D-RAM timing control
Skydrone
Na heel wat tutorials op internet te hebben gelezen, ben ik van plan om zelf maar eens aan de slag te gaan. Tot op heden heb ik alleen nog maar overgeclockt met de bijgeleverde software van mn moederbord. Hiermee heb ik het stabiel gekregen op 3,7 GHz. Nu wil ik het handmatig doen in het BIOS zodat ik een 24/7 stabiele overclock krijg (het liefst op 4 GHz)
Nu vroeg ik me eigenlijk af wat DRAM timing control is? Want hier moet ik ook een aantal dingen in aanpassen. Maar wat houd het eigenlijk in? :)
Alvast bedankt,
Skydrone
heel diep heb ik me er zelf ook nog niet in verdiept, maar het zijn over het algemeen tijden die het duurt om bepaalde "dingen" in het geheel te verversen
ofwel hoelang het duurt voordat de cyclus in een bepaald gedeelte opnieuw begint (welke ze precies doen zegt de timing in weze zelf)
eigenlijk altijd zit je alleen maar aan de eerste 4 timings (die eigenlijk ook alleen in cpu-z mem tab staan)
dus:
CAS
RAS to CAS
RAS precharge
tRAS
meestal zit je zelfs al niet meer aan de tRC
dat leg dopestuff net boven uit.
ga je hoger dan het standaard getal zet je alles losser (meer ruimte voor cpu max)
ga je lager dan het standaard getal zet je alles strakker en zo kan je de beste cpu snelheid tov je cpu max afstemmen, dat kan soms zeeeer prettige resultaten neer zetten :)
T overklokken ram Overclocking 8
bunbun ryzen 7 1700x / vega 64 / 3066mhz ram Benchmarks & Scores 0
Hightower EKWB ram waterblokje. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
C [TKA] EK-RAM Dominator x4 Acetal + Nickel Verkocht 0
Dustyrick [GEVONDEN] Setje DDR3 RAM geheugen Gevonden 0
Rooneys [VERKOCHT] 2x EK-RAM Monarch X4 - Nickel CSQ Verkocht 3
Sw333t [VERKOCHT] HP Pavilion Sleekbook 15-b072ed (Core i3, 8gb ram, 160gb ssd) Verkocht 2
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM) HighFlow Product Reviews 0
NAVYVIPER [GEZOCHT] EK-RAM X4 - Nickel plexi Gevonden 4
DutchChilles EK-RAM Dominator X2 - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
canonchiel Advies ram geheugen. Hardware & Software 28
chicken EK-RAM Dominator X2 - Acetal + Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
dave-firsttimer:) ram hulp!! Hardware & Software 12
Wouzke GTX670 + GPU Block + Heatsink RAM & VRM Waterkoeling 6
B asus crosshair v formula ram led knippert Hardware & Software 8
Verderf [IN-ACTIVVE] ]EK-RAM Dominator - Nickel -EN / EK-Supreme HF Nickel [EN] CPU Block Gevonden 2
S EK-RAM Dominator X4 koper plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M ram voor mijn systeem Hardware & Software 19
sir serial [GEZ-MEMBLOK]-EK-RAM Dominator X4 Gevonden 0
S [VERKOCHT] kingston 4 gb ram kit 1600mhz cl9 Verkocht 2
Cygnitr0n [VERKOCHT] EK-RAM Dominator - Nickel -EN Verkocht 7
Fryslanboy [Animocheck] Intel i7 950, ASUS Rampage III Extreme, 6GB Dom GT RAM, Gesloten 6
R Mini RAM Mod Cases en Modding 15
alain-s [VERKOCHT] Moederbord CPU ram Verkocht 2
Sanders XSPC Raystorm CPU Block en Dominator RAM Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Sanders [TRA] 24Gb GeIL Evo One RAM (6 Dimms, 7-7-7-24) Verkocht 2
Deutz RAM geheugen "probleempje" Hardware & Software 4
The_Saviour# [GEVONDEN] DDR2 ram Gevonden 1
Wouter DDR2 Corsair 4G ram Gesloten 4
Wouter [IN-ACTIVE] CPU en RAM Verkocht 1
Joren [gz] DDR2 ram Gevonden 0
Sw333t [CANCELLED] Socket 775 moederbord, cpu + 4 gb ram Gevonden 4
Sw333t [Gezocht] Core i3 cpu, mobo + 4gb ram Gevonden 0
arwin74 [VERKOCHT] MIPS RAM COOLER 4 inkl. 4 RAM Module Verkocht 18
D met 12gb ram een 32bit windows? Hardware & Software 9
F [CANCELLED] moederborden 2 : Cpu's 2 : Ram 2 : Cpu Coolers] Verkocht 18
K Bitspower LED RAM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
