Cm-haf-xl
Dit is niet mijn case. En toen ik zag dat dit je volgende slachtoffer werdt dacht ik fuck, nee. Zonde van je tijd. Maar je hebt me overtuigd. Tjongejonge wat een kunsten! Keep on modding!
Ziet er goed uit kier.. en inderdaad zoals je op MSN zei: is verblindend groen zeg... 3G..
Die fittingen en die buisjes zijn dodelijk. Heerlijk strak :D.
En wat ziet die brander er gruwelijk uit :p. Overigens al wel gemonteerd gehad en getest?
Nogmaals wwwicked, mijn dank is verpletterend (i owe you one)
Geen dank. Kan gewoonweg niet tegen het woord software-eject :p.
Update: Bedraad en Gevuld
Vandaag de Aquaero helemaal uitbedraad en alle kabels in goede banen geleid.
En wat updates van de firmware en software gedaan voor de aquaero, en toen prik erop.
De 140mm fan doet het iig.
En de rest ook
Toen moest ik er toch echt aan geloven........vullen die kast
Loop 1, gpu loop ging toch aardig zonder problemen. Toch ff showen met de uv strips
best leuk effect, maar ben nog aan het twijfelen over de strips. Denk dat ik toch een beroep ga doen op wwwicked ;)
Reservoir een beetje gevuld voor de lektest
Bovenste slangen
En naar pomp
Fan komt echt heel mooi uit met het uv licht
Omdat er een vaste buis in de Tygon slang zit, zal het wel ff duren totdat alle lucht eruit is
De strips zijn heel mooi kwa uv, maar paars komt een beetje veel naar voren
Maar het uv plex komt mooi uit zo
En toen loop 2. Deze gaf wat meer problemen, lekkage in een 45 graden rotary, En uiteraard op de meest waardeloze plex. Tussen de radiatoren, achter het verlichte paneel.
Na wat schelden en klooien, de fitting vervangen. En nogmaals loop 2 gevuld
Alle tubes op een rijtje
Pompies ook mooi zo,
best grappig hoe het uv plex onder de pompen uitkomt
En een totaal shotje from the inside
More pics komen eraan, morgen ff bij daglicht.
nog wat things to do:
-Zij panellen zagen
-Mischien achterkant
-Frontje voor het display van aquaero zagen
-Kabels voor de gpu,s nog mooi maken enz.
-Os installeren
Dus wordt vervolgd.
Grtzzz.
Fan komt echt heel mooi uit met het uv licht.
Die fan komt echt heel erg extreem eruit knallen zeg. Schitterend.
best leuk effect, maar ben nog aan het twijfelen over de strips. Denk dat ik toch een beroep ga doen op wwwicked ;).
Ik denk zelf dat je beter weg komt met UV leds in combinatie met groene leds.
Maar verder:
Update: Zij paneel en wat andere ideeen
Hi there, zoals beloofdt zou ik nog wat pics bij daylight showen
Was ff pielen, maar tis gelukt
Voor de airflow achter de mobo cover heb ik wat leuke fans op de kop getikt
Orgineel om gpu's extra bij te koelen volgens mij
Deze heb ik zo geplaatst dat ze naar boven tegen een schuine rand blazen, zo over het mobo heen. (vond hem wel leuk gevonden)
Werkt echt perfect. Zal wel niet alles bereiken van het mobo, maar een groot gedeelte wel
En kheb nog wat verlichting geplaatst voor de frontbay
Strippie hier en daar
alles op z'n plekkie
Ben ook nog ff bezig geweest met wat stukjes plex, lekker puzzelen
Het idee is om wat mooie accenten te krijgen op de top en mischien tegen de front aan
ff 1 kant proberen dus
Staat niet onaardig, moet alleen nog wat meer frosten
En achter ook een streep doortrekken
Denk er nog ff overna
en als laatste ben ik nog ff bezig geweest met het zij paneel
Dremel tijd
Stukkie 5mm plex, zagen en vijlen
Moet nog wel een beetje netjes en recht maken
En ff op de kast geplaatst
Benieuwd wat het effect is in het donker + uv licht
Maar ga nog schuiven met de led stripjes
Wordt zekers vervolgd, (alleen al vanwege de Coolermaster contest ;) )
Grtzzz.
DBRichard HAF Pipe 480 (2015) Gallery & Build Logs 8
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
ChrisdeW Coolermaster HAF Stacker cases HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R [VERKOCHT] CM HAF 932 Advanced Verkocht 4
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master HAF XB Verkocht 5
Sw333t [VERKOCHT] Hot swap bays (officieel bedoeld voor een Cooler Master HAF X) Verkocht 10
canonchiel White Haf Gallery & Build Logs 6
G Push-pull in CM HAF X? Waterkoeling 10
W HAF X Hulp voor watercooling Waterkoeling 3
canonchiel Cooler Master 932 Haf Gallery & Build Logs 4
J Coolermaster HAF XM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Cooler Master HAF Bay cover Cases en Modding 12
anub1s18 alternatief zijpaneel voor de HAF-X? Cases en Modding 6
hesselcandea Haf 912 Side panel (window) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
F HAF 932 met WC Gallery & Build Logs 4
Fryslanboy [IN-ACTIVE] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [REFUSED] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [ANIMO] Cooler Master HAF X Verkocht 1
F Plaatsing 120 rad in HAF 932 Waterkoeling 6
corecrusher Haf 922 case icm met slimline rad Waterkoeling 1
F Haf Monster Gallery & Build Logs 87
K Haf 922 Blue Cases en Modding 1
VoYaGeRTM HAF-Mai Reloaded Gallery & Build Logs 23
thijs2163 Sidepanel HAF 932 AMD version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T HAF 932 Case ontwerp Cases en Modding 2
M Haf X Armed Gallery & Build Logs 33
F Flenkie - Frank de Vrijer - HAF 922 WC + Modding Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
VoYaGeRTM VoYaGeRTM - Tony Moget - HAF Mai Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
H HAF 922M Red Revolution Cases en Modding 0
T waneer is de HAF X terug beschikbaar HighFlow Webshop 1
Robin026 [Waterkoeling] HAF 922. Advies Waterkoeling Setup 27
Fryslanboy [Waterkoeling] Advies over samenstelling WC systeem (i7 950, REX3, HAF X) Advies Waterkoeling Setup 9
BlaserR93 Advies WC, €900, HAF X, i7, 980X, Asus REX3, 2x GTX480 Advies Waterkoeling Setup 7
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
L HAF X HDD cage Cases en Modding 1
R [VERKOCHT] Cooler Master HAF X Verkocht 6
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
Dustyrick Coolermast HAF 912 plus of HAF 922 Cases en Modding 9
J Nieuwe Cooler Master HAF 912 Plus HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
JeanPaul Haf 922 Extreem Gallery & Build Logs 16
E eddy's haf x Gallery & Build Logs 54
