ryzen 7 1700x / vega 64 / 3066mhz ram
bunbun
GPU: vega 64
RAM: ddr4 CMK16GX4M2B3200C16
CPU: ryzen 7 1700x processor
GPU stock: 1632mhz core, 1.2V vcore, 945mhz hbm, 2400rpm max
RAM stock info: 3200mhz, cl16-18-18-18-36, 1.35V
CPU stock info: 3400mhz, stock voltage, no LLC's
GPU OC info: max boost: 1672mhz, 1.16V vcore, 1050mhz hbm, 3000rpm max
RAM OC info: 3066mhz, cl 14-16-16-16-34, 1.41V
CPU OC info: 3850mhz, VCORE: 1.3875V, SOC: 1.18V CPU current limit: OFF, SOC LLC mode 2, VCORE LLC mode 1
extra info:
kan de cpu niet langer 100% belasten dan 1 minuut, cpu temp staat dan al op 74C (pc schakelt uit op 75C) (nieuwe cpu koeler nodig)
heb ook nieuwe voeding nodig, 600w is niet genoeg voor deze setup
moederbord gebruikt: MSI b350m Mortar
anyway, mijn oc scores:
_________________________________
cinebench R15 CPU:
1T: 158
nT: 1711
welke ik nog ga testen in de toekomst:
Ashes of the singularity Escalation (1080p crazy, vulkan api, gpu bound)
Superposition benchmark (1080p high en 1080p extreme)
zodra ik nieuwe cpu koeler heb (en dus langer mijn cpu kan stressen):
Ashes of the singularity Escalation (1080p crazy, vulkan api, cpu bound)
3D mark timespy
stay tuned =)
Hightower Gallery & Build Logs 43
bunbun Gallery & Build Logs 5
A Gallery & Build Logs 0
