TATH Hill 7.9 Ressurection
Tath
Active member
Hill 7.9 ligt voor een gedeelte uit elkaar. Maar wordt weer opgebouwd.
Voor deze build gebruik ik de TH-10 in zijn huidige vorm weer.
Verder heb ik nog een rampage iv black edition met een i7-3960x.
Wat de gpu's betreft daar ben ik nog niet uit.
De pompen worden nu gemonteerd op de door mijzelf gefreesde pompmounts.
Vanavond heb ik alvast de cover voor een van de pomptop getekent en gefreest.
Ik ben best tevreden met het resultaat.
Aangezien de hill 7.9 voor mij een afgesloten boek is maken we een nieuwe buildlog aan.
Even wat nieuwe tools voor de modcave.
Bestand geladen in de edingcnc programma.
Eerst even het graveerwerk gedaan.
Mag niet klagen "buildnaam en eigen logo aan de onderkant".
Ja wat zal ik zeggen.
Even geplaatst op de door mij zelf gemaakte pompmount.
Tath
Active member
30-11 De desk is er niet meer "ben er ziek van maar we moeten verder".
Freddie zij pak je draadje weer op! Ik denk nu ik weer een tijdje bezig ben om het draadje weer op te pakken. Het leven gaat verder.
De basis voor de rebuild is de gestripte Hill 7.9. Nog even het plaatje zoals deze eruit zag toen hij klaar was en dan weer het begin van de rebuild.
Even wennen aan de nieuwe mogelijkheden van de buildlog omgeving.
De werkplek boven is nog intact alleen is het fijner om weer beneden te klussen "vrouw niet zo blij denk ik" hi hi.
De 2 pedestels heb ik weer op elkaar gemonteerd wat rest was de TH-10 er nog op zetten.
De custom panelen voor de Aquaro's en de achterkant had ik eerst in de schrootbak gegooit . Maar daar kreeg ik al gauw spijt van.
Dus heb ik deze er gauw weer uitgehaald en heb de panelen opnieuw gespoten.
Wat komt er allemaal in terug!:
- Asus rampage v edition 10 "nieuw in de build";
- i7 - 5960X "nieuw in de build";
- Asus Rampage v edition 10 waterblock"nieuw";
- Corsair Dominator Platinum 64GB kit met blauwe leds ddr 4 2666Mhz"had ik nog liggen";
- 4D5 pompen met usb en aquabus aansluiting "had ik nog liggen";
- 4 x Aquacomputer pomptops "had ik nog liggen";
- 2 x Aqualis 880ml reservoirs met fontein effect "had ik nog liggen";
- 2 x XSPC RX 460 radiatoren "had ik nog liggen";
- 19x Noiseblokker Black Silent Pro PL-PS 120 mm "had ik gedeeltelijk nog\ rest aangevuld";
- 16 x Noiseblocker Black Silent Pro PK-PS 140mm fans "had ik nog";
- 2 x Alphacool UT60 560 radiatoren "had ik nog";
- Corsair AX1200i voeding "had ik nog";
- 2 x GTX 1080Ti FE 11GB met EK Waterblokken "aangeschaft bij highflow"
- 1 x EK-FC Terminal "bij highflow gekocht".
Een hele zwik Bitspower Black sparckle fittingen "in ruime mate voorhanden".
Leidingwerk word 16mm hardtubing.
Tath
Active member
Ik moet even de gang krijgen waar ik begonnen ben dus heeft het even zijn tijd nodig om foto's te selecteren en te converteren.
Voor de build wilde ik de glazen 880ml reservoirs weer gebruiken. Echter wel een modificatie zodat de reservoirs direct op de pomptops gemonteerd konden worden. Ik had al een reservoir gemodificeerd nu de andere maar even doen.
Dit is het uitgangspunt.
Nieuw voedstuk
Nu de boel losschroeven.
De nieuwe voedstuk op de pomptop gemonteerd en nu kan de leiding in het midden ook weer terug geplaatst worden.
De pakkingen gecontroleerd en de randen even extra nagelopen voordat we de rest in elkaar zetten.
Even de o-ring checken\ vervangen en dan kan de pomp er weer in.
Zo deze kan weer teruggeplaatst worden.
Zo deze twee zijn klaar.
Tath
Active member
Aangezien ik een iets andere setup ga maken zal ik de oude 5mm panelen gaan gebruiken als een template.
Even kijken of we de reservoir kunnen monteren.
Op zich best gelukt maar nog niet zo blij met de aanblik. Ik vind de dikke zwarte mounting ringen boven in niet zo mooi.
Waar ga ik nu de andere 2 pompen plaatsen. Dit wordt nog even goed nadenken of dit zo blijft.
ik had na de montage even zitten werken om de bedrading van de ledjes te herstellen maar toen zag ik dat er nu ook standaard ledringen zijn dus heb ik deze aangeschaft met wat reserve beugels e.d.
Hopenlijk is het wat en krijg ik geen spijt dat ik de losse ledjes uit het reservoir heb gehaald.
Tath
Active member
Ik wil de radiatoren die ik heb liggen monteren en hiervoor ga ik gebruik maken van de caselabs frames.
Ik heb een zwik splitty 9 aangeschaft een tijd geleden. Een fan splitter voor iedere radiator. Dat worden er dus minimaal 4.
Misschien dat ik ze ook voor de aquabus aansluitingen gebruiken.
Splitty 9 "met rubberen rand" . Persoonlijk vond ik ze een stuk mooier dan de hele zwik splitters die ik in m'n doos heb liggen.
Splitty 9 en nu als de donder extension cables maken voor in de pedestels.
Even mijn tijdelijke werkplek. De vrouw is op de dag toch naar haar werk dus zie ik alleen de rommel.
Eerst kabel lengte opmeten dan knippen en de connector solderen.
Ik maakte gebruik van een goedkope soldeer station. Een lange tijd plezier van gehad maar opeens leek het alsof hij op was. Gggggrrrrr. Maar een Weller gekocht en nu kunnen we gewoon weer verder.
Ik heb wat aanstekers versleten in de jaren maar toen zag ik opeens dit bij de lidl "creme brulee brander". 5 euro met een extra gasbus.
Dat is wel makkelijk voor het krimpkous werk.
Wel oppassen want het gaat heel snel.
Zo deze is klaar. Het uiteinde van de connector daar zie je de draden nog los dit is ook de bedoeling want dan kun je de kabel flexibeler plaatsen op de fan splitter.
Nog een paar kabels te gaan denk ik. Gelukkig heb ik genoeg draad en paracord type III.
Zo de eerste 16 extension cables zijn klaar. Niet in 5 min hoor want zo snel ben ik niet.
Tath
Active member
Even wat testen. De led-ringen gaan strak om de reservoirs dus wil ik even kijken of alles nog heel is.
Inmiddels als een doorvoer gemaakt in het sample paneel.
Top of flop we gaan het zien.
Net als de fansplitter hebben ze (aquacomputer) de fabwerk aangepast "hoor ik iemand zeggen met je tijd meegaan!". ha ha
Met een spare psu er even prik opzetten. Ik denk al ondertussen dat zijn wel hele kleine connectoren.
Zal wel solderen worden om de kabels custom op lengte te maken.
Voor de kikkers onder ons hebben we groen. Het ziet er in het echt mooier uit dan op een foto in de avond gemaakt.
Ieder zijn vak denk ik zo.
Toch maar blauw.
Er zijn vele kleuren mogelijk en als je het niet vastzet dan is het net een regenboog zoveel kleuren.
Tath
Active member
Ik denk dat ik de opstelling van de pompen en reservoirs nu op de goede plek staan en het is nu tijd om het oude paneel te vervangen.
Ik heb gelukkig nog wat 5mm black acrylic liggen. Niet dat het genoeg is voor de rest van de build maar we komen een aardig eind.
Ik heb het paneel even afgeplakt met schilderstape en papier zodat ik er wat maten op kan zetten.
Zo te zien past het paneel (rechts).
Nu de juiste maat overnemen voor de reservoirs en de pompen.
Ik heb de zwarte mountingring verwijderd en denk het op te lossen door het plaatsen van de fillport aan de bovenkant.
Beneden zit de pomptop met 4 schroeven vast.
Nog even wat draad tappen.
Omdat ik wat teveel gaten in de brackets heb gemaakt besluit ik om de reserve brackets te gaan gebruiken.
Even meten "he de maat is niet hetzelfde". Vervelend maar dit lossen we op door een nieuwe met dezelfde maat.
Deze kloppen wel. We kunnen weer verder. "Even matt black spuiten".
Nog even wat gaten boren en tappen.
Ook klaar nu even passen en kijken of het stevig genoeg is.
Dankzij de bitspower verstelbare 38mm extender kan ik het reservoir waterpas zetten.
Omdat er in iedere pedestel een radiator zit ben ik ik er nog even niet uit waar ik de andere 2 pompen ga plaatsen.
Ik heb vorige week even het waterblock van het mb even getest en vond de sterkte van de flow (een pomp) niet krachtig.
Dus de noodzaak voor 2 pompen per loop heeft dan ook mijn voorkeur.
We prutsen maar verder.
Tath
Active member
Ik moet nog een onderlinge verbinding maken tussen de 2 x 560 radiatoren in de pedestels.
Een kl...\ leuke uitdaging omdat alles al op elkaar zit geschroeft.
Uit het verleden weet ik dat de bodemplaat 2,5 mm dik is. En ik moet een haakse kop op mijn dremel zetten om er eerst een paar gaten in te kunnen boren. Hier gaat denk ik wel weer wat tijd inzitten.
M.b.v. een fitting even de plaats bepaald waar straks een fillport moet komen.
Even alles afschermen.
Nu nog even de verbindingen testen nu het nog kan.
De onderste 2 Alphacool 560 radiatoren zijn nu met elkaar verbonden. Alleen nog een route naar de GPU's en een retour leiding naar het reservoir dan is deze verbinding klaar.
Tath
Active member
Ik doe nu de dingen die gedaan kunnen worden en ondertussen bekijk ik wat youtube filmpjes van SingularityComputers waar ze de Singularitybeast II een upgrade gegeven hebben. Sinds 2013 zijn ze gegroeid in hun skills en gebruik van materiaal. Leuk om te zien.
De bestellingen van HighFlow zijn ook binnen dus we kunnen weer verder.
2 Powerlinks die de bekabeling een mooiere route geven.
Ik zag deze bij Pascal en vond ze wel mooi.
Een mooie Terminal voor de 2 GTX 1080Ti FE 11GB.
Een blank voor het afdichten van de middelste aansluiting.
Ik heb wel 3 x GTX 1080Ti FE's maar op meerdere youtube filmpjes zag ik dat deze 3e in sli vorm geen of weinig nut heeft. Tenzij je ze gebruikt voor renderen e.d.
Zo eerst het frontje er maar afschroeven.
Dan het blokje eraf.
De o-ringen zitten aardig vast dus deze laat ik wel zitten.
Ik heb gelukkig al gelijk bij Freddy wat extra o-ringen besteld.
De blank (midden afdichting) zit erop en de eerste kaart zit er ook tegen aan.
Frontje er weer op.
Hoewel ik in mijn achterhoofd houd dat deze er wel een af zou kunnen gaan.
Zo de laatste zit ook vast.
Even kijken naar de EVGA Powerlinks hoe ik die moet aanpassen voor gebruik.
Tath
Active member
De EVGA powerlink met een zakje reserve inbussen een handleiding en een 6 pins connector.
Een handleiding met de instructie en de mogelijkheden.
O yes yes moet wel lukken zo denk ik.
Rubber kapje eraf en je hebt toegang tot de inbus schroeven waarmee de connectoren vast zitten en verschoven kunnen worden.
Je ziet het zijn 2 rails met geleiders waarin de connector geschoven wordt.
Even kijken hoe het staat.
Ahum wat een ruimte zit er tussen de GPU en de powerlink "niet zo blij mee". Voor een deskbuild geen probleem maar wel voor deze build.
De afdekkap van de GPU zit in de weg.
Even kijken wat we daar aan gaan doen.
De kap er maar af gehaald.
Een stuk beter zo.
Nog even de 2e powerlink aanpassen.
Wat mij eerst niet opviel was dat de Terminal op zijn kop gemonteerd was "tekst op zijn kop".
Effe aanpassen.
Zo goed.
Bijlagen
Tath
Active member
De plek voor alle pompen en reservoirs stelde mij wel voor een uitdaging.
Wat ik ga doen is een combinatie van een reservoir en 2 pompen maken aan iedere kant van de build.
Aan de voorkant zie je dus maar 1 set met een reservoir en 2 pompen. De andere zit dan aan de achterkant.
Dit komt mij beter uit om zo de routing van de 2 loops beter uit te laten komen.
Het beste is nu om een pomptop+reservoir eruit te halen en te vervangen door een andere pomptop.
De andere set moet contra worden geplaatst in de achterkant.
Hiervoor maak ik even gebruik van het oude paneel om de juiste positie te bepalen.
Aangezien ik dezelfde gaten van de fillports ga gebruiken is min of meer de plaats van de reservoir al bepaald.
Alleen nog gaten boren en vastzetten en de 2e pomp uitmeten hoed deze komt.
Pfff fu... De opstaande rand verhinderd het plaatsen van de bracket.
Ik denk dat ik er maar 2mm af slijp met de dremel.
Stevige rvs brackets maar met de dunne slijpschijven van dremel gaat het aardig snel. Ik breek een schijf doordat de schijf klem komt te zitten.
Gelukkig niks in mn ogen.
Nu even wat aan de rechte hoeken doen.
Omdat je nooit genoeg gereedschap hebt gisteren even wat dremel spul bijgehaald van mijn zakgeld.
De hoeken zijn afgerond en de bracket is geplaatst.
Voor de foto en om te checken nog even een verbinding gemaakt tussen de 2 pompen.
Even kijken hoe het staat als ik de unit in de achterkant van de case plaats. De ruimte is toch iets anders dan de voorkant.
Past net. Een 90 graden fitting wijst de weg naar beneden waar ik een aansluiting moet maken met de 2 560 radiatoren.
De zwarte box die nu moeilijk zichtbaar is is een overblijfsel van de vorige Hill 7.9 build. Ik denk dat ik deze misschien weer ga gebruiken.
