wc slang upgrade vraagje
Mark90
Hey mensen,
Ik heb een vraag ik heb nu al weer een paar maandjes me wc setup draaiend.
en ik heb alweer dingen die ik wil veranderen ik heb bijv. nu 10mm OD slang (8mm) ID en ik wil naar wat dikker ook omdat me pomp een aquastream XT Ultra maar 108l/h pompt.
is dit een goed idee wat dikkere slang ik heb namelijk t idee dat ze nu aan de te dunne kant zijn.
dat zal met die dikte die je nu hebt wel een beetje helpen ja :)
dan kan je kiezen uit 3/8 of 1/2" ID
vergeet niet dat je dan ook AL je fittingen moet vervangen... op je pomp je blokken radiator overal ;)
Oke dat vind ik niet zo erg welke maat zal ik dan nemen? als je me setup wil weten kan dat ook.
als dat makkelijker is.
en ik zal dan wel kijken voor wat betere slang want tot nu toe heb ik of erg stugge slang gehad en die ik nu heb is zo slap dat als t water beetje warm word het zo slap als een veertje is. masterkleer is dat btw
feser, danderden en Tygon zijn goede slangen... Tygon is degene waar mee je de strakste bochten kunt maken...wel de duurste..
Ik zou slangen met 10mm ID nemen... echt prestatie verschil is er niet met 13mm maar de stroomsnelheid van het water wordt bij het vergroten van de ID wel steeds lager bij zwakke pompen...
ehm:p ik zie geen link of bedoel je gewoon het highflow forum:p
gevonden!! mooie uitleg:p en een howto voor C2Q das nice:p komt goed van pas ik zal die weleens bestuderen bedankt!:p
heb je trouwes ook nog een tip voor een goed cpu koelblok? niet al te duur
Ruud Fitting en slang compatibiliteit 3/8 1/2 Waterkoeling 5
S Compatibiliteit Coolant & Slang Waterkoeling 0
AQuAKiNG primochill slang 15,9/11,1 mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
T 'metalen slang' Waterkoeling 1
Thierry Bitspower C47 en 13mm slang. Waterkoeling 3
H welke 3/8 slang? Waterkoeling 4
R Welke (merk) 3/8 slang zal ik nemen? Waterkoeling 3
M Past de slang met deze fittingen? Waterkoeling 2
B Lichte knik waterkoeling slang Waterkoeling 7
Thierry Tygon E-1000 slang "plasticizer free" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
Marcel2102 kleinere slang op me wc Advies Waterkoeling Setup 5
Betrayedcover [IN-ACTIVE] fittingen+slang+klemmen+antiknik veer 1/2] Verkocht 1
P Waterkoeling slang vervangen of niet Waterkoeling 4
M EK-DCP 4.0 pomp incl. met 1/2" slang? Waterkoeling 4
D Aanslag in slang Waterkoeling 9
k.3nny Feser Tube / Slang 1/2 ID - 3/4 OD Orange HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
J Brakke fittingen/Slang? Waterkoeling 10
M [INACTIVE] Slang klemmen Verkocht 0
Sw333t [INACTIVE] 1/2" slang, circa een halve meter Gevonden 17
mistervis007 Waterblok voor Zotac GTX 260 + fittingen voor 8 mm slang Waterkoeling 15
Woozy Slang wordt "platgezogen" Waterkoeling 44
M5rvii welke slang route ..? Waterkoeling 8
G Slang gaat dicht zitten Waterkoeling 14
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
Ctrl suggesties slang aansluiting. Waterkoeling 3
kier Verschillende diameters slang Waterkoeling 11
focus08 Welke slang? Waterkoeling 12
Mobomonster Tygon 7/16" - 5/8" clear/zwart slang HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
P Vraagje: (3/8 ID -1/2 OD) fittingen met (3/8 - 1/2) slang? Waterkoeling 4
B slang keuze Waterkoeling 2
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
J Slang komt tegen videokaart/heatsink/heatpipe, is dat een probleem? Waterkoeling 3
XenoMorpH Anti Knikveer "11MM (7/16)" geschikt voor Tygon 8-11mm slang? Waterkoeling 2
Mobomonster Tygon 3/8 ID - 5/8 OD slang Zwart (niet UV!) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M EK-FC280 GTX SLI Acetal Slang aansluitingen? Waterkoeling 1
E Slang monteren op Swiftech MCP655 Waterkoeling 8
Xtrafresh knikveer voor 8mm OD slang? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Freddy Verschil koelprestaties met grote of kleine slang formaten Waterkoeling 8
