Ace Lian Li PC-P80
Ok wat is de volgende stap als ik alle slangen heb gekoppeld ?
Als alles is aangesloten, watervullen en de pomp aanzetten.
Laat de loop ff draaien en kijk goed naar lekkages. Dit word ook wel leaktesten genoemd.
(het beste een paar uur)
Belangrijk is dat je de psu met een bridge aanzet en geen kabels op componenten aansluit.
Mocht je lekkages ondervinden krijg je geen kortsluiting..
Het is vrij simpel ...
Hij past maar op 1 manier in de grote stekker van de voeding die
normaal op je mobo komt.
Die bridge doet eigenlijk niet meer dan de groene draad in die grote
stekker aan een zwarte knopen.
Je kan dan dus je voeding aan zetten zonder mobo en/of VGA e.d.
aan te sluiten.
Eenvoudig doormiddel van een paperclip:
Hierdoor gaat je voeding aan zonder de hele pc te opstarten.
Natuurlijk wel je pomp aansluiten:033:
A Pro ace led 3mm Handleidingen en Installatie Tips 21
S Case Ace Geargrip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
I Sanyo Ace 120x38mm fans. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [FANS] 2x San Ace fans met MDPC-X sleeving Verkocht 6
ShaquilleMoreno Scythe Kaze Master Ace 5.25 HighFlow Product Reviews 3
ShaquilleMoreno Scythe Kaze Master Ace 5.25" Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Lawtje 120mm fan: Sanyo Denki - San Ace 1011 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 13
