Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings
Mijn systeem draait inmiddels op Windows 7 64bit :)
Natuurlijk gaan we niet stock draaien!!! :D
Ik ben nu aan het primen op 4.0Ghz met de volgende BIOS Settings:
Ai Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio: 20
Intel Speedstep Tech: Enabled
BCLK: 200
DRAM Frequency: DDR3 - 1603Mhz
CPU Voltage: 1.27500
CPU PPL Voltage: 1.80
QPI/DRAM Core Voltage: 1.33125
DRAM BUS Voltage: 1.60
Hopelijk blijft die stabiel :)
Die mountain mod systeem draait al op 4.2 ;)
Dit is mijn lanbak.
Met dit systeem kan ik niet hoger, omdat de koeling het niet toe laat (2x 5870 zit er nog bij met enkel een 240 radiator).
Op load (prime95) zit de max CPU temp nu op 67 graden.
En dan zijn de videokaarten nog niet op load.
Tijdens het gamen ben ik bang dat de boel te warm wordt.
Wordt dus wel krapjes, anders zet ik het naar 3.6~3.8 als het veel graden scheelt.
Als ik tijd en zin heb ga ik dat ook eens uitproberen :)
Op het moment draait alles bij mij nog steeds prima, lekker snel en stabiel en goede temps, ondanks dit warme zomer weer :D
ShadowBumble [VERKOCHT] Asus P6T Deluxe V2 Verkocht 1
D-foX Rampage Asus p6t v2 deluxe Overige Koeling 10
N [Waterkoeling] €750 euro, i7 930, asus p6T deluxe V2 Advies Waterkoeling Setup 7
R MIPS ASUS P6T Deluxe Series Set Nickel POM Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
wunki Asus P6T Deluxe - Intel i7 - Radeon 5850 Advies Waterkoeling Setup 9
M Asus p6t deluxe waterkoelen Waterkoeling 4
P Overclock i7 940 - Asus P6t Deluxe - Mushkin MEM Overclocking 7
D N/S Bridge Schatje Asus P6T Deluxe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
B [IN-ACTIVE] Full cover Asus P6T v2 Gevonden 0
M Nieuwe mobo: ASUS P6T SE, maar geen beeld?! Problemen & Oplossingen 18
Freddy Asus P6T Probleem: Kan BIOS niet zien, maar Windows opstartscherm wel :S Problemen & Oplossingen 2
ShockRaver I7 920 & Asus p6t SE Advies Waterkoeling Setup 24
Donnie1992 asus p6t icm 2 X 4890 CF Hardware & Software 3
cool daddy Asus P6T pro workstation Waterkoeling 35
Alfist-GTV6 MIPS ASUS P6T / R2E Fusionblocks? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Bl4ckj4ck666 Asus rog strix x570-e gaming monoblock Handleidingen en Installatie Tips 6
Hightower Asus aio 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
V asus aio cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M Asus M.2 standoff en screw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Asus Zenith treadripper 1950X waterkoeling Gallery & Build Logs 7
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Hightower cablemods ledstrip asus aura ready HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock RGB Edition *pre-order* HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
