Heej BETA,
Ik begrijp je dilemma, vooral omdat je budget afhankelijk bent. Maar toch
besteed ik liever meer uit voor een kwalitatief beter product dan dat ik de
goedkoopste oplossing kies. In jouw geval komt het neer op geduld om iets
meer te sparen en dus iets langer te wachten.
Hiermee doel ik met name op je
reservoir/
pomp keuze. Ik heb hem zelf ook
gehad en ook andere leden van het forum. Hij ratelt snel, tevens best irritant
om te vullen (omdat je de slangen op een lengte maakt met de bay/res vast
in de bay. Maar de bay/res moet er half uit om hem van boven te vullen. Dit
kan wel eens mis gaan omdat je dan aan je slangen trekt). En verwacht dan
ook geen superflow van die bay/res.
En ik zou dan gaan voor het kwalitatief goedkoopste alternatief:
Laing DDC-1 MCP350 12V
- samen met 1 van deze micro-
reservoirs:
Link.
Helaas kom je hier dan wel uit op een totaal prijs van +/- 80 voor de
pomp
reservoir maar van veel betere kwaliteit.
Persoonlijk zou ik zeggen, heb geduld en nog lekker even sparen :047:
Nou, ik heb 'ooit' een Fusion, PA120.2 en MCP350 gehad (gemod naar 18W versie) en dat ging zeer goed. Ik had toen men E6750 op 4.5Ghz lopen met 1.89V en dat werd amper 72°C... Dus ik weet wat je bedoelt hoor.
Ik zou het liefste ook meer sparen voor iets duurder te kopen. In dit geval is het ook niet meer sparen, het geld heb ik gerust, maar mijn dilemma hier is, welke van de 2 oplossing zou mij het meeste koelprestatie geven ?
Ik denk dat bij de WC oplossing idd de
pomp met zijn 200L/uur alles gaat tegenhouden. Liefste pakte ik gewoon een DDC (of MCP350) die modden weer naar 18W en daar een
XSPC res op, gaf volgens Martin op XS meeste en hoogste flow + druk. Samen met die Supreme moet dat wel gaan dan. Alleen, die prijs ervan is nogal hoog hehe
Licht er natuurlijk heel erg aan hoeveel je wil overklokken. Als je met je huidige setup al vrij ver komt en koeling de grootste bottleneck vormt dan is een waterkoeling zeker de moeite waard. Ook is het zo dat waterkoeling een eenmalige (grote uitgave is) denk aan alle onderdelen zoals rad,
pomp,
reservoir e.d.
Wel, ik zit momenteel even op 3505Mhz met 1.096V en dat gaf me dik de volgende temps:
Idle °C : 34 - 28 - 33 - 29
Load °C : 59 - 53 - 57 - 52
Dus dat zit nog goed, maar mijn doel is wat het beestje kan, en dat is 4300 op 1.42V zoiets. En dat ga ik niet redden denk ik
.Daarom de
Noctua of de WC oplossing.
Bij een waterkoeling vervang je hoogstens het
cpu block als er een nieuwe socket is. Of je wilt gewoon een beter block hebben of uitbreiden. Daarom is waterkoeling vaak wel een eenmalige uitgave. Tenzij je om de zoveel tijd je waterkoeling wil vervangen. Maar dat is dus niet echt nodig. Verder vergeet je een
pomp erbij te kopen. Waterkoeling is vrij duur en daar komen een hoop onderdelen bij kijken. Maar als je voor een goedkope waterkoeling gaat kun je beter alle onderdelen kiezen met een 3/8 OD wat ook goedkoper is maar over het algemeen wel minder presteerd.
Dit is al achterhaald en scheelt zich maar hoogstens een halve tot hooguit 1°C hoor.
Slang maat is puur eigen smaak geworden. Heb 1/2 gehad, en heb ook 3/8 gehad, en 3/8 werkt het fijnste kan ik zeggen. En voor die ene °C ga ik niet zitten prutsen en doen.
Aan de andere kant. Goedkopere setjes (ook als je ze zelf samensteld) zijn vaak niet eens zo heel veel beter als meeste lucht koelers. En jouw samengestelde wc set is nou niet echt dat je zegt van ik ga hier op vooruit in tegenstelling tot lucht. En in dat geval kun je beter de
Noctua aircooler nemen. Dan ben je ook gelijk een stuk goedkoper uit. Enige oplossing voor water is je budget verhogen. Maja dan heb je ook gelijk iets veel beters.
Jij zegt dus hier wat ik denk. Naar mijn eigen mening gaat die
Noctua (zeker met die fan's) beter presteren. Maar voor de zekerheid vraag ik het hier natuurlijk nog eens
Hij heeft een single bay
pomp/res gekozen
Klopt
Je weet helemaal niet wat voor rad hij heeft.
Als hij al een 240 of 360 rad heeft liggen zal het zeker al een stuk beter dan lucht zijn.
Zoals ik zei, ik heb een
radiator liggen van een scooter. Niet de meest sexy ding, i know. Maar hij zou mooi in de voorkant van me kast passen zonder vast te schroeven. Hij klemt zich mooi tussen de bodem en floppy plaats in. De 2 intake 120mm
fans zouden deze dan perfect koelen. Het werkelijk koeloppervlakte van de
radiator is 115 x 180. De uiterlijke maten zijn 120 x 238 zoiets. Overigens, er zitten 4 aansluitingen aan. Mss kan ik daar ook wel iets mee doen zodat ik er een paar °C uit kan halen ? Er zijn 2 aansluitingen op 8-9mm zoiets, en de andere zijn rondom de 12mm denk ik, ik krijg er juist een 1/2
slang wat ik nog had liggen over... Dit houdt zich al zonder klem als het moet.
Ik zal een foto maken.
