Popcornhour Media Player
Edtje
Highflow Clan Member
De Popcorn Hour een populaire mediaplayer/mediacenter voor jouw televisie.
De Popcorn Hour kan een 2.5"/3.5" SATA HDD herbergen, en heeft een USB Slave functie waarmee hij makkelijk en snel gevuld kan worden met data indien er een HDD geplaatst is.
Hiermee kan je jouw favo divx, iso,mkv, dvd etc. films afspelen. Ook kan je er HD materiaal mee afspelen tot 1080P .
Als ik mijn Popcornhour opstart krijg ik menu:
Ook is het mogelijk om van je films die op je NMT staan of op een share op het netwerk een mooie moviejukebox van te maken:
Netjes overzicht van films en series:
Klik je op een film krijg je dit. Je ziet waar de film over gaat etc,je kan nu eenvoudig op PLAY drukken en dan begint de film :):
en met series toevoegen dit:
P.S Dit is Skin 5150 dus niet de Default skin :)
zegt me niks, moviejukebox.
ik heb er een 640 gb wd in gepropt.
download op de pc en zet alles dan over naar die schijf.
ik benut eigenlijk verder niks van het ding
lolz
lolz
Dit bedoel ik:
Klik je op een film krijg je dit:
Nee zegt me niks.
Is dat een soort database dan die je kunt benaderen waar alle info staat?
Of is dat voor je eigen films?
Ik heb gewoon alles in de videomap gepleurt.
Daar dus een paar mapjes gemaakt met series en films iso en mkv enzo.
Het is een programmatje wat een database maakt van jou eigen films,haalt automatisch de gegevens van imdb.com en zoekt het bijbehoorende cover op.
Ik heb mijn films ook in een videomap staan maar ik haal dat programmatje erover en dan heb ik netjes een Moviejukebox :D
nou denk niet dat dit hem gaat worden
gedownload, uitgepakt, die andere ook in dezelfde map uitgepakt.
dan begint met htmlcodes enzo te ouwehoeren
daar snap ik dus niks van.
maar volgens mij moet je ook alle films laten zoals ze zijn?
dus met VIDEO_TS en zo?
dat heb ik dus allemaal al zelf veranderd.
lolz
lolz
Wat heb je met VIDEO_TS gedaan dan? ingepakt als ISO?
ik blijf hangen op het moment dat je je eigen library moet aanmaken
First Run
NOTE: This is a command line program, and as such you will need to access it through a command window (Start -> Run -> CMD).
Before you can run the jukebox for the first time, you will need to edit the library.xml file (or create your own). It is suggested that you create your own file as this will make upgrading easier later.
The LibraryXMLInfo page describes how to set-up a library file.
The CommandSyntax page describes hot to run the program once your library is created.
als ik dan naar die pagina ga voor setup library dan snap ik er geen biet meer van
dan maar niet zo'n jukebox
en aangezien ik elke 2a 3 weken een andere windhoos op zet is me dit allemaal veel te omslachtig om elke keer weer te doen.
thanks anyway
