amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem
fatal_error.be
hey iedereen
ik zit met het volgende
ik heb mij een
1200w be quiet voeding
gigabyte ds4h mobo
amd 1090t
ocz ddr2 1066 ram
2x 5870 gigabyte
2x velocity raptor 10.000 rpm
1x 1T samsung
waterkoeling
2x dcc pomp
2x 240 rad
2x xspc alu res
cpu-blok d-tec fusion V2
gpu- blok
2x bitspower black freece 5870
nu als ik een 3dmark vantage doe overgeclockt
krijg ik dit eruit
fatal_error.be's 25695 marks 3DMark Vantage - Performance run with 2x Radeon HD 5870 @ 1060/1310MHz
maar als ik nu meer volt wil geven op cpu dan slaagt mijn voeding uit :120:
en de cpu temp is 45C en gpu is 48C
moet ik nu een tweede voeding steken ?? voor meer te kunnen
dit kan ik ook benchen maar niet game
fatal_error.be's 4410 mhz CPU-Z run with Phenom II X6 1090T BE @ 4410MHz
of is het gewoon de koeling die het laat afweten
thx fatal_error.be
ps als iemand nog tips heeft om mijn gpu's hoger te krijgen :)
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
jev09 [waterkoeling] 400 euro,AMD Phenom 1090T, Asus crosshair V formula Advies Waterkoeling Setup 12
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
Cerenas Cerenas - Louw Post - AMD systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
NAVYVIPER [VERKOCHT] amd phenom 9500 2.2ghz quadcore am2+ Verkocht 1
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Amd 5870 Gevonden 1
