In samenwerking met Noiseblocker gaat TFC de ultieme Radiator fan produceren.
Ze noemen het de "Triebwerk"
Het zal naar verwachting in Februari 2009 te leveren zijn.
De voorlopige specs en 3D modellen kan je hier onder bekijken.
Ohja, een Shroud is bij deze fan niet nodig, de werking daarvan is al in de fan zelf verwerkt (hoogte van de fan is 55 millimeter!).
De propellor in de fan is maar liefst 29mm hoog
Features:
- Measurement: 120 (l) x 120 (w) x 55 mm (h)
- Speed: 1350 rpm
- Noise < 21 dB/A
- NB-NanoSLI Bearing
- NB Triple Modular Housing
- NB Multiframe SIlent Technology
- Air Flow > 65 CFM
- Input Power 3,8 Watt
- Static Pressure > 2,690 mmH O
- MTBF (25°C) > 160 000 h
- Temp Range -10° ~ +85° C
- Optimized in Pull Direction
- Can be used with M3 and M4 Screws
- Cable Management - You can combine up to 4 fans together, so no long cables anymore
- Powered by PSU 4 PIn Molex
- One long cable for the last Fan 50 cm
- Tacho signal cable only needed by one of the installed fans
Features:
- Speed: 1350 rpm
- Noise < 21 dB/A
- Air Flow > 65 CFM
