alternatief zijpaneel voor de HAF-X?
anub1s18
Hoi,
het is misschien een vreemde vraag maar weet iemand of er kasten zijn waarvan het zijpaneel op een HAF-X past?
ik weet dat je vanuit coolermaster nieuwe zijpanelen kan kopen maar ik ben eigenlijk opzoek naar een gewoon plat solide zijpaneel zodat ik er zelf wat op kan modden zoals bij mijn vorige kast.
bij het standaard paneel valt er wat iets te doen bij het stuk waar een 23cm fan zit maar dan kijk je recht op het reservoir/de voeding dus dat maakt het niet bepaald beter :p
Wellicht anders het paneel van de andere zijde bestellen (mits mogelijk en beschikbaar). Over het algemeen kan je een rechterpaneel ook links monteren, alleen die "puist" erop zit dan andersom.
tis jammer dat die puist er op zit : /
als het alleen die grote bult was kon daar makelijk wel iets mee gedaan worden maar om die puist heen werken ziet niet echt uit sinds hij dan de CPU/het geheugen afdekt.
en het er helemaal uit snijden is ook wel een optie maar dat beperkt het patroon zwaar sinds ik dan een grote plek open moet houden...
dat die rot puist er ook op zit >.< die 1e bult is normaal meer dan genoeg voor kabel ruimte :(
hmm mogelijk gewoon 1-2 cm van de rand af het hele grote gat open gooien en dan gewoon een plaat aluminium op plexiglas plakken en dat weer in het zijpaneel plakken... zou wel werken :eek:
ziet niet zo super uit als uit 1 stuk mja it'll work :p
misschien coolermaster support eens lastig vallen of ze toevallig het basis chassis voor nog een kast gebruiken die wel gladde zijpanelen heeft :p
S alternatief res/pomp Waterkoeling 2
O Op zoek naar Lian Li PC-X500XF of alternatief Cases en Modding 9
R Mozart TX alternatief Cases en Modding 13
N Mobo isoleren voor condensatie - alternatief Overige Koeling 2
Freddy Goedkopere alternatief Thermochill radiatoren. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
S be quiet! Dark Base 900 Glazen zijpaneel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Z doorzichtig zijpaneel cosmos S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
VoYaGeRTM Zijpaneel met window voor CM Storm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
RRPhantom Lian Li zijpaneel en mobo tray HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
