordat ik het kwijtraak.
Ik was hem dus kwijt. Gelukkig hadden we Ruud, die nog onderdelen van de Cosmos heeft
Cooler Master Europe Store voor al uw onderdelen.
Ruud bedankt man!!!
En alles doet het weer
Wel grappig dat je het display inverse kan laten schijnen
kassie weer dicht
Bekabeling is nog één grote bende, maar zo heb ik de controller geplaatst
Wordt nog wel iets netter gemaakt ;)
Gaatje geprikt voor de switches en hdd led
En ik heb nog een 3 mm plex cover gemaakt voor de zijkant bay, gaten en sleuven is niks voor mij. Dus deze gaan verdwijnen.
Ivm. met wat lipjes en ander meuk wat uitsteekt heb ik nog een laag gemaakt met hier in de vorm van de CM pushbuttons.
Eerste laag terug geplaatst
Volgende laag erop
Bovenste laag nog wat mat zwart film geplakt
En het resultaat
Lekker strak en de goeie kleur. Ben vandaag ook nog ff druk geweest met de XL window voor de Cosmos. Wat best een uitdaging bleek te zijn ivm weinig vlees en plastic
De window heb ik 1cm rondom groter gemaakt als het bestaande gat. Voor de window heb ik voor het eerst in m,n mod leventje plex bij de bouwmarkt gehaald. Had geen zin en tijd om te wachten op E-shops. Hier komt bij dat het weer eens een grotere maat was als de shops hebben. Daarom dus 2mm prut acryl.
Zagen ging toch best goed (deco) en scheurde niet.
Overal word het nog beter aan gedrukt, maar het zit iig wel.
Voor de metalen cover terug te plakken op het plastic, heb ik contactlijm gebruikt. Dit omdat ik niet veel vlees heb voor dubbelzijdig tape, en het moet gewoon goed vast zitten. Overal klemmen en ander hulp materiaal op, wat een nachtje blijft staan. Hierna wrod de binnenkant ed. nog mooi afgewerkt. Heb uiteraard wel ff gepast, om te kijken hoe de window eruit komt te zien.
En heb nog wat lopen spelen met de verlichte midplate voor de night shot. Denk wel dat ik bovenin ook nog wat licht ga plaatsen.
That's it voor dit weekend...Grtz.
Wauw.. je werkt echt tot alle gaten weg zijn die je niet wilt zien.. en verder die nightshots zijn echt prachtig alleen zou er wel een beetje meer licht bovenin mogen (zoals je zei ook wat licht in de top verwerken) :)
ik vond deze kast niet mooi..maar nu? net hc pron! echt geweldig gedaan man :D
Thanks man :)
Om te smullen! :D
Plexiglas is in ieder geval goed gelukt. Maar toch vind ik dat de honingraat aan de zijkant van je case wit moet, imho.
Dank u, heb er wel aan zitten denken om dit wit te maken. Maar ik zit er ook nog aan te denken om een zwart laagje op de front te plakken ipv het witte plex nu, dus moet nog ff kijken hoe dit alemaal uitkomt.
Thanx en kvind het ook nog beetje donker in het midden/ boven
Nice dat XL Window zeg, maar loopt dat nu ook met een kromming (zoals het zijpaneel zelf)?
;) ja er zit een kromming in, niet een vouw net als in de side, maar net een curve die alles netjes afsluit
Graag gedaan;)
Heb je het acryl nog verwarmd voor de kromming van het panel of was dat niet nodig?
...enne ziet er weer puik uit hoor!
Ben blij dat je het mooi vind, en ja... ben weer lekker bezig geweest met m'n heatgun
Ziet er goed uit met zo een big window. Heb je het aluminium eerst verwijderd en dan elk stuk apart gezaagd of heb je de 2 stukken aan elkaar gelaten en zo de zaag er in gezet ?
Dit word 1 van de laatste Cosmos updates vriendelijke vrienden. Hierna nog één te gaan, de pro photoshoot.
Want hij is zo goed als af. Was een hele leuke build, mede doordat de Cosmos al in m,n bezit was voordat hij in de winkel lag, en dat de kick-off precies op de minuut gelijk liep met de release.
Hiervoor nog een diepe buiging voor Coolermaster, EKWB en ZOTAC. Hartelijk dank weer voor het vertrouwen en de steun.
De laatste kleine dingen die ik gedaan heb in deze laatste update.
De witte front heb ik beplakt met zwarte film, wat minder schreeuwd als het witte acryl, wel nog met witte lijnen zichtbaar.
Alle deuren opengeklapt en de big, big Cosmos tentoongesteld
Als voeding heb ik een mooie modulaire Coolermaster Hybrid 1050W
Aansluitingen genoeg
Mooi wat ruimte over na plaatsen, wat mooi van pas komt voor de overlengte van de kabels
Cover is ook geplaatst met de HDD's
Omdat het inside nog wat donker was bovenin, heb ik nog een ccfl balkje geplaatst in een custom beugel welke ik op de 360 rad heb vast gebout mbv de bestaande fan gaten. Hijs in deze foto nog wat fel, maar dit heb ik softer gemaakt met een koker van wit papier.
Nog de laatste hand gelegd aan de sleeved kabeltjes, beetje strak trekken ed.
Totaal overzichtje van de PCI-e, 24pins en de sata's
En het interne eindresultaat
En m'n favorite picture
Next update....Final photoshoot ;)
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
RRPhantom [VERKOCHT] Cooler Master Cosmos 1000 Verkocht 7
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
Nightrazr Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black op voorraad? HighFlow Webshop 2
B Cooler Master Cosmos S Vragen? HighFlow Product Reviews 9
Freddy Cooler Master Cosmos S Sidepanel Cases en Modding 3
RRPhantom Cooler Master Cosmos 1000 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Catz Cooler Master Cosmos S HighFlow Product Reviews 0
N num1wr82/ Jordy Elzinga [cooler master cosmos 1000] Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
A Cooler Master v8 gts AM5 mounting kit. Overige Koeling 3
Jason Cooler Master MasterLiquid PL240 & PL360 Flux HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Op voorraad: Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason Cooler Master GS750 RGB headset Stand HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
bundymania Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
Freddy Forum Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 31 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 55
Freddy Facebook Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 17 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 19
bundymania Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test (deutsch) HighFlow Product Reviews 2
G Cooler Master megaflow 200 Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Airflow in Cooler Master CM 690II Advanced met twee 240mm rads Advies Waterkoeling Setup 2
volcom Cooler Master Jetflo 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master Silencio 352 inclusief Seidon 240M Verkocht 7
l3p [Wedstrijd] Cooler Master Storm Scout 2 Full Midnight Black Algemene Discussies 57
