Ace Lian Li PC-P80
Ik ben wel benieuwd of straks -als alles aan staat- je rad helemaal van onder tot boven warm wordt, er zou best nog wel eens behoorlijk wat lucht boven in kunnen zitten, omdat je aansluitingen onderop zitten...
(hoor je het borrelen, zoals bij een CV radiator met lucht er in?)
Ik denk ook dat je beter de slang van CPU naar reservoir even anders moet doen.
I.p.v. boven het reservoir ---> onder aansluiten (dus naast de outlet van het reservoir).
Dan kan je de bovenkant ook blijven gebruiken voor bijvullen / ontluchten.
Gelukkig heb je nog geen andere hardware erin gebouwd en kan je er nog makkelijk bij.
Gewoon even reservoir losklikken, water in een schone emmer / fles gieten, en even aansluitingen wisselen :)
De loop ziet er goed uit, maar toch zou ik zeker de raad van Freddy opvolgen!!!
Kletterent water zorgt voor lucht bellen, en dan blijf je lucht belletjes rondpompen, en lucht neemt geen warmte op in dit systeem! (plus dat het gewoon takke herrie is)
En heb je nog voldoende ruimte onder die slang om je videokaart(en) kwijt te kunnen?
In je achterhoofd houden dat water zwaarder is dan lucht en die
lucht moet je in het reservoir zien te krijgen.
Daarbij is het handig ook de opbouw van een rad te doorgronden.
Tussen de beide fittingen zit een schotje zodat het water door de
rad gedwongen wordt. Flow-technisch moet je de rad dus in de
lenge door de midden halen (in gedachten natuurlijk !).
De helft van je rad zal dus prima gevuld zijn maar als het water aan
de andere kant weer naar beneden loopt kan daar heel goed een
luchtbel blijven zittenen mogelijk ook een luchtbel in je CPU block
veroorzaken.
veroorzaken.
ik heb me pc aan op zn zij gelegd (jemig wat is die zwaar) toen hoorde ik een hoop geborrel, en ik heb hem een beetje op zn kop kehouden dit alles terwijl me wc liep..
ik zag eerst wel nog bubbels.. maar nu naar een uur te draaien.. zijn ze niet meer in de loop.. ik denk dat me rad nu wel vol is.. ik heb ook 1,5 fles er in zitten.. waarvan ik 0,50 liter uit me loop moest halen om een aansluiting te verzetten.. Ik denk dat het allemaal goed is gekomen :)
Nog een foto als eind resultaat
Ik wilde iedereen die deze noobie geholpen heeft bedanken.. ik moet zeggen dat dit een onwijs goede forum is.. ik heb overal een antwoord op gekregen..
:023:
Ik hoop dat je tevreden bent met het resultaat en veel plezier hebt gehad met het inbouwen etc. :D
(en nu veel plezier met overclocken hehehe)
Als ik zo de foto bekijk mag het wel! Ziet er vet uit!
A Pro ace led 3mm Handleidingen en Installatie Tips 21
S Case Ace Geargrip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
I Sanyo Ace 120x38mm fans. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [FANS] 2x San Ace fans met MDPC-X sleeving Verkocht 6
ShaquilleMoreno Scythe Kaze Master Ace 5.25 HighFlow Product Reviews 3
ShaquilleMoreno Scythe Kaze Master Ace 5.25" Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Lawtje 120mm fan: Sanyo Denki - San Ace 1011 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 2
