Triple fire
Gekkie_NL
Laatst heb ik een systeem gebouwt:
Intel core i7 2600k
1200W voeding (merk zo even vergeten)
asus maximus iv extreme-z
3x HD6970 (sapphire)
Koeling watergekoeld.
Nu heb ik dus een probleem dat maar 2 van de drie kaarten getoond worden in windows en in de amd catalyst driver.
Er zitten dus wel van die switchjes op waarmee je het pci-e slot kan aan of uitzetten. die heb ik in alle mogelijke standen geprobeerd. Ook zijn alle bij de crossfire bridges nog goed en heb ik alle stroomkabels aangesloten.
Wat kan ik hieraan veranderen om het toch te laten funktioneren?
Bijvoorbaat dank,
Wat voor Os gebruik je? Volgens mij kan xp maar sli/crossfire ondersteunen, dus triple zal dan niet werken.
Indien je W7/vista gebruikt, zou je nog evt de drivers nog een kunnen installeren.
Staat je igp uit in de bios?
Ik draai windows 7, Ik geloof niet dat de igp uitstaat. Waaronder zou de igp gehuisvest zijn in een eufi bios?
De drivers heb ik al verscheidene malen herinstalleerd. Zelfs het besturingssysteem is herinstalleerd.
1e> pcie
2e en 3e kun je op disabled zetten
Heb je de molex aangesloten voor extra stroom voor de pci-e?
Heb je een foto van je setup nu? Ben benieuwd hoe je ze heb aangesloten.(welke slot enz.)
Bij een fresh Os install, altijd eerst de mobo/lan cpu enz. drivers installeren en os updaten.
Als laatst de gpu-drivers en 1 voor 1 de kaart installeren, na een driver install rebooten en daarna pc afsluiten.
2e kaart installeren met cfx-brug en stroom.
driver installen
rebooten evt testen of cfx werkt
pc afsluiten enz.
Sorry maar bullus wat een omweg :O
Ik draai watergekoeld, dus elke keer een kaart apart :| wow :p
ik steek ze der alle 3 tegelijk in, en daarna na windows update gewoon de nieuwste AMD drivers instaleren en daarna in crossfire settings 3 GPU's selecteren (staat standaart op 2 :)
Mja zou kunnen komen omdat ik een half jaar ervoor er altijd met 2 draaide, dus mobo had dat onthouden denk ik :)
Maar je gaf wel goede tips :) vooral icm die stroom aansluiting en bios instellingen.
Nope, het werkt nog niet. De eufi was al ingesteld zoals bulles verteld heeft.
Echter de kaarten werken allemaal individueel en ze werken ook allemaal per 2 samen.
Misschien handig om te weten, in Amd catalyst control worden ook maar 2 kaarten aangetoond.
De dipswitches die op het mobo zitten voor een pci-e slot aan of uit te schakelen heb ik ook alle mogelijke manieren al opgehad.
WOW :|
Dat is een boeltje zeg :p
maar dat mag niet zeggen dat het niet moet werken ofc :)
Begin bij 0 en test 1 voor 1 de kaart, ik denk dat je een dode kaart ertussen heb zitten, en ik verwacht je middelste :) aandgezien je eerst de bovense 2 test en daarna de onderste 2? heb je ook een lange bridge zodat je 1 en 3 kan testen?
Door middel van eliminatie kunnen we stellen dat het aan het moederbord moet liggen.
Immers werken alle drie de kaarten apart of in samenwerking met één andere kaart.
De 3 kaarten tezamen willen echter niet, de PCI-e sloten kunnen ook uitgesloten worden.
Dan rest mij de optie om nogmaals te vragen of beide Molex stekkers voor PCI-e stroomtoevoeging zijn aangesloten, aangezien ik daar geen antwoord op zag meen ik.
Jason Be Quiet! Light Wings 120mm & 140mm PWM High-speed - Triple Pack HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
S Mountain Mods ALU Triple 120 (Black Anodized) 5.25 baycover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
gunnie_nl ek-fc triple bridge op een rex3? Waterkoeling 4
T [Waterkoeling] €1500 euro, Triple Titan Z Advies Waterkoeling Setup 115
bundymania [Bundymania User Review] Triple Radiator (360) Roundup with 22 Rads ! HighFlow Product Reviews 0
Lindenberger Indicatie levertijd van AMS 360 Triple met Reservoiren D5 Pump HighFlow Computer Cooling Shop 1
dave-firsttimer:) Coolgate triple 120 copper plating HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
S Triple AMD Radeon HD 7970 Waterkoeling Waterkoeling 4
vincent Hoeveel inch monitor voor Triple Screen? Hardware & Software 18
Robin Triple radiator in CM Storm Trooper behuizing. Waterkoeling 31
bundymania [Bundymania User Review] Triple Radiator (360) Roundup - 16 Models tested ! ENGLISH HighFlow Product Reviews 3
Xtrafresh Magicool 180mm rads, single (180mm), dual (360mm) en triple (520mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
chicken MountainMods triple 5.25 cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Bitspower Matt Black Triple Rotary Snake-Style Dual IG1/4" Extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M I7 930 en OCZ GOLD 2000 triple channel Overclocking 8
soppy [INACTIVE] triple ch mem Gevonden 8
dark viper zwolle [INACTIVE] OCZ Gold DDR3 PC3-12800 Low-Voltage Triple Channel Verkocht 0
Edtje [TKA-RAD] TFC Xchanger 360 Triple Black Verkocht 4
brazen [INACTIVE] GeIL 6GB DDR3 Ultra+ 1600 C7 Triple kit (GUP36GB1600C7TC) Verkocht 6
F Triple/3 Loops, beste indeling radiatoren + componenten? Waterkoeling 36
Colossus XSPC Triple DDC pump top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 23
vincent New TRIPLE Laing/Swiftech DDC Top from XSPC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
S RX360 Triple Rad goed voor i7 en gtx260? Waterkoeling 3
H 1x triple radiator of 2x single Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy TFC Xchanger Triple / 360 WHITE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
F OCZ Blade Series 6GB (3x2GB) DDR3 PC3-16000 Triple Channel (OCZ3B2000LV6GK) Hardware & Software 0
D foto's triple of meer loops. Waterkoeling 20
Freddy 3DMARK Fire Strike etc met i7-5960X en 3x GTX980 Benchmarks & Scores 2
A Ik noem het: Project Jade Fire Gallery & Build Logs 50
