AMD 3 setup + later GTX 470 sli
jazzwest
AMD 3 setup + later GTX 470 sli(update)
hallo
ik heb besloten om naar water koeling te gaan. nu is dit de eerst keer dat ik dit doe dus zou het voor mij heel fijn zijn als iemand even wil controleren of alles klopt wat ik heb uitgezocht.
allereerst de setup:
AMD X6 1055t
asus M4N98TD evo
GTX 470 (over aantal weken sli)
nu wil ik allereerst mijn cpu koelen. omdat de 470 minder haast heb en ik daar pas aan wil beginnen als ik in sli draai.
nu heb ik al wat samengesteld wat volgens mij goed is, en wat krachtig genoeg is om later ook de 470's goed te gaan koelen. maar toch zou ik het fijn vinden als iemand er hier nog even naar kijk of er misschien nog verbeter punten zijn.
want ik wil van de week ook een nieuwe case bestellen en dan toe vast wat dingen mee laten komen.( kan geen case en wc tegelijk betalen:093:)
1. Kies jouw Radiator:EK-CoolStream RAD XT 360
2. Kies jouw Fans:Coolink 120MM SWiF2 Fan 120P 800-1700RPM PWM
3a. Kies jouw CPU block: EK-Supreme HF - Full Nickel
3b. Kies jouw GPU block
4. Kies jouw Reservoir: Bitspower Water Tank Z-Multi 150 - POM BP-WTZM150P-BK
5a. Kies jouw Pomp: XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
5b. Kies jouw Pomp Top
6. Kies jouw Koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV BLACK
7. Kies jouw Slang/Tube: PVC Slang - 6MM ID - 8MM OD - Clear
8. Kies jouw Fittingen:6MM (8-6MM) Schroeffitting 90 graden - G1/4 //6MM (8-6MM) Schroeffitting - G1/4
alvast bedankt
dacht dan is het makkelijker om hem vol te laten lopen, maar is dus niet echt nodig?
maar is de pomp wel krachtig genoeg om daar lijk alles rond te pompen?? want zit er aan te denken om zodra de 470's erbij staan nog een radiator te plaatsen achter de 470's. of ben ik nu aan het overdrijven?
nog een update doorgevoerd met dikkere slangen en een anderen pomp.
2. Kies jouw Fans:Yate Loon 120MM D12SL-12C Black 1350RPM
5a. Kies jouw Pomp: DangerDen DD-CPX-Pro 12V Pump
7. Kies jouw Slang/Tube: Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
8. Kies jouw Fittingen:10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting 90 graden - G1/4 // 10MM (3/8) T-Schroeffitting - 3x schroef MSV // 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting - G1/4 Black
9. Kies jouw toebehoren en accesoires: Innovatek Flow-O-Matic Flow Meter Zwart // Slang / Kabel Ring (20MM ID) // Bitspower Silver Shining Sealing Plug for 3/8 ID Tube
als dit allemaal goed is, ga ik morgen beginnen met bestellen.
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
Cerenas Cerenas - Louw Post - AMD systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
NAVYVIPER [VERKOCHT] amd phenom 9500 2.2ghz quadcore am2+ Verkocht 1
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Amd 5870 Gevonden 1
Cygnitr0n Welke GPU, Nvidia of AMD? NVIDIA 29
JeanPaul [VERKOCHT] Amd hd7970m 2gb Verkocht 1
