RAM OC vraagje
OhTheAgony
silence please
Ik heb net m'n nieuw speelgoed aangesloten en geïnstalleerd en ben helemaal blij. Kan 1 van jullie mij misschien vertellen hoe ik de waardes van m'n geheugen goed zet in het bios? De laatste keer dat ik met OC heb gespeeld ging het nog met jumpers namelijk...
Ik heb Corsair Dominator geheugen 1600mhz dat nog draait op 1333 mhz. Ook de latency staat standaard niet goed, kan ik daarvan gewoon de eerste vier waardes van veranderen in 7-8-7-20 (de opgegeven latency van mijn geheugen) of komt 't dan niet goed?
I heb trouwens een Asus Maximus III Gene (bios versie 1202) icm met een i5 750.
Geheugen staat hier: Corsair Dominator Geheugen :: Azerty
als het goed is kan je die opties allemaal makkelijk in je bios vinden....
je moet alleen effe opletten/schrijven welke waardes op welke stand moeten (soms staan ze niet op volgorde of niet eens de eerste 4)
verder moet je ook effe het voltage van je ram op 1,65V zetten ;) (dat staat waarschijnlijk nog op 1,5)
Thanks voor je reply.
Het voltage staat al op 1,65 (uit zichzelf).
Hoe kom ik erachter welk cijfertje waar moet mbt de latency? Ik ben al even aan 't googlen, maar ik kan 't nergens terug vinden. Als het help om even een foto van het bios scherm te maken moet je het zeggen trouwens.
in cpu-z heb je de SPD tab... daar staan de verschillende timings volgens specs :)
voorbeeldje
dan schrijf je de naam van elke timing en de waarde op en die kan je dan in je bios terug vinden en invoeren ;)
bijv:
CAS 7
RAS to CAS 8
RAS precharge 7
tRAS 18
Thanks again, het is gelukt.
Vreemd genoeg klokt m'n CPU nu een fractie lager, maar ik denk dat Asus AI suite daar verantwoordelijk voor is. Is het misschien beter dat soort software uit te schakelen als ik in het bios zelf instellingen aan pas, of maakt dat niet uit als ik m'n cpu snelheid gewoon weer handmatig aan pas nu?
edit: Ik heb verder nog niks veranderd behalve m'n geheugen settings, maar er gaat toch iets niet helemaal goed, m'n cpu blijft nu constant op full speed hangen en klokt dus niet meer terug. Betekend dat dat ik iets verkeerds gedaan heb, of komt dat wederom door Asus AI suite?
Kan door je AI software komen ja. Of doordat je Speedstep hebt gedisabled in je BIOS. Niet van wakker liggen ;) De meeste mensen hebben dat zo ingesteld. Je wil toch ten alle tijd powerrrrr hebben, niet ? :D
Speedstep was idd disabled. Ik heb me inmiddels wat meer ingelezen en begin het bios een beetje te begrijpen nu. Heb de Asus software dus maar disabled. M'n geheugen draait nu mooi op 1600mhz en m'n cpu op 3.2ghz, met speedstep ;) Tuurlijk wil powerrrrr, maar stilte vind ik minstens even belangrijk (en ik let graag ook nog een beetje op ons milieu).
Ik heb m'n CPU nog even op 4 ghz gehad, maar toen liepen de temps toch tegen de 75 graden aan onder load, nu blijft ie onder de 60 onder load en rond de 30 graden idle. De prijs van een stil systeem op lucht ben ik bang. Ik zou met deze koeling tot ongeveer 3.6 ghz kunnen gaan, maar dan verplicht m'n bios me m'n geheugen op 1800mhz te zetten en dat lijkt windows niet echt prettig te vinden. Maar misschien gebruik ik gewoon wel weer de verkeerde settings... :p
Goed, mooi geweest voor vandaag.
D vraagje over ram geheugen Hardware & Software 26
aadje93 Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block - G1/4 vraagje.. Waterkoeling 15
T overklokken ram Overclocking 8
bunbun ryzen 7 1700x / vega 64 / 3066mhz ram Benchmarks & Scores 0
Hightower EKWB ram waterblokje. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
C [TKA] EK-RAM Dominator x4 Acetal + Nickel Verkocht 0
Dustyrick [GEVONDEN] Setje DDR3 RAM geheugen Gevonden 0
Rooneys [VERKOCHT] 2x EK-RAM Monarch X4 - Nickel CSQ Verkocht 3
Sw333t [VERKOCHT] HP Pavilion Sleekbook 15-b072ed (Core i3, 8gb ram, 160gb ssd) Verkocht 2
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM) HighFlow Product Reviews 0
NAVYVIPER [GEZOCHT] EK-RAM X4 - Nickel plexi Gevonden 4
DutchChilles EK-RAM Dominator X2 - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
canonchiel Advies ram geheugen. Hardware & Software 28
chicken EK-RAM Dominator X2 - Acetal + Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
dave-firsttimer:) ram hulp!! Hardware & Software 12
Wouzke GTX670 + GPU Block + Heatsink RAM & VRM Waterkoeling 6
B asus crosshair v formula ram led knippert Hardware & Software 8
Verderf [IN-ACTIVVE] ]EK-RAM Dominator - Nickel -EN / EK-Supreme HF Nickel [EN] CPU Block Gevonden 2
S EK-RAM Dominator X4 koper plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M ram voor mijn systeem Hardware & Software 19
sir serial [GEZ-MEMBLOK]-EK-RAM Dominator X4 Gevonden 0
S [VERKOCHT] kingston 4 gb ram kit 1600mhz cl9 Verkocht 2
Cygnitr0n [VERKOCHT] EK-RAM Dominator - Nickel -EN Verkocht 7
Fryslanboy [Animocheck] Intel i7 950, ASUS Rampage III Extreme, 6GB Dom GT RAM, Gesloten 6
R Mini RAM Mod Cases en Modding 15
alain-s [VERKOCHT] Moederbord CPU ram Verkocht 2
Sanders XSPC Raystorm CPU Block en Dominator RAM Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Sanders [TRA] 24Gb GeIL Evo One RAM (6 Dimms, 7-7-7-24) Verkocht 2
Deutz RAM geheugen "probleempje" Hardware & Software 4
The_Saviour# [GEVONDEN] DDR2 ram Gevonden 1
Wouter DDR2 Corsair 4G ram Gesloten 4
Wouter [IN-ACTIVE] CPU en RAM Verkocht 1
Skydrone D-RAM timing control Overclocking 5
Joren [gz] DDR2 ram Gevonden 0
Sw333t [CANCELLED] Socket 775 moederbord, cpu + 4 gb ram Gevonden 4
Sw333t [Gezocht] Core i3 cpu, mobo + 4gb ram Gevonden 0
arwin74 [VERKOCHT] MIPS RAM COOLER 4 inkl. 4 RAM Module Verkocht 18
