Slang klemmen en antiknikveren 1/4 slang
Bij deze, .....bestelling gisteren gedaan en bij thuiskomst meteen overgemaakt via Bankoverschrijving. Scheelde idd wel weer €1,- :080: (ja, echte Nederlander, lol)...
Bedankt voor de service!!:023:
Hmmm, ik kan natuurlijk ook 4x 5/16 tules (http://shop.freezinghardware.nl/ind...erbinding_14_-_8_mm&Pagina=00003&i=4174&c=187 kan ik niet vinden in de shop), of anders deze: 8MM Schroeffitting, schroefdraad G1/4 nemen en dan een 8mm ID slang nemen.
Rad naar Res. is nu dus 6mm ID en ik zou dan het stuk van block naar rad met een 8mm ID tube kunnen doen.
Maakt dat voor flow veel uit?...de rest is namelijk 6mm ID (1/4"). Heb dus 2 stukken slang ertussen, ieder pakweg 20cm lang, van block naar rad en van rad naar res.
Stukje 8mm lijkt mij ook goede oplossing.
Je kan dan de schroeffittingen nemen (of die van Feser, die zijn een stuk mooier :)).
Voor de flow maakt het niks uit, die past zich aan de aansluiting met kleinste doorgang (6mm dus in jouw geval).
Ok...dus 1x 5/16 schroeffitting en 8MM (11-8MM) Schroeffitting - G1/4 (voor de symetrie, lijkt beetje raar, de ene kant een tule en de andere kant een schroeffitting).
En dan 1m 5/16 (8mm) slang.
Kan dit worden opgestuurd in een bubbelenvelop?
Betrayedcover [IN-ACTIVE] fittingen+slang+klemmen+antiknik veer 1/2] Verkocht 1
M [INACTIVE] Slang klemmen Verkocht 0
F Tygon R6016 maat: 1/2"x 3/4" x 1/8" slang. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Ruud Fitting en slang compatibiliteit 3/8 1/2 Waterkoeling 5
S Compatibiliteit Coolant & Slang Waterkoeling 0
AQuAKiNG primochill slang 15,9/11,1 mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
T 'metalen slang' Waterkoeling 1
Thierry Bitspower C47 en 13mm slang. Waterkoeling 3
H welke 3/8 slang? Waterkoeling 4
R Welke (merk) 3/8 slang zal ik nemen? Waterkoeling 3
M Past de slang met deze fittingen? Waterkoeling 2
B Lichte knik waterkoeling slang Waterkoeling 7
Thierry Tygon E-1000 slang "plasticizer free" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
Marcel2102 kleinere slang op me wc Advies Waterkoeling Setup 5
P Waterkoeling slang vervangen of niet Waterkoeling 4
M EK-DCP 4.0 pomp incl. met 1/2" slang? Waterkoeling 4
D Aanslag in slang Waterkoeling 9
k.3nny Feser Tube / Slang 1/2 ID - 3/4 OD Orange HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
J Brakke fittingen/Slang? Waterkoeling 10
Sw333t [INACTIVE] 1/2" slang, circa een halve meter Gevonden 17
mistervis007 Waterblok voor Zotac GTX 260 + fittingen voor 8 mm slang Waterkoeling 15
Woozy Slang wordt "platgezogen" Waterkoeling 44
M5rvii welke slang route ..? Waterkoeling 8
G Slang gaat dicht zitten Waterkoeling 14
M wc slang upgrade vraagje Waterkoeling 16
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
Ctrl suggesties slang aansluiting. Waterkoeling 3
kier Verschillende diameters slang Waterkoeling 11
focus08 Welke slang? Waterkoeling 12
Mobomonster Tygon 7/16" - 5/8" clear/zwart slang HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
P Vraagje: (3/8 ID -1/2 OD) fittingen met (3/8 - 1/2) slang? Waterkoeling 4
B slang keuze Waterkoeling 2
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
J Slang komt tegen videokaart/heatsink/heatpipe, is dat een probleem? Waterkoeling 3
XenoMorpH Anti Knikveer "11MM (7/16)" geschikt voor Tygon 8-11mm slang? Waterkoeling 2
Mobomonster Tygon 3/8 ID - 5/8 OD slang Zwart (niet UV!) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M EK-FC280 GTX SLI Acetal Slang aansluitingen? Waterkoeling 1
E Slang monteren op Swiftech MCP655 Waterkoeling 8
