TFC Xtender Shroud op radiator monteren
De TFC Xtender is een "shroud" die tussen een fan en een radiator geplaatst moet worden.
Hierdoor ontstaat er een soort van luchtkamer tussen fan en radiator.
Dit heeft een positief effect op de prestaties, omdat de lucht beter door de radiator wordt geblazen.
Tevens zorgt het voor minder turbulentie van het lucht en is er dus ook minder geluidsproductie!
Een shroud is daarom aan te raden voor elke radiator!
Het voordeel van de Xtender is dat deze past onder elke 120MM fan.
Daarom past de Xtender ook op elke radiator die 120MM fans gebruikt!
De Xtender zorgt ook niet alleen voor betere prestaties en stillere werking, het geeft jouw radiator ook een coole look :D
Mede dankzij de meegeleverde LED modules, die de shroud laten oplichten :)
Ik laat hier zien hoe je drie Xtenders op een TFC Xchanger 360 Triple radiator monteert.
Hier de drie Xtenders nog in verpakking:
En uit de verpakking:
Zoals je ziet, is de Xtender zeer compleet geleverd.
Dat is ook wat we gewend zijn van The Feser Company :)
Wat geleverd is:
- Xtender Shroud
- Siliconen Anti-Vibratie Pad
- 4x M3 Schroeven (voor Xchanger radiatoren)
- 4x M4 Schroeven (voor andere merken radiatoren)
- 16x Washers
Natuurlijk hebben we ook nog fans nodig :)
Dat worden hier de Xthermal 120Pro fans:
Bij de TFC Xchanger radiatoren, krijg je standaard siliconen pads meegeleverd, tegen vibraties.
Deze kunnen we ook gebruiken met de Xtenders.
De pads van de Xchanger komt tussen de radiator en de Xtender:
Bij de Xtender krijg je ook standaard siliconen pads tegen vibraties meegeleverd.
Deze komt tussen de Xtender en de fan:
Er zijn twee formaten schroeven meegeleverd, M3 en M4 (3 millimeter dik en 4 millimeter dik).
De Xchanger radiatoren gebruiken M3 schroeven, vele andere radiatoren gebruiken M4.
Aangezien we hier de Xchanger 360 Triple radiator gebruiken, nemen we de M3 schroeven.
De washers komen om de schroeven. De washers beschermen de Xtender tegen de kop van de schroef.
Zo voorkom je beschadigingen tijdens het vast schroeven.
Alle 4 de schroeven erin:
Het is gemakkelijker als je de pads van de radiator alvast onder de Xtender zet.
De gaatjes van die pads zijn nog niet helemaal "doorgeboord".
Dit kan je simpelweg door drukken met de schroeven:
De Fan, Siliconen pad 1, Xtender en Siliconen pad 2 op de radiator en vastschroeven maar!
Dit doe je ook voor de tweede Xtender:
En natuurlijk ook voor de derde:
En dan het resultaat bewonderen :):
Vind het alleen jammer dat die leds zo ruck geplaatst zijn. Ik zou ze diagonaal plaatsen zodat je onder en boven goed licht hebt. Nou heb je alleen aan de boven zijde goed licht.
Ik denk dat ze het zo hebben gedaan, zodat de TFC Logo gelijkmatig oplicht.
Verder is het mooier voor de afwerking qua stroomdraden.
Nu heb je 3 kanten "draadvrij".
Als de fan erop zit, zie je het verschil in lichtsterkte minder :)
Dat was inderdaad even passen en meten.
Ik heb het naar elkaar geduwd en toen de schroeven vastgeschroefd.
Zat wel krapjes maar het ging net.
Stukje afknippen is een goede oplossing, dat wordt ook aangeraden door Feser zelf als je het moeilijk erop krijgt.
soppy [IN-ACTIVE] TFC Xtender Universal 120MM Shroud Verkocht 0
A TFC Xtender Shroud schroeven voor XSPC radiator Waterkoeling 21
Freddy Halloween actie: maar liefst 50% korting op TFC! HighFlow Computer Cooling Shop 17
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p TFC Admiral 360 Vs. TFC Xchanger 360 (Nederlands) HighFlow Product Reviews 7
l3p TFC Admiral 360 Vs. TFC Xchanger 360 (English) HighFlow Product Reviews 1
Freddy TFC Feser F1 Racing Fittings, nu alles op voorraad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy TFC Admiral 360 Radiator - HighFlow Limited Edition. Nu leverbaar! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J [VERKOCHT] EKWB fittingen. + TFC uv tube. Verkocht 2
k.3nny IN DE SHOP! TFC-VA Tubes (13mm (3/8) Smartcoil / anti-knikveer) + meer! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy TFC Feser One Pure NO UV koelvloeistoffen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D [VERKOCHT] 360 radiator TFC white Verkocht 5
k.3nny [VERKOCHT] TFC 120MM Radiator Verkocht 8
Johnny [VERKOCHT] TFC Xchanger 360 WHITE Verkocht 17
Edtje [TKA-RAD] TFC Xchanger 360 Triple Black Verkocht 4
arwin74 [VERKOCHT] tfc xchanger 240 Verkocht 5
W Corsair H50 + TFC / Feser (triebwerk) Waterkoeling 11
H TFC Triebwerk rubber add-ons HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Freddy TFC / Feser nieuwe radiator lijn: Admiral HighFlow Product Suggesties en Nieuws 74
1 Schroefdraad TFC Xchangers Waterkoeling 9
Freddy TFC Xchanger Monsta Lite 420/360 Radiator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
bundymania REVIEW: Radiator Comparison - TFC X-Changer 480 Quad Radi <-> Mora 2 Pro HighFlow Product Reviews 0
bundymania REVIEW: TFC Monsta + 4 other Radiators HighFlow Product Reviews 9
bundymania REVIEW: TFC Triebwerk Fan - ultimate Radiator Fan ? HighFlow Product Reviews 0
Freddy TFC Xchanger Triple / 360 WHITE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S TFC Rad pull aansluiting Waterkoeling 3
S TFC XChanger Rad cleaning. Waterkoeling 25
S TFC Radiator (240) extern bij CM RC-840 Waterkoeling 2
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
Freddy TFC Carbon Rad Grillz HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Freddy TFC / NoiseBlocker Triebwerk Rad Fan! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 91
Freddy TFC Monsta Rad!! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 54
Freddy TFC 45 graden Rotary Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Freddy TFC Reflector DDC Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Lawtje lawtje - TFC 480QUAD / Lian Li A70 *veel pics* Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
Freddy TFC Xchanger QUAD Waterkoeling 24
Freddy NIEUW: TFC 3/8" en 1/2" slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Slangklem, TFC Herbie Clip of Feser schroeffitting? Waterkoeling 3
john Phobya Plexi Shroud 120x120x20mm HighFlow Computer Cooling Shop 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Corsair 800d + 480 shroud Verkocht 1
H Phobya Plexi Shroud 120x120x20mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
chicken Phobya 140x140x20mm Fan / Radiator Shroud - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Arniebomba [VERKOCHT] Black Ice GT Stealth 240mm rad incl Shroud Verkocht 6
C iemand enig idee? een rad shroud fans erin ipv erop? Cases en Modding 3
