bunbun
zoals enig mens misschien heeft vernomen op de udoo community, ben ik een passief gekoelde behuizing aan het maken voor de ryzen v1000 gebaseerde udoo bolt.
waarbij ik onderdelen los op internet bestel en aanpas/assembleer naar mijn behoeftes.
de udoo bolt is een maker board met een AMD apu welke een ryzen cpu (2/4 core) en gpu (vega 3/8) gpu in een 15w tdp package heeft. daarnaast heeft deze ook nog een arduino leonardo(?) en GPIO/grove headers on board.
anyhow, hier het stappenplan wat ik in gedachte heb
stap 1: concept uitdenken.
stap 2: onderdelen lijst maken
stap 3: koeling onderdelen bestellen
stap 4: koeling systeem op maat maken
stap 5: 3D print bestellen voor koelsysteem mounting bracket
stap 6: interne voeding bestellen en overige onderdelen
stap 7: wachten tot de udoo bolt uitkomt
stap 8: gat opname behuizing correct maken en aluminium panelen op maat bestellen
stap 9: assemblage + testen systeem
stap 10: finsihing touch(?)
stap 1:
doel: fanloze htpc case welke ooit ook nog een mini itx systeem kan huisvesten
stap 2:
dit is misschien de grootste taak voor mijn brein, moet aan elk onderdeel denken, anders mag ik dingen nabestellen.
voor nu:
€42 - 2x heatsinks: for example https://www.ebay.com/itm/141420633264
€6 - 1x cpu base plate (a single 2x25x25mm shim is what you're looking for here)
€15 - 3x 250mm long 6mm round heatpipes (conrad)
€15 - 3D printed heatpipe mounting bracket for apu.
€15 - 3x base plate for heatpipe mounting to heatsink and apu
€5 - copper shim for apu direct contact surface
€5 - a few ml thermal paste (apu->heatpipes, heatpipes->heatsink)
€39 - case top panel
€44 - case rear panel
€47 - case front panel
€41 - case bottom panel
€5 - 4x case feet
€5 - M3.5(?) bolts, standoffs and nuts
€5 - vandal proof power switch
€5 - some front panel IO headers and cables (powerled + power switch).
€5 - dual usb extention cable for the front panel
optional: (can use a external power brick as well)
€30 - HDPLEX 80w power supply
stap 3: gedaan
stap 4: bezig, foto progress:
updates volgen nog.
de thread is hier ook te volgen:
https://www.udoo.org/forum/threads/udoo-passive-cooled-htpc-case-design.17980/
stap 1:
stap 2:
voor nu:
€5 - 4x case feet
stap 3: gedaan
updates volgen nog.
