Plaatsing 120 rad in HAF 932
faust2016
Binnenkort ga ik flink aan de slag met de PC en de mn WC-loop. Ik heb al een goed idee van wat ik ga doen en het meeste is al in huis (het kriebelt echt enorm om er mee aan de slag te gaan, maar ik wacht nog op een mobo :icon_evil:)
Anyhow: Ik heb altijd mijn 120 rad achterin gehad (een HW Labs B.I. GTX 120 Lite). Ik heb nu een XSPC RS120 aangeschaft omdat ik de GTX te dik vond op die plaats. Ik had namelijk erg weinig ruimte bij verwisselen van CPU's en mobo's (en dat doe ik nog wel eens). Nu zal de GTX wel wat meer koelvermogen hebben dan de RS120, vooral op hogere fansnelheden, dus ik wil de GTX misschien toch in de loop houden.
Ik had bedacht dat ik mijn 120 rad natuurlijk ook onderin kon plaatsen. Het voordeel daarvan: Geen geklooi meer met het losmaken van het CPU blok en ik kan evt ook fans in push op de 360 zetten die bovenin hangt.
Nadeel is dan weer dat de loop een stukje minder compact wordt en dat ik meer slang nodig heb.
Even plaatje van de 'huidige' situatie:
Het alternatief is dus een 120 waar nu de die fan op de bodem van de kast ligt.
Iemand die hier even zijn licht op kan laten schijnen? Ik kom er even niet uit :hmm
faust2016
Ik hou maar 2 bays over, omdat de RX360 nogal dik is. De fancontroller is niet zo diep, dus die past wel voor de radiator. De dual bay res en HDD's hebben echter iets meer ruimte nodig.
Daar komt dan nog eens bij dat ik eigenlijk de HDD bay liever gewoon intact laat en dat nog een 240 erbij niet nodig is. Eigenlijk is er naast die 360 verder niet echt een extra 120 nodig. De hardware die gekoeld moet worden is een Phenom II X2 en een 5870.
Het verschil tussen de GTX 120 passief draaien (dan voert ie door de hoge FPI bijna geen warmte af) en met de fans op 1000~1200 RPM was rond de 1c.
Maargoed, gezien ik nu 2 120 rads heb liggen is het zonde om er niet tenminste 1 te gebruiken lijkt me.
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
sjonnie verkeerde plaatsing in Pricewatch van Highflow produkt HighFlow Webshop 1
J Plaatsing van radiator Waterkoeling 2
Homienator Lian Li P80 Radiator plaatsing (voorkant) Waterkoeling 6
R Plaatsing van Fan op CPU cooler, links, boven, rechts, onder? Blazen / zuigen? Overige Koeling 3
S Fanfilters en luchtkoeling plaatsing fans Overige Koeling 2
S Plaatsing 2de rad Waterkoeling 10
S Mountain Mods ALU Triple 120 (Black Anodized) 5.25 baycover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
T Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [CANCELLED] Cooler Master Elite 120 Advanced White met diverse extra's Verkocht 8
Rooneys [VERKOCHT] Corsair SP120 Performance 120 Verkocht 1
88Gamer88 Fan blade 120 mm loshalen ? Handleidingen en Installatie Tips 3
S [VERKOCHT] 2x Cooler Master Elite 120 Advanced (zie omschrijving) Verkocht 10
H [GEZOCHT] EK-CoolStream RAD XT (120),10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting Gevonden 2
canonchiel [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT 120 Verkocht 1
C 120 mm fan Pomp mount HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
X-Tripiot [IN-ACTIVE] 12 dezelfde 120 fans Gevonden 1
Joren Cooler Master E-lite 120 advanced HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
dave-firsttimer:) Coolgate triple 120 copper plating HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
R [GEVONDEN] Gezocht 120 Rad voor me build Gevonden 6
S Nanoxia X EVO 120 mm IFC - 1600 RPM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
G 120 mm case fans Overige Koeling 4
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Mannozels [IN-ACTIVE] lian li 120 fan grill Gevonden 1
S [IN-ACTIVE] Radgrill 240 (2x 120) Gevonden 0
Das Experiment Gelid Wing 80/92/120/140 UV Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Xtrafresh HWLabs GTX 120 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy [INACTIVE] 4x 1U servers: €120, €150, €275 en €750 Verkocht 16
F Cooler Master Blade Master 120 R4-BMBS-20PK-R0 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
The_Saviour# [INACTIVE] Goedkoop 120/240 rad, liefst dik Gevonden 3
B Welke digitale camera voor rond de 120 Fotografie, Film en Video 2
Betrayedcover 120 mm fan driverbay cover (black) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
G Coolermaster SickleFlow 120 Red LED (R4-L2R-20CR-GP) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D Aerocool Silver Lightning - 120 x 120 x 25 mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
L Scythe Slip Stream 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Rad in wit (120 / 240) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
S 4X 120 of 4X 140 of 1X 250 fan Waterkoeling 18
Bullus [cpu koeler] Tuniq Tower 120 Extreme HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
N 120 van Feser of 360 van XSPC Waterkoeling 1
P Extra 120 rad in loop, verbeteringen? Waterkoeling 9
N Thermalright Ultra-120 eXtreme Copper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 31
