700bsession
Het is nog even wachten op de vloeistof, totdat ik verder alles kan oplichten en laten lopen
maar in de tussentijd kan ik mooi nog ff de kabels in goede banen leiden
Ik gebruikte eerst de standaard kabel beugeltjes, maar vind niet zo
Daarom een plex kabel beugel, strookje zagen en haak aan buigen
Ene kant achter het mobo tray haken, en andere kant met boutje bevestigen
Was ff puzzelen maar is aardig gelukt
Gpu kabels netjes gemaakt
En de belangrijkste bundel
Nu hoop ik dat ik morgen de vloeistof binnen krijg, om wat meer te laten zien
van de combo,licht en vloeistof
klopt, verwarmen met een heatgun, totdat het plex een beetje slap wordt, daarna buigen om een kleine diameter pijp of iets anders
wel moet je hem vasthouden en vormen totdat het plex hard wordt, dus handschoenen is geen overbodige luxe.
waar het plex gebogen is gaat hij uitzetten, dus dit er van af vijlen, en polijsten(wat ik nog moet doen)
omdat de kabels zo strak onder de beugel zitten, gaat het vormen van de kabels ook makkelijker
Tijd voor een update.
m,n vloeistof is binnen, en is nog beter dan ik verwacht had, precies de goeie kleur rood
zelfde kleur als de rode plex buisjes
links before......................rechts after
Maar de blijdschap was van korte duur, eerst kwam ik erachter dat m,n rotery bitspower op de radiator lek was
niet echt een probleem, kunnen gewoon een nieuwe bestellen
Maar toen kwam ik erachter dat het reservoir aan de voorzijde ook een lekkage vertoonde
dat is een stuk vervelender, dus staan we voor een keuze.
- een nieuwe bestellen
- of een andere oplossing verzinnen
ben toch voor de laatste optie gegaan, en heb weer een leuk werkstukje verzonnen
stukje zwarte 3mm plex, m,n 120mm fans aftekenen en zagen maar
best leuk zo..... nu alleen nog ff vijlen en polijsten
en de linkerzijde een ronding zagen
poetsbeurtje nodig
en plaatsen maar
prettige bijkomstigheid is dat overal nu makkelijker bij te komen is
en toen ging er toch echt prik op
Bulgin knoppie spring er mooi uit
Cpu en mobo blok leuk verlicht, en zit de classified fade functie op
en een totaal overzichtje
Aankomende week komt er weer wat leuks binnen, in plaats van de gtx 295
komt er een gtx 470 in met EK acetal/nickel block en zwarte backplate
Dus word vervolgd............
Grtzzz.
Oehhh.. nize.
Mooi gedaan met de vloeistof en de fans..
Mijn enige vraag is eigenlijk hoe ziet je werkplek er uit:p
Hmm, laat ik het zo zeggen, m,n kast ziet er netter uit dan m,n werkplek
Gewoon een zolder, zonder fancy gereedschappen(helaas), alleen maar een boormachine, decozaag, heatinggun, figuurzaag en niet te vergeten dremels
Ik durf het nog niet aan om een foto te plaatsten :002:
Vers van de pers, klein update-tje
niet geheel onbelangrijk, en o zo link, heb een groot probleem als dit mis gaat
De zijkanten
Daarom meten, meten en nog eens meten, en uiteraard rustig alles aanpakken
Zijkant nummer 1:
Saai en verder niks,
Ik had nog 2 fangrills over, welke aan beide kanten komt, zoveel mogelijk tegenover, hoe kan het ook anders, de fans
moest wel ff goed uitmeten omdat ik zit met de opstaande randen zit van de case zelf
De gril kan niet precies recht tegen over de fans, maar heeft zo toch voldoende flow
grill erop en ziet er niks meer van
Zijkant nummer 2:
Maar ff dezelfde foto als nummer 1
Hier komt een stuk plex in, gewoon transparant 3mm, moet alleen nog ff bestelt worden
Kdacht dat ik nog over had, maar helaas
Ongeveer zo
En tevens een grill, voor de fans
Was allemaal ff puzzelen, omdat ik het me eigen niet makkelijk had gemaakt vanwege de midplate ed.
maar is gelukt.
Totaal plaatje
Op naar de volgende update, enne fijn weekend(wat er nog van over is)
Excuus voor de foto,s maar zie het nu pas, lens is beetje smotsig
