Zou deze combi: rad+shroud+fan passen in een Cosmos 1000?
Ik vind dit namelijk wel een mooie/stiller combinatie en doe ik ook nog 2 fans aan de bovenkant van de rad.
in de kst gaat niet passen, dan komt alles tegen het moederbord.
Aan de bovenkant moet lukken, maar dan kan je de mooie standaard toppaneel niet meer gebruiken.
Want daarvoor in de plaats komt dan de rad.
Oké, dan monteer ik straks wel de rad in de kast en de fans aan de bovenkant zodat die de lucht naar buiten zuigen en misschien is er dan nog plaats voor 2 fans aan de binnenkant, zonder shroud.
Die van Thermochill passen niet op andere radiatoren, want die hebben aan de zijkanten nog van die "flappen" die over de Thermochill radiator gaan.
De Thermochill radiator heeft aan de zijkanten namelijk nog speciale schroefgaten voor de shrouds.
Er zijn nog geen zwarte Shrouds.
Je zou de Xtender zwart kunnen spuiten, volgens mij moet dat erg mooi uitzien, omdat het van plexi is zal het een aparte effect geven
@Freddy (of iemand die het weet):
Ik probeer nu al een klein uur alles te monteren, ik heb een 360 TFC rad met shrouds en de fans. De middelste fan mounten is geen probleem: silicon pad + shroud + silicon pad + fan + screw.
Maar als ik de 2 andere probeer te monteren dan "botsen" de blekere silicon pads (deze die je bij de shrouds meegeleverd krijgt. Hiermee bedoel ik dat dikker deeltje van die pad met het verhoogje waar je de fan in moet zetten, dat botst met de silicon pad van die ernaast. Ik mag dan nog zoveel kracht zetten als ik wil, ik krijg ze niet dicht genoeg tegen elkaar om het boeltje dan te kunnen vastdraaien in de rad.
Heb jij hier ook problemen mee gehad? Als ik enkel de shroud monteer is er maar al een mm of zo tussen de shrouds, de dikte van de rand van die silicon pads is 2mm. Hoe kun je nu 2x2mm dik pad geperst krijgen op 1mm lol.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, anders maak ik wel wat pics...
Ja daar heb ik ook problemen mee gehad.
Oplossing is een stukje van de zijkanten afknippen.
--- update, meer info ---
Vroeger ging het wel goed, omdat de oude batch van de TFC Triple 17mm afstand had tussen de fans.
De nieuwe batch (welke wij leveren) heeft nu 15mm afstand (wat alle andere radiatoren ook hebben).
Dit heeft TFC gedaan, zodat alle radgrillz ook passen op TFC radiatoren.
Maar de silicon pads gaan nu wel botsen.
Dat is dus simpel op te lossen door het randje af te knippen/snijden.
Ik vond het al vreemd dat jij het in elkaar zou gekregen hebben zonder te modden
Maar ik had de schaar hier al naast mij liggen dus zal ff zien hoe ik het oplos. Thanks
