ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid
RammStan17
Ik heb een jaartje terug een hd4870x2 gekocht, heb eigenlijk nooit op de temperatuur gelet. Tot ik laatst keer en schrok er zelfs van. Ik heb de fan elke keer op 100% lopen hij blijft dat standaard 60 tot70 graden, maar ga ik ingame dan wordt hij echt heet. hij kookt gewoon zijn temperatuur is dan 107 graden en de fan draait op 100%. Dit kan toch niet normaal zijn neem ik aan.Het beeld begint als hij te warm wordt teflikkeren komen witte strepen door heen.
Iemand een ideetje?
gr stan
Dat zijn normale temperaturen voor videokaarten :)
Het kan het wel hebben, maar lagere temperturen zijn wel beter voor de duurzaamheid van jouw videokaart.
Daarbij draaien de fans volop en dat hoor je natuurlijk ook.
Je kan kan lagere temps krijgen en minder geluidsoverlast door de standaard videokaartcooler te vervangen door deze:
Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2
Even een puntje. Ik heb net COD4 gespeeld met mijn 4870x2 wat nu eigenlijk een single 4870 is, omdat mijn intern crossfire op een of andere duistere manier niet wil enablen. Maar ik had de fan op 60% en toen ik terug kwam van het gamen, was de kaart maar 60-70 graden (weet zo niet meer). Dus het verschilt best een hoop. De airflow in mijn kast is ook niet zo geweldig dat je zegt van: Koel man! Dus daar zou het haast niet aan kunnen liggen.
Probeer eens te kijken of je veel stof ziet zitten, want daardoor zou hij natuurlijk slechter kunnen gaan koelen. Je zou eventueel je koeler eraf kunnen halen om hem helemaal stofvrij te maken, maar ik dacht dat dan theoretisch gezien je garantie verloopt. Als je de Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2 erop zou doen, dan geldt dat natuurlijk ook (als dat van de garantiebepalingen van toepassing is).
Als je het budget hebt en je vindt het leuk om te doen, dan zeker weten waterkoeling zoals de meeste hier op het forum :)
Maar als jouw budget het niet haalt en je wilt niet al teveel knutselen, dan is goede luchtkoeling ook een prima oplossing.
mij is deze koeling aangeraden: Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2
heb al setje waterkoeling voor cpu maar heb een medium kast. Heb al stukje van hardeschijf rek uit moete slijpen om mijn videokaart erin tekrijgen. En aan gezien er in die hoek veel kabels zitte denk ik dat het beste luchtkoeling is. Hoeveel grade is het verschil met Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2 en waterkoeling?
Met waterkoeling en een beetje extra (frisse) lucht.
Zelf gebruik ik 2 losse HD4870's 512MB in CF met de EK-FC4870 CF met de EK ALU - 4870 KIT V3 kit voor de vrm's.
Ook gebruik ik twee extra 60mm fans om de vrm's te koelen, want deze dingen worden wel echt heet.
Je kan ze zien in mijn buil-log: http://www.highflow.nl/forum/f34/atcs-840-xspc-dual-bay-3035/index2.html
De max temperatuur gemeten met everest en tijdens Crysis was 48°C terwijl andere met lucht koeling rond de 90°C komen.
Met de HD4870 2X heb ik zelf geen ervaring, maar zal toch wel de zelfde richting uit gaan.
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
R [Waterkoeling] 2x ATI Radeon 7990 Advies Waterkoeling Setup 1
S Tips voor vervangen stock fan ATI Radeon Club 3D 7870 Tahiti LE. Overige Koeling 4
Vannos [VERKOCHT] Ati Radeon HD5870 1GB GDDR5 Verkocht 4
DieHard [VERKOCHT] Intel P3, ATI 3D Rage Pro Turbo Agp Verkocht 2
Vannos Ati radeon HD5870 Hardware & Software 3
Dustyrick [CLOSED] GPU ATI Asus EAH4890 1gb Gesloten 8
B Past EK ATI 4870x2 GPU waterblock op elke 4870x2 ? Waterkoeling 1
K GPU Waterblock Ati Radeon HD 7850. Waterkoeling 8
D Drivers ati radeon 9250 werken niet op windows 7 AMD / ATI 2
joostgvk Ati Sapphire HD 7970 OC Overclocking 3
C ATI 1090T - HD6970 - Custom Case Advies Waterkoeling Setup 10
Sw333t [CANCELLED] EVGA 8800GTS 512MB met ATI kap Verkocht 2
Wouzke ATI HD4890 Full Cover blok Waterkoeling 20
Killerbee Waarde Ati Asus 5970 Gesloten 1
wijthoef [VERKOCHT] Ati Radeon 4870x2 + WC blok Verkocht 14
Joren [VERKOCHT] Ati HD5770 1gb Verkocht 8
Sw333t [TKG] Defecte ATI 4xxx / 5xxx met actieve koeler. Gevonden 11
olympus [VERKOCHT] Ati xfx hd4770 Verkocht 9
V Vreselijke framedrop ATI HD5870 crossfire Hardware & Software 43
koendb [REFUSED] Saphire ATI HD 4870 Verkocht 3
D Crossfire Ati hd 4890xxx werkt niet :S Hardware & Software 5
Wally1987 [VERKOCHT] Ati radeon HD5870 Verkocht 8
Sw333t [VERKOCHT] MSI ATI HD Radeon HD3870 512mb OC-edition (RX3870-T2D512E-OC) Verkocht 1
Sanders nVidia en Ati op hetzelfde moederbord Hardware & Software 6
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
S ati radeon hd 5870 eyefinity 2 gb probleempje Hardware & Software 7
l3p Ati 5970 Artifacts Hardware & Software 8
k.3nny Ati is niet meer :( Algemene Discussies 16
D [Waterkoeling] €600-€700 I7 920 + ATI 5870 - advies Advies Waterkoeling Setup 5
G Core i7 930 ATI Radeon HD5870 Advies Waterkoeling Setup 5
V Waterblok voor ATI HD4650 en ASRock G43Twins-FullHD? Waterkoeling 3
Homienator ATI HD5850, liefst met zwarte PCB. Versie 1 (geschikt voor EK-FC5850) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
X-Tripiot [INACTIVE] Diverse ati 5870 kaarten Verkocht 19
E ati had4870 groen scherm Overclocking 5
J Overclocken van de ATI Sapphire Radeon HD 4850 Overclocking 0
S I7 920@3.6 en Ati radeon 5970 Advies Waterkoeling Setup 36
J ATI Radeon HD4850 Coolers Overige Koeling 69
R 2 ATi Kaarten in CF-setup Hardware & Software 9
K0G3L K0G3Ltje's Ati - Cube Gallery & Build Logs 79
stravinski ati (club3d) 4670 wordt niet herkend Hardware & Software 11
Colossus Ati leesvoer, Nieuwe generatie half 2010 Hardware & Software 5
Fuwa Fuwa Ati Radeon 4850 HD res: 1920x1080 Hardware & Software 16
Sanders Ati Tray Tools Overclocking 22
T ASUS ATI 5750 1gb drr5 custom koeler Overige Koeling 5
