Set-up lian li v2010
yellowjacket
Definitieve setup
1x TFC Xchanger 360 Triple (v2.0 15mm spacing)
3x enermax appolish green
1x HK 3.0
1x ek 100 multioption res met anticyclon mini
1x Laing D5-MCP655 (Swiftech)
1x Feser Slang: 1/2" - High Flow - UV Actief!-Green
7x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
2x G1/4" Silver Shining 1/2" Fitting Real Hi-Flow
1x Radiator Stand 360 - Black
1x Feser Aqua: Ultra Pure Water!
1x Feser Base Corrosion Blocker (anti-corrosie)
Verbeteringen en goed advies tot mij genomen hier en tot deze stup gekomen.
ik order soon
Je hebt zo een leuk high-end set samengesteld :)
Maar de schroeffittingen passen niet op het MCRES reservoir.
De aansluitingen zitten te dicht op elkaar, dus neem 2 normale fittingen + twee slangklemmen voor het reservoir en 2 schroeffittingen minder.
Verder is het aan te raden om een pomp top te nemen voor de MCP655 pomp.
Daarmee verbeter je de prestaties aanzienlijk.
Maar dan heb je ook weer twee extra fittingen nodig.
Als jouw budget dat niet strekt, dan is dit niet noodzakelijk.
Koelpasta, ArctiClean, Slangknipper en Trechter zijn ook aanraders.
Ziet er zeker goed uit!
Verbeterpuntjes:
Top voor pomp, je pomp gaat aanzienlijk beter presteren en het ziet er ook nog eens vet uit:D
Misschien de apogee XT inruilen voor een Heatkiller, die zijn wat meer highflow, waar jouw pomp goed geschikt voor is ;)
maak er wat moois van ! ;)
edit: freddy is té snel! :D
Super Freddy als goed is staat het er morgen of maandag ,
Ik zal ook meteen ff een shopervaring posten op hwi als ik het spul binnen heb.
foto`s zal ik soon adden als ik ga passen en meten.
M Stoffilter set O11 Dynamic EVO HighFlow Webshop 2
M Push/Pull set-up Waterkoeling 1
Hightower iFixit Mako Precision Bit Set - Screwdriver + 64 bits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Bokeh nieuw WC set Waterkoeling 20
Maarten/Pine Nieuwe light bar set cablemod HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
Sw333t Chieftec MK-35DV Accessory set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R Waterkoeling set Alphacool Waterkoeling 9
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
N Cross Desk, glas sterk genoeg voor Eyefinity monitor set (45kg)? Cases en Modding 6
stefan787 [GEVONDEN] Asus HD7950-DC2T-3GD5 crossfire set Gevonden 1
stefan787 [VERKOCHT] Gainward GTX 760 SLI set Verkocht 1
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
arwin74 Decoupling set for pump installations, extra-soft yellow rubber buffers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Nieuwe watercooling set Advies Waterkoeling Setup 10
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
JeanPaul [VERKOCHT] Logitech Z623 2.1 Speaker set Verkocht 2
Sw333t [IN-ACTIVE] Kleine WC set Gevonden 11
Sanders [IN-ACTIVE] Corsair Dominator GT 2000 Mhz 12 Gb set Verkocht 0
P Welke Set? Advies Waterkoeling Setup 1
