kier
Allo, allemaal
Tis alweer een tijdje geleden, ................maar kheb weer wat geknutseld aan het "bakkie"
Was een week van kabel rangschikken totdat ik er scheel van zag, en nog een beetje finetunen
maar heb de kabel loop aardig op orde, alleen nog vastzetten en hopen dat het blijft zitten
De kunst is ff bij deze mod om alles via de achterkant te laten lopen, zodat je aan de voorzijde zo min mogelijk ziet
en lukt aardig, het is alleen de voeding van de gpu welke je ziet.
De voeding is op z,n kantje geplaatst, dus 2 open ruimtes, en dat kan nie
2 plaatjes plex zwart, op maat, boren en tappen
En dicht is dicht
De zijkant van de bays, of hoe je dat ook noemt, vond ik ook niet echt mooi
voor deze heb ik een zwart doorzichtig stuk plex gebruikt, sleuven erin voor de locks
En na veel schuren en heel polijsten, geeft het toch een leuk effect, zeker met de front ervoor waar de rode led strips goed te zien zijn
De achterkant van de bays had ook een opknap beurt nodig. Doordat ik geen kabels via deze kant laat lopen, kan deze helemaal afgesloten worden. met wel in het achterhoofd dat er wel een flow doorheen moet voor de hdd,s
Ik had nog 2 Kama 5" bays liggen, die ik nog over had van een andere mod
Een beetje passen, meten, en aan elkaar koppelen met wat dremel actie, om de hdd,s niet in de weg te zitten.
Het geheel netjes gemaakt met m,n spuitbusje zwart
En zie hier het resultaat, past precies
Nu nog de plex zijkant erop, welke ik op de kopse kant getapt heb, om verder geen boutjes ed. te zien
De andere kant van de bay waar de kabels binnen komen ben ik nog aan het uitdenken
En als laatste........... ben toch overstag gegaan, kan met deze mod niet achterblijven
Kreeg een leuke aanbieding van David, heel erg bedankt voor deze
M,n ssd,tje, 160GB snelheid, dus hier gaan we ook nog een leuk plekje voor creëren.
Dit was hem alweer, volgende keer hoop ik toch echt de boel een beetje onder water te zetten
Grtzzz.
En dicht is dicht
Grtzzz.
