NZXT LED kabels
Even snel geprobeerd, maar nee hoor.
SMD-leds
NZXT-leds
De SMD-leds lijken niet voldoende spanning te hebben, terwijl er veel minder op een slang zitten.
Eens kijken wat er gebeurt als we de aansluitingen omdraaien, maar in principe horen ze dan niets meer toe doen. :S
De zoektocht gaat verder in elk geval. :D
EDIT:
Andersom aangesloten doen ze inderdaad niets. Jammer.
Iemand misschien enig idee hoe ik het voltage kan verhogen misschien?
Added after 32 minutes:
Nieuw idee!
Dit zijn de voltages van een standaard molex.
De SMD gebruikt daarvan de twee linker. 12V en ground.
Dit is de aansluiting van de NZXT.
Die maakt dus gebruik van de twee rechter. Ground en 5V.
Geen wonder dus dat ze te weinig stroom krijgen.
De vraag is alleen of ik veilig de kabels kan omwisselen, zonder de boel gelijk door te branden.
Dit is namelijk hoe het bordje er uit ziet.
Een en al weerstandjes geloof ik.
Misschien dat iemand kan vertellen wat het precies zijn?
Eerst maar eens gaan eten. :D
Succes!
Na wat knutsel, kijk en plakwerk later heb ik de SMD-leds aan de praat gekregen met de NZXT controller.
Dit was de molex eerst.
Dit met wat pielen met zo'n molex remover later. (tip voor wie dit ook wil proberen, alleen de herenkant (male) verwijderen is voldoende. Met een pen o.i.d. kan je ze er dan zo uit drukken)
Gebruik makend van de kabeltjes van een oude ccfl is het dan zo aangesloten.
Mantel er af halen en in elkaar draaien, en dan vastzetten en beschermen met wat krimpkous.
Afwerken met wat sleeving en voila! We hebben een keurig weggewerkte ledstrip die ik makkelijk van buitenaf kan bedienen. :)
Nu moet ik wel zeggen, dat de dimmogelijkheden erg beperkt zijn. Het verschil met de hoogste en de laagste stand is minimaal, in tegenstelling tot de NZXT ledkabel.
Ik wilde graag de SMD-leds, omdat deze platter zijn, net even wat makkelijker weg te werken (klitteband) en omdat ik er nog een strip UV-leds in de toekomst naast wil plakken.
R NZXT led wit knippert Problemen & Oplossingen 2
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Fall3n NZXT HUE RGB LED Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Jason NZXT H1 V2 (2022 Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J H220x in NZXT H440 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy TP14 build, edit: NZXT H442 :) Gallery & Build Logs 13
R NZXT FZ 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
volcom fan geratel nzxt sentry 2 Problemen & Oplossingen 12
Hightower ratelen nzxt 140 mm fans Overige Koeling 8
R NZXT Sentry Mix 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J Vervanger voor 190mm fan van NZXT Overige Koeling 10
Thierry NZXT FZ fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [GEVONDEN] NZXT fans Gevonden 6
G NZXT Havik 140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [VERKOCHT] NZXT SENTRY LX 2-bay Verkocht 1
Dustyrick NZXT Fans, FN-120RB, FN-200RB, FN-140 en FS-200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
