Aanschaf cpu set - compleet? en nog wat vragen....
ariebombarie
Hallo lezers,
Ik zou graag een complete set waterkoeling aanschaffen, voor mijn 1090T.
Dit ivm de extreem luide stock koeler.
Aangezien ik erg makkelijk een 120 mm rad kwijt kan vlakbij de cpu, en ik mijn reservoir+pomp daar ongeveer onder kan zetten, kan ik een erg korte loop maken.
Graag zou ik horen of mijn winkelwagenlijstje compleet is, en sta ik open voor alle andere adviezen.
http://highflow.nl/index.php?dispatch=cartlists.details&list_id=5464&hash=806e8ae9ef07154675900095cea65e4d
Tevens heb ik nog een vraag, is heb een setje compressionfittings erbij genomen, hiervan zijn er 2 bedoeld voor op mijn rad, kom je hierdoor niet in de ruimteproblemen met je ventilator?
Bij voorbaat dank
De ruimte is groot genoeg voor ventilator en fittingen ;). Makkelijkst is wel om eerst de radiator te monteren, dan de fittingen en als laatste pas de ventilator.
Je winkelwagentje ziet er goed uit.
Overigens, deze toevallig al langs zien komen: http://forum.highflow.nl/f17/swiftech-apogee-drive-ii-13066/
Is een cpu block en pomp in 1 ;).
Gezien hetgeen dat je wilt gaan koelen en wat je ervan verwacht zou ik je bijna een kant en klaar setje aanraden:
- Antec Kuhler H2O 920
- Corsair H80
- EK-KIT H3O 120 LTX
De laatste is ook nog uitbreidbaar in de toekomst. Scheelt een berg centen, alleen gok ik erop dat je ook gekozen hebt voor custom vanwege de looks.
Hoi www,
dank je voor je antwoord en voorstellen, vooral die pomp+cpu-blok is erg leuk.
de setjes voldoen niet aan de door mij gestelde overige eisen, maar daarover straks meer :D
Hierbij een kort verhaaltje over mijn enige waterkoelavontuur hiervoor, ik had een te goedkoop crap setje gekocht (niet te vergelijken met de setjes die hier verkocht worden) en na 1 jaar lekte het systeem van de cpu over de gpu en alles kaput....
hierdoor had ik in 1e instantie besloten geen waterkoeling meer te nemen, en gewoon lekker op lucht te blijven.....
Sinds ik laatst mijn systeem weer een upgrade hebt gegeven (nu Gigabyte UD3-1090T-8 GB 2000Mhz ram-SSD-560TI) maakt hij bizar veel herrie (nog nooit iets gehad wat in de buurt komt van dit geluidsniveau), en eigenlijk is de temperatuur alleen onder controle zonder zijkant in de kast.
Dus heb ik me opnieuw verdiept in de waterkoeling materie, en heb besloten het met een custom set (met enkel hoogwaardige componenten) en een goed bouwplan opnieuw te doen.
Mijn main aanschafpunt is dus het geluid, MAAR ook overclockpotentieel en lage temperaturen staan vlak daaronder. Kwaliteit van de componenten staat ook heel hoog op deze lijst
Tevens is dat pas het eerste deel van mijn (bedachte) setup, maar een uitbreiding hierop is bijna 100% zeker.
en gebruik graag de "standaard" plekken voor de radiateurs.
De plek voor de eerste rad is naast het IO-shield (waar normaal een 120 mm uitblaasfan zit), later kan er nog 1 aan het "plafond" en evt 1 voorin de kast (maar dan wordt mijn loop het wal groter als nu)
ik zal hierbij wat beweegredenen neerzetten voor mijn keuzes, wellicht dat jullie er wat aan hebben (of mij nog beter kunnen adviseren).
cpu blok - EK supreme, ivm koelprestaties (belangrijk), en looks (minder belangrijk)
pomp - laing ddc 350, inclusief XSPC reservoir - wilde graag een combinatie van pomp en reservoir (heb nu toch een kleine loop, dus reservoir hoeft niet groot te zijn) tevens heb ik op youtube filmpjes gezien van de werking van het reservoir, en die is erg goed (nagnoeg geen bubbels!), ook wilde ik de extra verbindingen graag uitsluiten (zijn toch weer 2 potentiele lekpunten extra), de pomp voldoet ruimschoots in capaciteit en is stil (vind ik belangrijk in de pomp), indien bij uitbreiding te weinig capaciteit overblijft kan er altijd nog 1 in serie achter, of vervangen voor een andere pomp, maar dit is toekomstpraat :D
Rad - Black ice Sr1 - ik DENK de best presterende rad bij lage RPM fans (graag een mening/advies hierover)
ventilator - Zalman 120mm 1800 RPM - ben vertrouwd met zalman (vind het goede fans, met een redelijk geliudsniveau), en past goed in de kleurstellingen van mij pc
kleurstellingen/leidingen/fittingen - doorzichtige buizen (en verlichting uit) voor als er nog meer mensen in de kamer zijn :D, en alles op UV aan is Showtje geven :p, fittingen vind ik gewoon mooi!
nogmaals bedankt en hopelijk bied dit wat meer duidelijkheid in mijn insteek en gedachtengang hierachter
ojaaaa, de reden dat ik nu niet alles in 1x aanschaf is natuurlijk mijn budget, en anderzijds de wens om alleen hoogwaardige componenten te gebruiken, als een onderdeel iets duurder moet worden, dan is dat maar zo, maar wat erin komt moet kwalitatief EXTREEM goed zijn. Vandaar ook mijn keus om nu alleen mijn cpu te doen, en later mijn gpu en evt andere onderdelen te waterkoelen
het prijsverschil in goedkopere fittingkjes, pompen, koelblokken enz, vind ik persoonlijk niet opwegen tegen de kwalititeit van de duurdere onderdelen, zeker met het oog op de potentiele overclock en temperaturen.
Johnny Aanschaf IPS monitor Hardware & Software 35
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
F Eerste Waterkoelingset aanschaf Advies Waterkoeling Setup 10
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
Dustyrick Aanschaf videokaart van max €180, welke? Hardware & Software 9
Bose321 Waterkoeling aanschaf (newbie) Advies Waterkoeling Setup 46
Johnny Aanschaf waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 6
ZwerverRoodbaard Aanschaf HD4870 Hardware & Software 17
Johnny [Aanschaf] Videokaart Hardware & Software 22
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
