Die hebben we nog niet.
Want deze slangen worden niet zo heel veel gebruikt (meestal i.c.m. dominator of andere geheugen coolers en dat zijn niet zoveel meters).
Vast klemmen gebeurd meestal met een Tie Wrap.
Had je al in een andere shop hiervoor slangklemmen / knikveren gezien?
Zo ja, graag een linkje, dan kunnen we bij interesse het ook aan ons assortiment toevoegen
Ik heb een Freezone Elite TEC cooler en wil er een RAD+reservoir tussen zetten, heb daar dus 6mm ID (1/4") voor nodig. Het liefst dus flexibele omdat deze dus zonder schroeffitting bij de al bestaande tules kan worden geklemd endus idd met schroeffitting op het rad en het reservoir...
Trek je dan de slang er niet zo of wanneer ze met tiewraps zijn vast gemaakt? Heb daar verder geen ervaring mee namelijk.
Ik zag dat je alleen pvc slangen hebt en geen pur? Pur slangen zijn dan wel wat handiger omdat die van zichzelf dan iets klemmen, vooral omdat het al zo'n kleine slang is.
Zit dus te denken aan deze combi:
1x Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir
1x TFC Xchanger 240 Double (denk niet dat die gaat passen in mijn CM690)
2x PUR Slang - 6MM ID - 8MM OD - Clear 1meter
6x 6MM (8-6MM) Schroeffitting - G1/4
1x Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
Eigenlijk had ik hier ook nog graag 2x 1/4"tules en 6x die 6MM tot 12MM slangklem erbij gehad.
Die Freezone Elite vind ik erg interessant, voordat ik mijn w/c setup kocht zat ik daar heel sterk over na te denken.
Hoe bevalt die je? Wat zijn je gemiddelde temps idle en stressed?
En, waar heb je die vandaan, want ik kon nergens een leverancier vinden op de USA na? :001:
Die 10/8 is een formaat dat bijna niet meer gebruikt wordt.
Vandaar dat we die niet in ons assortiment hebben.
Wel hebben we deze die je ook kan gebruiken (scheelt 1mm): Anti-Knik Veer 11MM (7/16) Lengte 10CM
Hij houdt mijn Ph2 940 @3.7 met 1.47V idle op 29-30C en load 50C, maar dat is afhankelijk van de % load die je de TEC wilt geven. Het schijnt zo te zijn namelijk dat wanneer je er een rad tussen zet, voordat deze weer terug gaat naar de TECS, je load temps zullen zakken omdat het water eerst wordt afgekoeld en dus je TECS het water nog verder kunnen afkoelen. Dus dat is wat ik ga proberen.
Heb hem voor iets meer dan de helft v/d prijs op ebay gekocht cq gewonnen.
Verder heb ik geen idee wat een custom WC set zal presteren, maar zo kan ik wel alvast onderdelen bijelkaar kopen, zodat wanneer ik alsnog overga op custom water ik dan minder in 1x hoef aan te schaffen.
Super man!!
Ik denk dat je binnenkort een bestelling kan gaan verwachten :041:.
Alleen ben ik het nog niet helemaal eens over de radiator.
Aangezien de FZE in mijn CM690 aan de achterste 12cm exhaust zit, heb ik maar 4cm speling. Dus het rad en de fans mogen niet meer zijn dan 4cm...
Edit:
Of ik moet de fans tussen mijn bovenste kap en de buizing kwijt kunnen....wordt ff wat modden denk ik.
Komt goed uit, sta op het punt om te bestellen, wilde met paypal betalen. Maar 3.4% extra over het bedrag vind ik wel wat teveel. Dan amar ff wachten totdat ik thuis ben en via iDeal betaal
Je kan dan eigenlijk het beste voor bankoverboeking kiezen, scheelt weer een euro.
En daarbij is het tegen dinsdag/woensdag het bedrag wel op onze rekening bij geschreven
