NZXT Phantom 3x 200mm + Corsair H100?
Myst1c Vo1d
Beste forumleden,
Ik zou graag overstappen van een Scythe Yasya naar een Corsair H100. Mijn luchtkoeler is op zich goed, maar de omliggende hardware zou meer koeling kunnen krijgen wanneer er een 200mm fan in de zijkant word geplaatst.
Hier ligt dan ook mijn stelling: past dat allemaal wel? Want als je de 200mm fans boven erin laat, dan de radiator komt, en dan weer 2x 120mm fans, weet ik niet of dat zo 1-2-3 past.
Graag hoor ik wat van jullie of dit wel kan (misschien iemand met ervaring?)
Met vriendelijke groet,
Dennis
Past gewoon :D!
Bij je phantom zitten beugeltjes voor een 200mm rad onder je 2x 200mm fans ontop :)
Als je die beugeltjes niet meer heb PM me ff ;)
Die 2x 120mm fans kan je er gewoon aflaten ;)
Of die 2x 120mm fans nog passen zal aan je mobo/geheugen plaatsing kunnen liggen, maar ik heb een voorgevoeld dat het net niet of nipt past :)
de 200 aan de zeikant past altijd ;) aangezien die niet in de buurt kom van die diepte :) als je goed kijk zie je dat die mounting ongv 3cm naar binnen zit, je sidepanel fan is 2.5cm dik, waarvan er al 5mm IN je zijpaneel zit ;) dus hij steekt nog maar 2 cm uit ;)
Call it perfect ^^
Ps, Draai je cpu koeler 90 graden naar rechts :)
En een sidepanel fan zou ik achterwege laten ivm de airflow :) die sidepanel fan zal de flow desorienteren :) kan snel een paar graden schelen.
haha hartstikke bedankt! Dat was precies wat ik wilde horen.
Ik heb wel je casebuilds gevolgd, maar heb niet alles gezien wat ik moest weten.
Op dit topic kan dus wel een slotje denk ik zo ;P
mvg,
Dennis
K.enny, je had het over beugeltjes voor een rad ?
Ik heb hier een 240 rad in me Phantom zitten, zonder die beugeltjes... Kan je mij misschien vertellen hoe die beugeltjes eruit zien ?
want dan moet ik nog ff in me doos struinen, of ik ze wel erbij heb gekregen...
aangezien ik nu met top fan eruit heb gehaald, en me rad aan t frame heb vastgeschroefd... t zit wel vast, maar niet zoals t hoort...
Thnx
beugeltjes Yes!
2x
V NZXT Phantom HighFlow Product Suggesties en Nieuws 55
Jason NZXT H1 V2 (2022 Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J H220x in NZXT H440 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy TP14 build, edit: NZXT H442 :) Gallery & Build Logs 13
R NZXT FZ 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
volcom fan geratel nzxt sentry 2 Problemen & Oplossingen 12
Hightower ratelen nzxt 140 mm fans Overige Koeling 8
R NZXT Sentry Mix 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R NZXT led wit knippert Problemen & Oplossingen 2
J Vervanger voor 190mm fan van NZXT Overige Koeling 10
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Fall3n NZXT HUE RGB LED Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thierry NZXT FZ fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [GEVONDEN] NZXT fans Gevonden 6
G NZXT Havik 140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [VERKOCHT] NZXT SENTRY LX 2-bay Verkocht 1
Dustyrick NZXT Fans, FN-120RB, FN-200RB, FN-140 en FS-200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
