Welke digitale camera voor rond de 120
Topic titel zegt t al. Ik wil een nieuwe digitale camera die ik makkelijk mee kan nemen. Echter weet ik niet waar ik op moet letten. iemand tips? Ik ga hem hier sowieso lokaal halen.
Maar ik heb er gewoon weinig verstand van.
Eisen van mijn kant zijn:
- Klein
- Stevig (voorkeur gaat uit naar een alu behuizing)
- Goede kwaliteit foto's (goed is relatief :p ik verwacht zeker geen DSLR kwaliteit)
- Accu, oplaadbare batterijen werken hier niet. Zusje kaapt die batterijen altijd en ik maar nieuwen kopen.
- Camera moet op een statief kunnen staan
Waar moet ik (nog meer) op letten als ik de lokale cameraboer bezoek?
Sw333t
I Love my NUC
Persoonlijk gezien zou ik niet naar de lokale cameraboer gaan (mss enkel om de modellen vast te houden en te proberen). Meestal zijn ze namelijk een stuk duurder dat de camera's via Webshops.
Verder is 120 euro een niet heel erg ruim budget.
Maar in mijn ogen zouden deze wel prima bij de meeste van jouw eisen passen:
- Canon PowerShot A3100 IS,
- Panasonic DMC-FS10,
- Fuji FinePix JX200.
Ik heb nu enkel naar de merken gekeken die ik zelf ook gehad heb, andere merken heb ik geen ervaring mee.
Ik had een Sony W5. Super camera alleen wat lomp gebouwd. Bij de mediamarkt heb ik ook een leuke dunnere Sony gezien. Is dat nog steeds goede kwaliteit?
Edit: Budget is verhoogd naar rond de 150 euro. Ik realiseer me nu zelf dat er ook vet weinig keuze is.
B Welke fittingen en/of overdruk ventiel Waterkoeling 6
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
C Welke router heb ik nodig? Problemen & Oplossingen 2
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
Sw333t Welke camera voor een laag budget Fotografie, Film en Video 9
M Welke Corsair H100 push ventilatoren? CM690II Advanced Waterkoeling 1
