OCZ Flex XLC
KizZamP-
Goedemiddag,
Ik heb momenteel 2 x 1 GB Crucial Ballistix PC 8500 (1066Mhz) omdat de andere 2gb 'kapot' is...
Ik ben dus bereid nieuwe ram te kopen.
Asus Rampage Formula
Intel Core 2 Quad Q9450 (1066Mhz)
Nu vroeg ik me af welke RAM ik moet kopen ? Ik dacht aan de OCZ Flex XLC, maar welke dan ? De 1150 ? Of geraakt mijn moederbord tot 1200 ?
En 4 x 1 GB, of 2 x 2 GB ?
En is waterkoeling verplicht op deze latjes ?
Zal ik het verschil merken tegenover mijn vroeger 4 x 1 gb crucial ballistix ?
- KizZamP
RusH
oke je mb gaat tot 1600mhz dus zou zo hoog mogelijk gaan mits je wel je 9450 gaat klokken anders heb je er nix aan want die staat standaard op 1066mhz.
ik heb ook een 9450 en die gaat makkelijk naar 1600mhz met waterkoeling dan wel.
2gb voor 32bit en 4gb 64bit
KizZamP-
Laat dat maar.
Ik vroeg me gewoon nog af of waterkoeling een must is op die latjes, want ik zou ze zonder waterkoeling willen laten draaien. En zou ik dan eigenlijk niet beter de Reaper HPC nemen ?
Waterkoeling op geheugen is niet noodzakelijk.
De meeste high-end geheugen hebben standaard al een hele goede heatsink.
Of je kan die vervangen voor aftermarket heatsinks, zoals de Scythe Kama Wing, Thermalright HR-07, etc.
Waterkoeling op het geheugen ziet er wel leuk uit (persoonlijk) :).
als je er zeker van bent dat je niet 8GB wilt met dit moederbord/setup (dus geen 64bit OS gaat installeren), kan je gewoon voor 4x 1GB gaan.
Veel prestatieverschil maakt het volgens mij niet uit.
MrGiorgio
De Planner
Als je ooit wilt gaan overclocken gaat dat beter met 2x 2Gb.
Sommige repen zoals de oude Flex Xlc zijn er niet in 2x2 Gb versie.
Zelf heb ik die Flex Xlc ook (zowel in 1150 als 1200 Mhz versie.)
Misschien dat ik ze ooit eens ga waterkoelen, maar voorlopig is dit ook voldoende. Nadeel is dat ze dan via een smallere F fitting gaan.
Die nieuwe Flex Xlc II zijn er wel in 2x2Gb en gaan met 4 aansluitingen per reep en lijken me dan beter voor je flow.
D
Deleted member 42
Guest
waarom blijf je niet bij crucial? zijn echt top latten!!! ik vind ze zelf persoonlijk beter dan OCZ en hun chips zijn van betere kwaliteit... ze worden ook gebruikt in de Corsair dominator rams en die zijn ook van topkwaliteit maar slechter leverbaar.
D
Deleted member 42
Guest
uw geheugen loopt meestal 1:1 met je CPU dus als uw bussnelheid van uw geheugens hoger zijn dan uw CPU bussnelheid worden uw geheugens onderclocked en zit je eigenlik terug met 1066mhz geheugens :) maar dit wist je al hopelijk?
D
Deleted member 42
Guest
ik denk dat je nu ff fout zit, bij een gewone quad core kan je niet je MP veranderen die van een Q9450 staat vast op x10. Daarom dat ze ook zo hoog niet kunnen klokken :(
een extreme quadcore kan je zelf uw MP kiezen daarom dat ze ook een stuk duurder zijn :)
mij quoten en fouten veranderen mag als ik verkeerd ben...
bundymania SSD Vergleich: OCZ Vector 150 480GB, Samsung EVO 840 1TB und Kingston HyperX 3k 120GB HighFlow Product Reviews 0
coolfris [VERKOCHT] OCZ ZT 750 Watt Verkocht 1
arwin74 [VERKOCHT] OCZ RevoDrive X2 Verkocht 1
Sw333t [CLOSED] Waarde OCZ Vertex 2 60GB Gesloten 2
Sw333t [CANCELLED] OCZ Vertex 2 (zonder behuizing :sarc:) Verkocht 3
Freddy HF Forum OCZ Vertex 3 120GB actie HighFlow Computer Cooling Shop 14
T OCZ Vertex 2 (Sata 2) Asus P8Z68-V Pro welke sata poort? Hardware & Software 2
stn [IN-ACTIVE] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 8
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
stn [IN-ACTIVE] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 4
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
Legendary1985 [VERKOCHT] Ocz Vertex 2 160GB Verkocht 1
Traxtorm [VERKOCHT] 2x OCZ Vertex II 60GB Verkocht 28
l3p [VERKOCHT] OCZ Vertex 3 120GB splinternieuw Verkocht 5
l3p [VERKOCHT] OCZ ZX 1250W splinternieuw Verkocht 12
starsky [IN-ACTIVE] MSI P35 Neo2, Q9300, OCZ Reaper PC2-6400 en meer Verkocht 5
D-foX OCZ 1250 gold HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] OCZ Gold DDR3 PC3-17000 4GB LV (2x2Gb) Verkocht 3
Sw333t OCZ Gold geheugen Gesloten 3
pulse [IN-ACTIVE] OCZ Vertex 120GB (Niet de 2 of 3 series) Gevonden 0
E Firmware OCZ Vertex 3 update lukt niet Problemen & Oplossingen 19
M I7 930 en OCZ GOLD 2000 triple channel Overclocking 8
M OCZ Vertex3 niet herkend bios. Problemen & Oplossingen 8
X OCZ Vertex 2, Vertex LE, Agility 2 Firmware 1.33 Hardware & Software 7
lemonade [GEANNULEERD] OCZ 2x2GB DDR2-800 Platinum Verkocht 4
R OCZ Vertex 3 Serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
soppy [INACTIVE] OCZ Vertex 2 SATA II 3.5" SSD 90GB Gevonden 0
k.3nny [IN-ACTIVE] [2x CPUblokjes + 3x1GB]Heathkiller,aquacomputer,OCZ Verkocht 11
soppy [VERKOCHT] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 5
dark viper zwolle [INACTIVE] OCZ Gold DDR3 PC3-12800 Low-Voltage Triple Channel Verkocht 0
B OCZ RevoDrive X2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 60
Oli4v [INACTIVE] OCZ Platinum 4GB kit PC8500, mobo, cpu Gevonden 4
mistervis007 2 x OCZ Vertex 60 GB SSD in RAID 0? Hardware & Software 3
R OCZ intern geheugen probleem Hardware & Software 3
P OCZ Vertex LE 100GB SSD Hardware & Software 7
D PC start niet verder met OCZ RAM modules Problemen & Oplossingen 15
Wizzard22 LG W2453V-PF 24" Scherm en OCZ/Intel SSD schijven HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Slader 60mm fan voor OCZ XTC Overige Koeling 14
J OCZ Reaper Verschil??? :S Hardware & Software 3
F OCZ Blade Series 6GB (3x2GB) DDR3 PC3-16000 Triple Channel (OCZ3B2000LV6GK) Hardware & Software 0
RRPhantom OCZ Reaper PC3-16000 vs OCZ Reaper PC3-12800 vs Corsair Dominator PC3-12800, welke? Hardware & Software 36
maomanna Ocz 1tb ssd Hardware & Software 9
Blackruby P6T Deluxe; OCZ RAM draait niet op stock speeds? Overclocking 85
damunk OCZ Vendetta 2 Push-Pins Overige Koeling 4
Freddy XSPC producten op voorraad! En de OCZ XTC Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
I Sapphire HD6950 FleX 2GB GDDR5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
vincent Chrome Flex Sleeve HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R Kabels flex sleeve heatshrink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
