Bij optie 1 is enkel het binnenwerk van de radiator verwijderd (zie het rood gearceerde gedeelte in deze foto). Er is dus ook een uitsparing gemaakt voor de 2 slangen.
Bij optie 2 is er een gat gemaakt ter grote van de ventilatoren bij elkaar, in dit geval 280 x 140 mm. De radator en fans hangen dus aan de Bitspower radgrill. Deze radgrill zit met 4 schroeven vast aan de case.
Vanaf de binnenkant.
Heb alleen jammer genoeg geen volwaardige sketchup modellen van die Node 605. Dus nameten is absoluut nodig. Ik heb de buitenafmetingen genomen van de case (minus 1mm voor de zijkanten + achterkant en 8mm voor het front).
Heb het allemaal eens goed bekeken en het probleem is dat er een fan controller aan de rechterkant zit en die zorgt er voor dat de rad er niet in past. Heb momenteel de stock cooler op de CPU gezet ( met pijn in het hart)
