7-7-7-24 vs 8-8-8-26, merkbaar verschil?
RRPhantom
HighFlow Moderator
Beste Highflowers,
Ik heb een bestelling bij Alternate geplaatst met daarin deze kit, die is niet op voorraad en het gaat tot na het weekend duren voordat deze op voorraad is en dan verzonden wordt... Dit is een goedkoper allternatief, alleen met slechtere timinings, merk je daar wat van tijdens games/gewoon gebruik, hiermee bespaar ik €10 omdat ik de 1e kit had bestelt toen ze €79 waren en ik heb ze sneller binnen, maar moet ik dat doen of niet?
Bedankt voor de tip, alleen heeft het geen zin meer om de goedkopere kit te bestellen, die zou dan morgen geleverd worden maar dan is er niemand thuis die hem kan ontvangen dus ik laat het zoals het is.
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
D Verschil in Mo-Ra3 rads? Waterkoeling 2
D l2 en l3 cache van i7-980x en Phenom x6 1055t, verschil? Hardware & Software 5
Woozy Verschil in pompen. Waterkoeling 1
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
J Verschil tussen schroeffitting en fitting+slangklem (koppeling)? Waterkoeling 2
Robert Verschil 790fx en 890fx chipset Hardware & Software 2
D Verschil controllers ? Overige Koeling 3
Donnie1992 Verschil in creative headsets Hardware & Software 3
Sanders wezenlijk verschil in fittingen? HighFlow Webshop 18
Blackruby Verschil in Corsair geheugen? Hardware & Software 13
Kadett EK Reservoir: Verschil Rev1 en Rev2 Waterkoeling 2
Hayato Wat is het verschil in pomp ? Advies Waterkoeling Setup 5
J OCZ Reaper Verschil??? :S Hardware & Software 3
Freddy Verschil koelprestaties met grote of kleine slang formaten Waterkoeling 8
Robin Verschil tussen goedkopere en duurder radiators Waterkoeling 7
ShaquilleMoreno Verschil gezocht. Hardware & Software 15
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
